Oleg_smv Опубликовано 10 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 может кому то пригодиться TRW JTE1183- рулевые наконечники не подходят на автомобили 2012 года - точно и проверено (диаметр пальца у основания 15 мм , а нужно 18мм) Код оригинала 4819620 заменители по нему тоже есть Ссылка на комментарий
Shamil Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 Добрый день.Нужна помощь в определении (подборе) задних амортизаторов , в разных магазинах предлагают разные типы амортизаторов ,в одном обычные,в другом регулируемые,запутали совсем.Авто 2008 (3,2л) года вин номера следующие :- XUFLA63P18A000799- W0LLA63P380237422Порекомендуйте уж и производителя после определения типа амортизаторов,какие брать.Заранее благодарен. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 На 3.2 всегда ишли аммо с поддержкой уровня загрузки...в оригинале они стоят дорого. заменителей нет.все заменители идут просто газомасляные. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 Добрый день.Нужна помощь в определении (подборе) задних амортизаторов , в разных магазинах предлагают разные типы амортизаторов ,в одном обычные,в другом регулируемые,запутали совсем.Авто 2008 (3,2л) года вин номера следующие :- XUFLA63P18A000799- W0LLA63P380237422Порекомендуйте уж и производителя после определения типа амортизаторов,какие брать.Заранее благодарен. Зайдите в тему по амортизаторам. Аммортизаторы задние с поддержкой 20тр шт. +/- / бюджет 40-50тр.Оно вам надо? Самый продуктивный путь: амортизатор без поддержки и усиленная пружина. бюджет 12тр. Номера запчастей найдете в теме. 1 Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 Усиленная пружина .....можно подробнее от какой авто? Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 Усиленная пружина .....можно подробнее от какой авто? Таки от Каптивы(Антары). В теме диаметр прутка измерялся и он больше чем у пружины расчитанной на амортизатор с поддержкой клиренса. У меня стоит усиленная пружина от Лесджефорс и амортизатор Мандо,(фотки есть в теме, быстро не найду поиск хромой немного). Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 я как то искал с поддержкой 16 стоит, но с учетом, что пробег сейчас около 116 т. км. и пока даже подозрений нет на его скорую смерть - думаю они того стоят если конечно машина не на продажу или к примеру вы ни кого и ни чего не возите :sleep2: Ссылка на комментарий
Vrn36 Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 Добрый вечер! Прошу помочь. Нужны болты крепления переднего крыла к кузову, которые под капотом по три штуки с каждой стороны и написано у меня на них 88. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 88 - это степень прочности металла. Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 Собираюсь менять сайлентблоки передних рычагов на полиуретан,там их два вида какой брать хз. Номера шасси не подходят. http://crt.ru/catalog/OPEL/EUROPE/ANTARA/ANTARA/2009Задние. Вин XUFLA63P493255372 Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 а кронштейн то зачем? Его разве разбивает? Нет, его не стал брать. у меня все ок, но у товарища была сильная вибрация, при осмотре выяснилось что болта нет, видимо недотянули и потерялся он во время движения, а болт судя по всему как раз составляющая кронштейна :))) Ссылка на комментарий
Vrn36 Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 88 - это степень прочности металла.и все-таки прошу помощи с каталожным номером Ссылка на комментарий
Павлуха Опубликовано 17 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 Привет товарищи! Подскажите номер прокладки поддона двигателя 3,2 2008г? Спасио Ссылка на комментарий
DEMONKarelia Опубликовано 21 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 (изменено) Всем привет, нужен номер датчика абсолютного давления.Подскажите ,это правильный номер GM 55568176 ? Изменено 21 августа, 2017 пользователем DEMONKarelia Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 22 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 Да, опелевский номер 1238838. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 22 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 Всем привет, нужен номер датчика абсолютного давления.Подскажите ,это правильный номер GM 55568176 ? Всем привет, нужен номер датчика абсолютного давления.Подскажите ,это правильный номер GM 55568176 ?а что вы с ним сделали? почему меняете? Ссылка на комментарий
DEMONKarelia Опубликовано 22 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 (изменено) Всем привет, нужен номер датчика абсолютного давления.Подскажите ,это правильный номер GM 55568176 ? Всем привет, нужен номер датчика абсолютного давления.Подскажите ,это правильный номер GM 55568176 ?а что вы с ним сделали? почему меняете?Решил почистить, шток находился в нижнем положении, пробывал достать, без результатно, он еще ниже ушел.Как на фото выше он не должен так стоять, он должен находиться выше, возможно и турбину глушит как вариант.Сломал наверное окончательно.Еще заметил до кучи , открыл заливную горловину масла, а от туда воздух поддувает и руку подставил она вся в масле, это нормально? Изменено 22 августа, 2017 пользователем DEMONKarelia Ссылка на комментарий
DEMONKarelia Опубликовано 22 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 (изменено) Я его в тот раз повредил, когда патрубок интеркуллера треснутый заметил, ну думаю шток датчика завис во включенном и турбина дует на максимум, решил пинцетиком пошевелить, а он и попал в промежуточное положениеВ это раз доломал окончательно.Вот на столько он должен вылезать. Изменено 22 августа, 2017 пользователем DEMONKarelia Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 22 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 даже не знал что там что то движется. Обычно снял-брызнул карбклинером, поставил. а тут вон оно как Ссылка на комментарий
Павлуха Опубликовано 23 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 А номер прокладки поддона ни кто не знает? Ссылка на комментарий
Vlad008 Опубликовано 23 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Я его в тот раз повредил, когда патрубок интеркуллера треснутый заметил, ну думаю шток датчика завис во включенном и турбина дует на максимум, решил пинцетиком пошевелить, а он и попал в промежуточное положениеВ это раз доломал окончательно.Вот на столько он должен вылезать.а ошибку какую выдавало? или вы с ним таким не ездили? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 23 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 А номер прокладки поддона ни кто не знает?Что-то мне подсказывает, что нет у вас там прокладки. На герметик садится поддон. Ссылка на комментарий
Vlad008 Опубликовано 23 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 А номер прокладки поддона ни кто не знает?Что-то мне подсказывает, что нет у вас там прокладки. На герметик садится поддон. 100% Ссылка на комментарий
Павлуха Опубликовано 23 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 А номер прокладки поддона ни кто не знает?Что-то мне подсказывает, что нет у вас там прокладки. На герметик садится поддон.Я это подозревал! Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 23 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Кому интересны клипсы в пол и ковер оригинал ... 1 Ссылка на комментарий
