Замена динамиков передних дверей
День добрый. Кроссовер ставить обязательно. Если твитеры будете ставить в штатные места взамен "родных", то имеет смысл кроссоверы установить внутри дверей, и от них разводить провода на оба динамика в двери. Если твитеры будете ставить на передние стойки, то кроссоверы удобно закрепить за треугольными пластмассовыми заглушками - слева от левой ступни водителя, и симметрично - с правой стороны.
Твитеры буду ставить в штатные места. Усилок на сколько я понял не нужен, спасибо большое за ответ.
  • Ответов 795
Установил GTO 6508C в задние двери, причём сначала поставил только пищалки с кроссоверами, оставив при этом штатный низкочастотник, а потом заменил и его. Вид низкочастотника не внушал доверия по сравнению со штатным, но звук отмёл все сомнения. Однозначно GTO 6508C на много лучше штатной акустики.
А в передних дверях у Вас что стоит?
Друг купил новенький Пассат. Музычка с завода. Вот где хавно!... Со мной истерика чуть не приключилась когда сел в салон и послушал. :) В дверях супердешевый коаксиал типа вышеупомянутой Sony, да ещё и развернуты в сторону от водителя - вперед.
В Опеле штатно весьма приличная хоть и недорогая акустика. Жаль недолговечная. Не ставьте хуже. Если бы нашу штатную продавали в ретейле под маркой какого-н. Пионера, тыщ на 5-7 запросто потянула бы. :)
В передних пока штатные, но буду менять на такие же.
а если вместо фанеры, делмат 20 мм поставить или стекло текстолит, что лучше? просто на работе есть возможность изготовить из того и другово материала
Изменено пользователем Владимир С
И то и другое будет лучше фанеры. Я вообще из капролона сделаю.
Изменено пользователем Zanoza
Делайте из 2-х слоев делмата. Заодно доворот в сторону головы водителя сделайте, если сможете пропилить кольца поперёк.
http://i.imgur.com/8kjxOgo.png
Изменено пользователем GREEN
Поворот крайне нужен.
У нас и так неудачно расположены динамики.
Я пришел к выводу, что нужно не только на себя разворачивать динамики, но и несколько вверх.
Ибо в районе головы звук не очень, а если наклониться в районе селектора КПП, то вот где правильная сцена.
Но это моем мнение. Может даже, неправильно высказанное.
Полностью солидарен. В подиумах без доворота размазанный бас, нет панча (вялый ударник) и проваленные СЧ (средние частоты). Нужность доворота легко услышать. Сидим как обычно, и всё мрачновато в плане звука
http://i.imgur.com/dQCgWzb.png
Наклоняемся, и картина в корне меняется - собранный бас, острый панч, средние проясняются
http://i.imgur.com/VDeu1n6.png
Причина на поверхности, мы слушаем правый динамик под углом примерно 45град от его оси (за левый и бороться не стоит, правый бы отвоевать!)
http://i.imgur.com/x8QXPJv.png
Смотрим на частотные спады типичного мидбаса при отклонении от оси. Жуть на СЧ при таком угле
http://i.imgur.com/7EL8tHW.png
Нужно стремиться к углу ближе к 30 град, там всё уже не так плохо (что мы и слышим, наклонив голову)
Изготовив наклонный подиум толщиной 20мм мы довернем ось примерно на 6,5 градусов
http://i.imgur.com/bKa1tTU.png
при толщине 40мм можно довернуть примерно на 13 градусов.
Вектор доворота - на слушателя, т.е. голову водителя
http://i.imgur.com/EB3TLlx.png
В трех-полосной системе, где мидбас отыгрывает только НЧ, доворот не так нужен. Хотя я бы довернул хотя бы на 6,5 град, так меньше переотражения от пола. Заметьте, на штатных подиумах доворот небольшой, но есть, градуса на 4.
а никто не эксперементивал с so55neo?
