Стук в подвеске спереди
опоры у нас не убиваемые...
Мне опору правую "неубиваемую" меняли по гарантии на 70 тысячах км примерно. Бренчала как погремушка на мелких неровностях.
  • Ответов 2.3 тыс
Если память не изменяет, корпус подшипника опорного из пластика. Сепаратор стальной и шарики катаются между двух стальных опорных колец. Про какое восстановление пластика мы тут вещаем? Ну да ладно можно новые подшипникипоставить, смазать не поленитесь, засим откланиваюсь).
Был на ТО сегодня. Спереди передние сайленты под замену. Менял вроде в октябре прошлого года, всего лишь тысяч около 10 продержались. Сзади менял в то же время - все живые. Ставил VTR.
Какие еще попробовать? ))
Наверное подшипник бренчал? В опоре чему бренчать? Там есть подвижные части?
Доброго дня, форумчане!
Подскажите правильный номерок, на всякий случай,  опоры амортизатора для дизеля 2,2:
96863981 или 20946939 ?
Изменено пользователем pip09
Первый артикул для Каптивы, второй для Антара. Хотя разницы не вижу, опоры должны быть одинаковы.
Тоже с утра посмотел, подшипник одинаков те примыкание опоры и отбойника с двух сторон тоже. Чашку опоры делали наверняка одну и ту же Те опоры по присоединительным размерам долны быть одинаковы.
Для тех, кого беспокоит "брякоющий" стук. Он и в руль отдается, обратите внимание на суппорта тормозные. Даже снимать колесо не нужно ( если диски литье). Подергайте и определиться сразу, если стучит. Я себе поменял направляющие и наступила тишина.
Что бы не менять направляющие (а это полумера , так как надо менять и скобу ) ставится пружина , не дающая суппорту болтаться .
В скобе гильзы они не убиваемые...пружина. - это , как бы это помягче сказать....
Нет там никаких гильз . Много скоб было расточено под новые пальцы увеличенного диаметра .
От чего пружина?
Конкретно эта - точно не помню , но в основном использую пружины педали сцепления ВАЗ , ГАЗ и пр..
Порнография. Примерно такого уровня:
Ну тут ведь каждый выбирает сам - либо пружины , либо новые скобы .
там ы скобе мини -хон идет для того , ЧТОБЫ смазка удерживалась... покрытие идет на пальцах... оно изнашивается...
но лично я не верю в бренчание суппортов... ибо у нашей системы мандо нижний палец идет с резинкой... он плотно
всегда в скобе сидит...
Нет там никакого хона , это вам не поршень с цилиндром , скорости перемещения не те , а покрытие - простая оцинковка чтоб не ржавел палец .
Стучат суппорта ещё как , просто  у вас дороги хорошие .
Я что надо сделать, чтобы этот стук услышать? Езжу по разным дорогам.
Какой прекрасный автомобиль, этот опель антара... опять спереди что-то постукивать начало, и не это не суппорта, точно ))
Поставим вопрос немного по другому : как понять что стучат именно суппорта ? Если при проезде неровностей на которых появляется стук слегка придавить педаль тормоза и стук пропадает - то это стук суппортов .
Если стук после мойки, то с высокой долей вероятности это шорканье пыльников об стойки.
Если аккуратно повернуть пыльник вместе с отбойником на 180 градусов, проблема на время уходит.
Кто подскажет,планирую поменять передние амортизаторы( 2 замена) пробег 200000, так понимаю надо и пружины менять, кроме оригинала есть что-то приличное по качеству?
Сам бы попробовал Лесджефорс
Посмотрев в интернете отзывы о лесджефорс ,как правило хвалят , всегда в топе лучших производителей пружин, цена в два раза дешевле оригинала, но на форуме видимо никто его не катал, буду думать, экономия хорошо, но не хотелось в ущерб качеству. Ещё хвалят EIBACH- тоже в топе.
Серж43, у меня задние Лесджефорс стоят. Ставил при замене амортов с поддержкой клиренса.
Иванович, сколько прошёл на них? Всё устраивает?
