как Тюмень может занимать первые места в тестах и одновременно ее надо заряжать перед установкой?? Новый аккум и в -26 не завелся... это вот как? На два предыдущих авто брал varta, ничего не заряжал. Поставил и забыл.
Ну и берите Варту. Кто ж запрещает.
Это вот так.
И тесты делают после полной зарядки.
А не после того, как акб черт знает сколько постоит на полках продавцов.
А к военным акб есть целая книга по обслуживанию.
И первая операция после заливки электролита - приведение новой батареи в рабочее состояние, где есть дозаряд, разряд и полный заряд.
Но вам, как покупателю, этого знать не нужно.
Вы не военный и авто не самолет.
Потому продают в том виде, в каком она есть, батарея...
  • Ответов 3.4 тыс
военные АКБ- это прошлый век. Вы уж простите.
Не прощу. Когда акб сдохнет в воздухе - это трибунал.
Не хотел говорить, но на моем предприятии изготавливают зарядные для военных акб. Несколько модификаций, в том числе для серебрянных акб.
Вот пример книги к акб и часть регламентов.
Вот и само зарядное технологическое и еще фотка крышки на акб. Мерит напряжение каждой банки и температуру электролита.
В трамвае бортсеть 48 вольт. 4 акб по 12 вольт.
У меня именно так и получилось. Непреднамеренно. После дозарядки аккума, я не смог завести авто и почти полностью разрядил аккумулятор. Потом полностью его зарядил и через день завел авто.
После этих "танцев" после морозов, купил антигель-2 штуки. :D:
Кстати, авто простояло без аккума почти неделю и настройки радио не сбились. ВС1 и ВС2 сбились,что с остальными настройками я х.з. Код магнитолы тоже не пришлось вводить.
Зачем 16 вольт?
Снял, согрел дома, автоматом зарядил до 14,7 вольт и все нормально в морозы теперь.
А по поводу брака... единственный прибор у курьера для диагностики - нагрузочная вилка.
Десять секунд теста и зеленый значек ОК.
Так вроде в инструкции к кальцевым сказано про 16 вольт, возможно я что то путаю, и 16 это для реанимации
я бы себе хотел армейский акб... давно уже служил, но помню , как
наш аккумуляторщик постоянно возился с акб.  экземпляры были очень древние, но
рабочие... да что говорить, мой отец во времена былого СССР работал в радиоэлектронной
промышленности, он порассказывал, какие требования к элементной базе было у военных,
особенно у моряков, пол страны объездил. тестировали допустим сотню резисторов и выбирали один.
мать работала 10 лет на заводе , который всю проводку и электронику в бмп и бэтээры делал.
все приборы , все проводка ишла наивысшего уровня, самые крепкие типы припоя , контактные группы.
Я вот  хотел бы себе какой-нибудь акб с комплекса С-300. Там, я думаю, температурные режимы до минус 60 закладывают.
Самолетно-вертолетные акб 27 вольт. Увы, иных не делают.
Но если положить ключ 17х19 на клеммы НКБН-40 - он сгорает.
А что в комплексах и прочих установках за акб, я не знаю.
Но судя по тому, что в кислотных акб самолетных электролит из 3х компонентов, наверное, это о чем то говорит.
А тот контроль, что был при СССР, он с ним и ушел.
Сейчас снова начинают возрождать и вотворять в реалии ГОСТы и СТП времен СССР. И это прям приятно - ракеты перестануть падать...
я за тюмень, так мои критерии 100А, цена в районе 6500, обслуживаемый, аналоги импортные в 1,5-2 раза дороже, отходит 3 года точно(был опыт, 2 года гарантии), при сдаче 22 кг на 35 рэ и того скидка 770 рэ, через три года можно будет махнуть на новый или авто продается с ним, что не жалко
Взял по скидке за 6130рэ,как то так :nyam2:!
сколько ампер подавать на Тюмень для дозарядки с магазина? у меня нет автоматического(
На Тюмень емкостью 100а•ч подавать любой ток, что выдает зарядка.
Но не более 10 ампер. Если на меньший ток рассчитана зарядка - просто дольше будет идти заряд.
В процессе заряда, будет видно, что ток падает.
Я бы в этом случае контролировал бы напряжение до 14,7 вольта и прекратил при этом напряжении заряд.
Греть надо было вчера,когда я его приволок на зарядку, часа 4 был покрыт  инеем,сегодня катался целый день,крутит бодро,но напряжение бортовое 15,1 В,что это значит,пока не понял, раньше я и 14-ти  не видел,всегда было 13,5-13,8 даже после ночной зарядки.
Я кажется понял в чем был косяк с разрядом,вспомнил что когда завел сегодня видел на панели значок пятой двери,т.е. из за мороза дверь плохо закрылась и ипанутая система высосала весь акум,так что по внимательнее братцы, Антара -киллер аккумуляторов)))
Я ещё летом на даче офигел,когда в выключенном положении просто оставил ключ в замке зажигания на ночь. Утром аккум был пуст .
Бортовое напряжение вернулось к 13,8 при выключенных тене и жопогрейках,при включенных 12,8.
Подключил зарядку, сразу стал брать 3 А.
Резюме такое: при каждодневных  поездках идет недозаряд ,по крайней мере у меня. Сигналкой специально последнее время не пользовался,может ещё где утечки идут...
 Пока буду ездить как на электромобиле ,с подзарядками... :evil:
У меня точно также.
Исключение мороз в 20 и ниже. Тогда наряжение подымается аж до 15.1 вольта.
Но после пуска на холостых фен высасывает аккумулятор и если до пуска было 12,6 вольта, то после пуска уже 12,2 вольта.
Короче, поездки менее 30 минут разряжают акб.
На бензинках скорей всего чуть легче из за отсутсвия фена.
штатка 6 лет, поездки 5-10 км. в день по городу 10-20 мин езды, за бортом -12-18 раз в неделю 70 км. за день - запуск без вопросов
У меня точно также.
Да не сказать что у меня менее 30 мин поездки, и по 2 часа катаюсь по пробкам и не глушу на коротких остановках,один хрен накапливается недозаряд.
Я так понял и родная батарейка скончалась раньше по этой причине.
Стоит два  усилка(аудио) ,но пробовал разрыв контакта делать в выключенном режиме ,утечек вроде нет визуально( в темноте не искрит).
Фен поджерает конечно,но он выключается при 70 градусах и даже при включенном, в сети почти 13 вольт,т.е. зарядка идет всегда при заведенном моторе.
Я склоняюсь к тому ,что генератору приходится компенсировать не только энергию затраченную стартером ,но и потерянную за ночь утечками.
подобные пользовал народ ... на 1 -2 старта хватает, через раз
по моему на Д2 отзывы есть
Есть в хозяйстве немного другая штука http://carku-russia.ru/product/carku-e-power-elite/ . В этом году им заводили в морозы две машины, аккумуляторы на них были посажены в ноль и признаков жизни не подавали. Обе завились с первой попытки. И как бонус много всяких штекеров-переходников, можно использовать в качестве автономного источника питания, например для ноутбука
На дизель не хватит пускового тока. Пытался завести отцовскую дизельную вольву подобной штукой под названием Карку, после первой попытки прокрута разогрелась нешуточно и начали плавится контакты на переходнике. Использую для разблокировки дверей, если аккум сел совсем в 0.
а еще можно использовать как резервный аккум для ноута, если есть выход на 19В. В остальном - игрушка.
Изменено пользователем IlyaM
