Замена динамиков передних дверей
Фронт состоит из штатных широкополосников и кроссоверов с пищалками от JBL GTO6508
Тогда и саб лучше бумажный искать.
  • Ответов 821
Что скажете про такое сочетание Усилитель Blaupunkt GTA-270 и Сабвуфер Ivolga Drive 8F установленный в перегородку,  отделяющую салон от запаски под задними сиденьями?
Пишут что он для фри-эйр, пробуйте. )
надо еще упоры задней двери закрутить, чтоб болталась слегка. будет прикольно дребезжать от басов. чтоб и снаружи заценили всю мощь.
Дверь прыгать не смогёт, полка то, закрывающая запаску, на месте останется. Да и сабик махонький 200мм в диаметре.
Стекло пятой двери на резиновые подвесы закрепить, на улице заценят. )
С любым сабом готовьтесь к жуткому дребезгу багажного отделения, танцевать будут все - и обшивка и домкрат. )
а че пробовать... стоит 8F, все отменно играет, места в багажнике как было так и осталось, а звук приятнее
Не будет, я с шумкой чутка переборщил, кое как обшиву на место задавил.
Усь уже купил, указанный выше. Теперь вот дилемма какой Саб,  Ivolga Drive 8F или Ivolga Drive 8C и сколько штук.
Вот ссылки на их обзоры: http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2003/08/HTML/114-136ivolga.htm
http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2002/12/098-112ivolga.htm
А может кто в двери их себе вкорячит.
только 8F для 8C нужен закрытый объем (около 45 литров), можно поставит 2, но надо правильно подключать, скорее всего в противо фазу
Может наоборот, в тестах для 8F ЗЯ от 11 до 20 л, а для 8C всего 9 л.
8F - Диаметр звуковой катушки: 50 мм. Сопротивление 4 Ом. Резонансная частота 49 Гц. Эквивалентный акустический объём: 12.41 л. Вес магнита 900 г.
8C -Диаметр звуковой катушки: 50 мм. Сопротивление 4 Ом. Резонансная частота 43 Гц. Эквивалентный акустический объём: 24 л. Вес магнита 900 г.
нет я не ошибся именно 8F подробное описание есть на форумах в инете, много читал, прежде чем купить, там есть подробное описание и тестирование динамиков в открытых и закрытых объемах
Ivolga Drive 8F
Заявка / Факт
Fs, Гц 49 / 34,8
Vas, л 12,4 / 29,4
Qts 0,51 / 0,369
Ivolga Drive 8C
Заявка / Факт
Fs, Гц 43 / 33
Vas, л 24 / 21,0
Qts 0,44 / 0,39
Просьба к модераторам перенести сообщения с #473 в соответствующую тему: "Установка сабвуфера".
Изменено пользователем Zanoza
Для фриэйр подходит Ivolga Drive 8F.
Если два саба - фазовое подключение строго одинаковое.
После подключения к усилку прослушать вместе с мидами. Потом поменять на обоих фазу и еще раз прослушать, выбрать как громче был бас, так и оставить.
Для саба хорошо бы выбрать усилок с подстройкой фазы.
Например бас может запеть в унисон (громко, слитно) с мидами с поворотом фазы где-н. 110 градусов.
Или любая другая цифра. Это к примеру. Обязательно слушать и подкручивать.
Кроме подстройки фазы под максимальную громкость, этой же регулировкой можно "басовое пятно" вывести максимально вперед, к мидам. Идеально вперед не получится, для этого нужна процессорная задержка фронта, но хоть что-то...
Изменено пользователем GREEN
Фото супер)))
А лучше россыпью. Больше влезет)))
Иволга хороша во всем- только уже мало где продается. Сам думаю что можно еще вкорячить)
Заменил динамики на GLADEN RS-LINE 165 DUOS подключил через усилитель AUDIOSISTEM M - LINE 75X4. Сделал ШВИ дверей и багажника материалами STP доволен как слон.Вот думаю какой саб поставить,может кто посоветует что-нить не сильно громоздкое.
Изменено пользователем MaZay370
Заменил динамики  подключил через усилитель  Сделал ШВИ дверей и багажника материалами STP доволен как слон.
в соответствующей теме сделайте запись как подключали и к чему подсветку дверей, полезно будет, а то я дал ссылку на другой сайт
