Коробка передач (АКПП)
  В 15.03.2016 в 17:25, Евгений26 сказал:
Есть инфа, что у кого в вине бьется 6Т50, то проблем с болтами быть не должно.
Инфа от одного Каптивовода.
вот и проверим заодно.
  • Ответов 4.2 тыс
  В 15.03.2016 в 16:09, Aleksey43 сказал:
И какие комплектующие (сток или...) ставятся при ремонте коробки?
да сток всё ставят.
Доброго времени!
Вот ещё по коробкам крузов кино...
Найти бы самым слабым стоковым деталям замену...
  В 15.03.2016 в 15:14, Pitun сказал:
AGrus, только что от директора дилерского центра. Говорит времени много прошло (6 месяцев в моем случае), на первом месяце после гарантии еще можно что-то сделать, щас он уже за это не возьмется. Посоветовал с гм поговорить, но с ними я еще тогда имел неприятный разговор, который везде зафиксирован, поэтому для сохранения нервных клеток пойду отдавать кровно заработанные.
Ромчелло, да все одно говорят: исполнение дешевое, узлы слабые. Из этого и следует ответ на второй вопрос: коробки и так нагружены сверх меры.
Принял решение, везу сюда. Эвакуатор бесплатно, снять-поставь-дефектовка -- 20 тыщ; потолок всего-всего ремонта обозначили в 105 тыщ.  Вскрытие при мне будут проводить. Stay tuned :)
Это рядом со мной. Когда собираетесь везти?
щас уже поеду, сегодня снимут, завтра при мне откроют.
  В 15.03.2016 в 20:17, Aleksey43 сказал:
Доброго времени!
о, ну это же и есть наше семейство, младший брат только. Вот и говорят, - задумка неплохая, исполнение хромает.
ошибки такие
Предварительно срыв блокировки ГТ или распаковка фрикционов, ну и паровозиком пойдет еще и гидроблок, т.к. он первый под ударом, если стружка пошла. Завтра будем поглядеть.
Смущает первая ошибка - низкое системное напряжение.
С нее копать надо.
Может все остальное из за сюоя питания всего навсего.
Нда, очень интересно, у меня дергает с нова, потом капитальный ремонт на 40 тыщах по гарантии, в итоге как дергала, так и дергает, я уже привык (может оно так и должно быть?)....
И как пробить коробку по ВИНу?
Изменено пользователем hedgehog
последние полгода в городе катаюсь в эко режиме, на трассе без него. Дык можно сказать почти не дергает, практически совсем. Иногда бывает слегка начинает я тогда селектором прогон делаю и все
дерготня дерготне - рознь. Надо со специалистом по каждому случаю конкретно общаться, я, увы, их не разбираю. У solaris вон тоже дергает после переборки. У меня же дерготня была на тормозе в D. Это уже о многом говорит, но только не официалам.
  В 16.03.2016 в 15:24, Pitun сказал:
да в экзисте вы пробейте в гараже
Я туда лет пять не заходил. Не помню ни логина, ни пароля.
  В 16.03.2016 в 11:59, Евгений26 сказал:
С нее копать надо.
это скорее всего аккум накрылся, у меня там с других модулей тоже ряд ошибок по напряжению. А дальше перегрев (радиаторы чистые), как  раз на охоту ездил, буксовал долго, но странно что понижения мощности не было. А дальше бздыньк.
Изменено пользователем Pitun
Так можно подъехать или нет?
Пардон, не увидел личку
Доброго времени!
Вот ещё кино по неисправностям АКПП от официалов:
Но вот рады ли мы...
И
 ещё по разборке коробки.
Вчера звонил в сервисы, которые специализируются на ремонте АКПП.
Спросил стоит ли менять фильтр и оценивать состояние коробки на 50 т км, сколько это будет стоить?
Ответ: стоимость 20 т р, смысла нет это делать, если нет замечаний по работе коробки. Просто меняйте масло через 25 - 30 т км - ну это уже и так все знают.
В одном из сервисов ещё спросил про ресурс нашей АКПП - на семинаре в GM представитель сказал, что ресурс составляет 100 т км!!!
По антарам: пока ни одной коробки 6Т45 не было в ремонте. Сколько антар бегает по Кирову и округе, я, конечно, не знаю...
Крузы и астры с 6Т40 - постоянные посетители...
  В 17.03.2016 в 06:13, Aleksey43 сказал:
Доброго времени!
Мы вам рады!!!...
И вот ещё по разборке коробки.
А все-таки на 3,0 АТ какая коробка - 6Т45 или 6Т50? Вчера специально залез на "Мой Опель" еще раз  и там по вину стоит, что 6Т50 (машина выпуск август 2014 по ПТС). Хотя, насколько я понял, на ресурсе это особо не сказывается!
Я выше писал, что после поезди на межгород появились пинки при обгоне. По совету сделал обучение, вроде утихло, но кто его знает как оно на самом деле....
Масло в апреле поменяю, посмотрим как там оно. Летом в отпуск собираемся на машине и что-то очково. :-(
На фокусе 4 раза ездил и даже не задумывался о коробке.
Изменено пользователем ff2007
  В 17.03.2016 в 06:43, ff2007 сказал:
Доброго времени!
У меня маркировка на коробке 6Т45. Думаю это правда. Да и по моменту там запас неплохой имеется.
Точно, наверно, можно будет определить при вскрытии опытным мастером...
Что ни у кого нет маркировки 6Т50 (на самом агрегате)?
  В 17.03.2016 в 07:14, hedgehog сказал:
У меня пишет вот это: Трансмиссия
TRANS-AUTO 6-SPD 6T50 AWD
И у меня тоже самое пишет в MyOpel
И тут не нужно морочится.
Делая разгон, вы даете максимальный момент на коробку.
Она его отрабатывает, как умеет.
Заметьте, тут все жалуются только те, кто любит погонять.
И симптомы у всех одинаковые. Что на бензине, что на дизеле.
А если придавливать педаль не до конца, то коробка ведет себя вполне адекватна.
И пинки под сброс газа, тоже нормальная работа.
Морочить голову нужно, когда перевел селектор в движение, а его нет или оно как на горелом сцеплении.
Вот это проблема, а не пинки на холодной коробке под газ в пол...
По поводу 6Т45 и 6Т50.
Была инфа, что на части авто стояла 6Т50 в корпусе 6Т45.
Корпуса внешне коробок 6Т45 и 6Т50 разные.
