kudan01 Опубликовано 7 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2018 ВКЛ. Лампа погасла, потом жду 15 секунд, выкл, опять вкл и жду, когда погаснет лампа и опять 10-15 секунд. Так 5 циклов.
Vlad008 Опубликовано 7 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2018 В 07.03.2018 в 11:42, kudan01 сказал: ВКЛ. Лампа погасла, потом жду 15 секунд, выкл, опять вкл и жду, когда погаснет лампа и опять 10-15 секунд. Так 5 циклов.могу позволить себе такое в новым АКБ 110а/ч.а вот на старом бы не рискнул - за эти прогревы свечей его можно так подразрядить, что он на сильном морозе уже нормально крутить и не будет...
Бром Опубликовано 10 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2018 Ну вот, решил купить Мутлу... И машинка ожила сразу же))) С полуоборота заводится, аж приятно - как новая... )) Заодно поменял клеммы - за штатные технологу надо бы кое-что дверью прищемить...
Евгений26 Опубликовано 11 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2018 А как провод(а) заделываются в эти клеммы?Это надо родные откусить, опрессовать в обычный наконечник с отверстием 8мм и уже потом прикрутить к клеммам?Если так - то это переходное сопротивление. Мы по стартеру уже научены, во что это выльется.
Бром Опубликовано 11 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2018 В 11.03.2018 в 05:22, Евгений26 сказал: А как провод(а) заделываются в эти клеммы?Это надо родные откусить, опрессовать в обычный наконечник с отверстием 8мм и уже потом прикрутить к клеммам?Если так - то это переходное сопротивление. Мы по стартеру уже научены, во что это выльется. Нет, штатные клеммы к проводам также на болтах прикручены.
LAZ Опубликовано 11 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2018 т.е штатные клеммы заведомо хуже вот этих, да?!
Бром Опубликовано 11 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2018 В 11.03.2018 в 09:11, LAZ сказал: т.е штатные клеммы заведомо хуже вот этих, да?! Ну, как-бы да... Сам-то как думаешь?
LAZ Опубликовано 11 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2018 сам я думаю, что штатные клеммы ничем не хуже. Зачистить пятно контакта и в путь. Ну еще покрыть смазкой клеммы (после установки клемм). А так да, "покупные" клеммы имеют большую поверхность контакта.
Бром Опубликовано 11 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2018 В 11.03.2018 в 12:21, LAZ сказал: сам я думаю, что штатные клеммы ничем не хуже. Зачистить пятно контакта и в путь. Ну еще покрыть смазкой клеммы (после установки клемм). А так да, "покупные" клеммы имеют большую поверхность контакта.Механизм зажима у штатных зачем-то усложнен до безобразия, при этом фиксирующие усики хлипкие и через некоторое время разбалтываются, а прорезь самой клеммы пропиливает канавку на аккумуляторе и снимать становится сложнее. 1
AlexPit Опубликовано 11 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2018 странно, у меня не такие, скорее 105 и 145 отличаются + дизель...
Бром Опубликовано 11 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2018 В 11.03.2018 в 17:11, AlexPit сказал: странно, у меня не такие, скорее 105 и 145 отличаются + дизель... Судя по отзывам - рестайлинг не пошёл Антаре на пользу. Упростили, удешевили, заменили...
zloi_kot Опубликовано 11 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2018 А вы с какой частотой клеммы снимаете и зачем? Я сам снимал 1 раз и не помню даже как они выглядят..
Бром Опубликовано 11 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2018 (изменено) В 11.03.2018 в 18:32, zloi_kot сказал: А вы с какой частотой клеммы снимаете и зачем? Я сам снимал 1 раз и не помню даже как они выглядят.. Хмм, ну, судя по тому, что после каждого ТО я заново ввожу код на магнитоле, то дилер однозначно снимал клеммы... Пару раз пытался ошибки сбросить, пока ЕЛМ не купил. Изменено 11 марта, 2018 пользователем Бром
zeratul896 Опубликовано 12 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2018 В 11.03.2018 в 12:35, Бром сказал: В 11.03.2018 в 12:21, LAZ сказал: сам я думаю, что штатные клеммы ничем не хуже. Зачистить пятно контакта и в путь. Ну еще покрыть смазкой клеммы (после установки клемм). А так да, "покупные" клеммы имеют большую поверхность контакта.Механизм зажима у штатных зачем-то усложнен до безобразия, при этом фиксирующие усики хлипкие и через некоторое время разбалтываются, а прорезь самой клеммы пропиливает канавку на аккумуляторе и снимать становится сложнее. да нормальный замок
kudan01 Опубликовано 12 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2018 В 11.03.2018 в 19:55, Бром сказал: В 11.03.2018 в 18:32, zloi_kot сказал: А вы с какой частотой клеммы снимаете и зачем? Я сам снимал 1 раз и не помню даже как они выглядят..Хмм, ну, судя по тому, что после каждого ТО я заново ввожу код на магнитоле, то дилер однозначно снимал клеммы... Пару раз пытался ошибки сбросить, пока ЕЛМ не купил. разве штатная мультимедиа требует ввода кода?
Бром Опубликовано 12 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2018 В 12.03.2018 в 16:15, kudan01 сказал: В 11.03.2018 в 19:55, Бром сказал: В 11.03.2018 в 18:32, zloi_kot сказал: Хмм, ну, судя по тому, что после каждого ТО я заново ввожу код на магнитоле, то дилер однозначно снимал клеммы... Пару раз пытался ошибки сбросить, пока ЕЛМ не купил.разве штатная мультимедиа требует ввода кода? T&С после каждого снятия клеммы просит код.
Бром Опубликовано 12 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2018 В 12.03.2018 в 17:09, AlexPit сказал: у меня не просит Ну, я же не знаю - как у всех... Моя просит.
bolex Опубликовано 13 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2018 В 12.03.2018 в 18:00, Бром сказал: В 12.03.2018 в 17:09, AlexPit сказал: у меня не проситНу, я же не знаю - как у всех... Моя просит.Да, T&С не просто просит, а требует.
kudan01 Опубликовано 13 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2018 деактивируйте его, я так делал на Зафире, на старенькой cdr-500, собственными ручками.
kaib Опубликовано 13 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2018 Каким образом? Тут наверное только диллерским сканером, и то не факт. В настройках нет такой функции
kaib Опубликовано 13 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2018 Может на какой Зафире 1998 года и можно было в меню отключить...
kudan01 Опубликовано 13 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2018 На зафире было чотко в инструкции магнитолы cdr-500 написано , как дэактиаировать блокировку. Я пошаговой и это сделал. Основная масса зафироводов снимала магнитолу и отвозила электронщикам , те шили ПЗУ за 15$. Но зная код, а он был в карпассе, можно бесплатно. Теперь у меня на зафире 2002 года после скидывания клеммы не нужно вводить код, не нужно выставлять дату и время, ибо rds в ней работает правильно и берет эту инфу от станций, автоматом устанавливая на табло. В отличие от урезанного rds на dvd 100. Есть инструкции полные на ваши магнитолы? Наврятли. Можно ли точно у вас убрать код. Думаю, что да. У нас на форуме есть участник с ником "Дилер". Он должен знать.
kudan01 Опубликовано 13 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2018 Я так понимаю код просит на мультимедиа с тачем? Ну в сервисном меню наврятли будет откл.кода.
