  • Ответов 2.1 тыс
Прошу помочь в поиске номера - сайлентблоки задней подвески нижние цапфы 2 шт(правый и левый)
подскажите номер пластиковой рамки обычного желтого экрана(GID)
http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа+1
Такое ощущение что первые четыре позиции, а они тебе и нужны, это одно и то же. И на Экзисте у них даже срок поставки одинаковый. Может кто со своей рамки сможет списать.
есть предположение, что эти Сайлентблок цапфы задней нижний:
Febest CHAB-012;
x5 resource 33-0039;
Точка Опоры 14-20-2321;
Вы винтики подобрать не можете чтоли?
Вот скорее всего ваши винтики - Opel 48 18 211 Винтовое крепление, лампа
Прошу помочь, нужна гофра пластиковая, черная, которая у нас на проводку идет.киньте пож-та код детали Изменено пользователем Vrn36
У меня не только жгуты.я хочу еще и газовую магистраль туда убрать для красоты так сказать
Как вариант: http://elektro-markt.ru/katalog/gofra-avtomobilnaya
Хотя если от Каптивы подойдут, то вот передние: 96859967 левая, 96859968 правая. Задние - 96859969 левая, 96859970 правая. Но в экзисте их нет.
Издеваешься Юра?
Вот вроде он - 48 19 126, но он не стоит этих денег. Можно взять дешевле и лучше неоригинал.
Изменено пользователем S@chok
какой регулятор напряжения лучше вкорячить в генератор? Транспо??? Изменено пользователем NERSKY
№25 НАСОС,В СБОРЕ,ТОПЛИВНЫЙ
№26 ТОПЛИВНЫЙ НАСОС,КОМПЛЕКТ
так вот №26 - это сам насос, без коробки?
Если да, то и возникает вопрос - полный комплект есть, насос есть - должна быть и коробка отдельно
или что это такое если нет?
Спасибо, Саша. В Экзисте в позиции "салонный фильтр" почему-то указаны ссылки для 2 Vin. Это меня и смутило. По идее должны быть все одинаковые.
махле LA421 у меня... не угольный-с ним стекла меньше потеют)
там пишут что сеточку в стакане насоса можно поменять, её номер 96183953
но, я так понял, что есть ещё фильтр в самом насосе, который неразборный - его никто поменять не смог
Номер сетки часто бъется как CT57. У нас доступно 1-3 дня.Экзист не знает. Закажу вместе с колодками. Изменено пользователем Иванович
Так это сетка от Нексия-Лачетти? Помню, что на Нексию было 3 вида сеток и насосов, которые не взаимозаменялись.
искал рулевые наконечники на свою, номер опель с конским ценником, а вот GM нормально, а с DAEWOO еще лучше... номер GM и DEWOO одинаковый 96626667 в экзисте, стоит ли брать ДЕУ и подойдет ли?
Купил Лемфордер(Корея) ценник около 500руб за наконечник, номер сейчас посмотрю.
Наконечник рулевой LEMFORDER 3408201 GM Antara/Captiva Поставил http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00101/A2E08368.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8 справа-слева одинаковый. Изменено пользователем Иванович
Потекла помпа, хочу менять. Мастер предложил сразу поменять и ремень с роликами. Послушал фонендоскопом, говорит шумят подшипники у роликов. Но и без фоноскопа слышно подвывание при подгазовывании. Двигатель 3,2 л, пробег -70 тыс.
Собственно вопрос - не могу найти в каталогах натяжной ролик. На рисунке (во вложении) отметил его, мастер говорит, нужен именно он.
