Замена динамиков передних дверей
Всем здравствуйте. Хрипел штатный динамик в водительской двери. Поменял передние штатные на вот эти: http://www.citilink....peakers/711888/
Разница - "небо и земля". Ставил на фанерный подиум. Работают от штатной головы. Всё удовольствие меньше двух рублей. Пищалки не трогал, оставил штатные. Шумку сделал на все четыре двери, как описано выше. Затраты на шум 3 рубля и шесть часов времени. Удовольсьвие до замены авто.
Все 4 меняли ? Или только перед?
  • Ответов 802
Всем привет
Решил заняться акустикой на антаре-2009
Заметил, что задние динамики практически не играют (басов нет, еле-еле пищат), причем если поменять местами задний динамик с передним, картина остается такая-же
Проблема в голове?
Всем привет
Проблема в голове?
Ну или баланс переведен на перед.
Подскажите чисто теоретически как проще пробрасывать новые кабеля от динамиков передних дверей до пассажирского правого сиденья ? :)
Сначала в дверь просуньте, потом останется самое легкое.
Да с дверью понятно всё...А дальше как выводить? Через торпеду выводить или как?
Ну дак правый по порогу, левый за торпедой и по правому порогу. С центрального тоннеля вроде как тоже приходят провода под сиденье. Короче разницы нет, если сиденья снимать не будете, то вряд ли с центрального тоннеля получится. Пороги остаются.
Если у Вас получится просунуть провод через фишку в дверь, то всё остальное( в жизни))) не будет представлять проблем.
После этой процедуры надо удостоверение " щипача" выдавать)))
Кстати, в максимальной комплектации в левой фишке места для сверления ваще нет, пришлось изголяться немного по другому.
Как интересно ?
P.s 2x1.5мм2 влезут ?
Как интересно ?
Еще наверно в толстой оплетке. Вряд ли прокатит. Ну хотя если постараться, то возможно и пролезет, но дырку придется делать в самом корпусе разъема, не помню сколько там есть места для сверления...
Разделить на два провода при протяжке в дверь, два отверстия в корпусе разъема.
Разные провода бывают и по толщине изоляции, а так же по исполнению, если витой, то придется распутывать, а это не очень то хорошо.
Конечно все равно можно что-то придумать!
А там вроде бы штатный подиум пластик с опилками какими-то, если не ошибаюсь. А вот если простые колонки ставить без заморочек, какие надо ставить? я имею в виду мощность диаметр. Что должно на них написано скажите пожалуйста. :shok: я как то не искушён  на звуке,  играют вроде бы и играют. Штатные перестали играть, хрипели,  хрипели теперь пищат
Изменено пользователем Romario
16-16,5 см. Мощность любая. Динамики любые, насколько карман широк.
Или купить за 1000 рублей 4 штатных динамика б/у и не парится с проставочными кольцами, шумкой дверей и перепайкой разъемов. Хорошо если есть теплый бокс, у меня, например тюнинг только летом.
Ну дак Вы может паритесь, а другим в кайф. За 1000 даже б/у штатные не купить, а новый один столько стоит.
штатные динамики не ставьте тем более б/ушные, я уже тыщу раз об этом писал.
б/у сразу в помойку....даже ремонтированные играют недолго....поверьте......плавал :ok:
Усилок к динамикам FOCAL обязательно ставить или от родной бошки 4 динамика можно питать?
что самое интересное, у родных динамиков магнит снимается, чу чуть потянул и але оп магнит в руках.  А помощнее динамики, без усилка потянут?
я в шоке.. сначала значит "магнит снимается" а потом "динамики пищат и басов нет"..
если воткнуть динамики помощнее громче играть не будут.
усилок потянет все в рамках своей мощи (4х35). он их не раскачает.
лучше подбирать не по моще а по чувствительности.
антара - машина тяжелая в отличии от жигулей, подпрыгивать не будет.
Велика вероятность что ГУ не раскачает ваши дины......лучше ставить.....
Ну или брать динамики не по моще а по чуствительности...
Процитировал zloi_kot :D:  :sorry: ......ладно оставлю
ХОРОШО! Всем спасибо за совет. Только не совсем понятно что значит:   " по моще а по чуствительности..."
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