Почитал про них отзывы владельцев, пишут ВЧ там не очень, "мало воздуха". Возникает желание добавить твитеры. Смысл в них теряется в таком случае.
melbu, как срезали фанеру под углом? Никак не могу придумать простого способа, чтоб ровно получилось )
Я тогда просто упоролся сделать ровно без специнструмента и оборудования. Соорудил приспособу из двух стусел и доски с крупной наждачкой, установленной под углом. И фланчик проставки в тот момент был обрезан под ровный квадрат, чтобы двигался ровно по направляющим из стусел. Короче, не знаю как описать. С такой конструкцией бывают приспособы для заточки ножей. Был бы строгальный станок, проще бы было бы.
Ленточная шлифмашинка не всриант?
Есть такая машинка, но там рабочее поле узковато...
Электрорубанок есть, но тоже нож узковат...
Подумаю над хитрым стуслом и ручной ножовкой...
Здравствуйте, Уважаемые. Нужен ваш теоретический и практический совет.
Все по поводу замены акустики. Владею антарой ) Машина полностью прошумлена. Стоит родное ГУ и к нему адаптер для чтения флешек. Но постоянно отрубается. в связи с этим и еще парой причин) назрел окончательно вопрос о замене штатной акустики с заменой Гу и камерой заднего вида. Сразу скажу - штатные китайские ГУ м Андройдом не хочу.
Слушаю практически все подряд.
Обратился пока в два магазина.
Вот рекомендации продавца по одному из них:
Стоимость установки обходится в 23000р. При учете что у вас не стоит цветной дисплей.
Вот примерный список оборудования.Список условный,просто чтобы понимать бюджет, можно подобрать и по дороже и по дешевле.Ну и естественно скидки никто не отменял.
Pioneer AVH-X8700BT  32800рhttp://www.dj-car.ru/catalog/Golovnye_ustroystva/12447/) - это беру 100%. Без навигации, но можно запитать телефон с навигацией плюс есть айпад мини. выбор на это ГУ пал, потому как читает флак и снимается передняя панель. Эти критерии ключевые. Или есть еще какие варианты?
Передние колонки :
Задние колонки :
Audison Voce AV X6.5 - 13200р (http://www.dj-car.ru/catalog/Akustika/6559/
Morel Tempo Ultra 602 Integra - 5490р(http://www.dj-car.ru/catalog/Akustika/12456/)
Усилители:
Камера заднего вида 3900р(http://www.dj-car.ru/catalog/video_control_front_cameras/12822/)
Рулевой интерфейс -5000р
Переходная рамка  Intro 95-3107S -2100р (http://www.dj-car.ru/catalog/others/installation_accessories_frames/11982/)
Как то так.
Как считаете - не дороговато это все для данного авто и ГУ?
Скажите, если ли смысл под это ГУ рассматривать более бюджетные варианты компонентов?
например :
Компонентная акустика Hertz ESK F165.5 - 8390 руб.
http://www.dj-car.ru/catalog/Akustika/3720/
Коаксиальная акустика Focal Access 165 AC  - 5980 руб.
http://www.dj-car.ru/catalog/Akustika/11058/
или даже компонентами взять.
Focal 3 KRX3+Focal Kit TNK
По усилителю:
его нужно будет поставить в ящик под сиденье переднего пассажира - размер 25 см на 25 см максимум.
Вот эти варианты не подойдут? Чем они отличаются от дорогих?
Alpine BBX-F1200
http://www.dj-car.ru/catalog/Usiliteli/12481/
Alpine PMX-F640
http://www.dj-car.ru/catalog/Usiliteli/8822/ Alpine MRV-F300
http://www.dj-car.ru/catalog/Usiliteli/3236/
Буду благодарен за любые советы!
Всем откликнувшимся + 1 к карме :angel_kiss2:
Ну Вы даёте, во все темы одно и то же, да ещё и в личку...
Кортоко:
1. В хорошей системе тыл не нужен. Не просто не нужен, типа не обязательно. А категорически не нужен.
2. Не подбирайте компоненты самостоятельно. И не доверяйте подбор (заочный, на форумах) никому. Особенно себе. У Вас хороший бюджет судя по указанным компонентам, поэтому ищите чемпионов SQ (или децибельной долбежки, как Вам хочется, это разные направления), сверьте его смету со своим бюджетом, напроситесь послушать, приготовив на флешке любимую музыку в lossless (мп3 не катит, Вас тут же выгонят из машины), даже денег предложите за прослушку, лишь бы согласились. Или обзванивайте студии, скажите хочу услышать хорошую систему и повторить в Антаре. Эффект от прослушивания в первые же секунды должен быть таким - оцепенение, эйфория, недержание в памперс, хочу так же!!! Что-то пошло не так или не в таком порядке - система не Ваша или просто плохая. Ищите дальше.
Иначе повторите путь мой и других 99% горе меломанов - сухой памперс и полная кладовка разных компонентов (итальянцы, немцы, французы, американцы), которые никак не можем заставить запеть вместе. Удачи!
п.с. Если нет, то простой, относительно бюджетный, компромиссный путь, на мой вкус:
гу Pioneer SPH-DA120 - купите где хотите
фронт Focal 165 KRX2 - строго в Чернов Аудио
саб Focal P 25 F -берем там же,  в ЗЯ 18л в скрытую полость как у меня в отчете
там же в Чернове спросите какой усь 4-х канальный взять для поканалки фронта и усь на саб. Тот же вопрос задайте Браксру (Валера).
Настраивать строго у толкового мастера.
Доворот подиумов 7-10гр вверх, чуть на себя. Твитеры на стойках уровень подбородка.
Кортоко:
2. Не подбирайте компоненты самостоятельно. И не доверяйте подбор (заочный, на форумах) никому. Особенно себе. У Вас хороший бюджет судя по указанным компонентам, поэтому ищите чемпионов SQ (или децибельной долбежки, как Вам хочется, это разные направления), сверьте его смету со своим бюджетом, напроситесь послушать, приготовив на флешке любимую музыку в lossless (мп3 не катит, Вас тут же выгонят из машины), даже денег предложите за прослушку, лишь бы согласились. Или обзванивайте студии, скажите хочу услышать хорошую систему и повторить в Антаре. Эффект от прослушивания в первые же секунды должен быть таким - оцепенение, эйфория, недержание в памперс, хочу так же!!! Что-то пошло не так или не в таком порядке - система не Ваша. Ищите дальше.
там же в Чернове спросите какой усь 4-х канальный взять для поканалки фронта и на саб. Тот же вопрос задайте Браксру (Валера).
мне, наверное, эйфория и не нужна) я для себя собираю. в машине провожу 80 процентов времени в сутки, но иногда катаю семью, а при них не послушаешь....
поэтому вопрос самый главный, который я и задал. нужно ли на фронт тратить от 20 и выше килорублей или можно обойтись более бюджетными компонентами...?
По поводу ГУ - почему именно 120 модель, а не та, что я говорил? 120 же нацелена на айфон, коим я не владею. Или здесь в другом причина?
И почему именно чернов?другие магазины по звуку хуже?
Тогда непонятен Ваш выбор вариантов компонентов.
Эйфория - я про Вашу эйфорию. Этого когда спешишь в машину не столько, чтобы куда-то ехать, сколько получить очередную порцию эстетического шока от "правильной" музыки. )
До 20тыр будет музыка чуть лучше штатной. Ничего общего с хорошей системой. Вам выбирать.
- здесь все понял. будем тогда раскошеливаться.
Надо ехать слушать тогда focal k2 в этой машине. Либо оставаться на этом выборе, либо искать что- то другое.
а что По поводу ГУ - почему именно 120 модель, а не та, что я говорил? 120 же нацелена на айфон, коим я не владею. Или здесь в другом причина?
