Коробка передач (АКПП)
  • Ответов 4.2 тыс
Не могу найти щуп масла АКПП! Подскажите, где он!?Как контролировать уровень масла в АКПП ?
Есть признаки утечки???
на коробке с правой стороны,маленький такой. стоит низко,в жопето,хрен подлезешь да еще и болтом прикручен. лучше с ямы его видно.
C капота не видать? А фото есть?
блин,тока машину поставил. к сожалению нет фоток. если смотреть с верху,то,примерно,с боку аккумулятора глубоко в низу. если не найдешь,то щелкну на фото.
а может не стоит париться если течи нет? к нему подлезть проблема.
Сфотографируй, если не сложно, все глаза проглядел - не вижу :(/> Течи вроде нет - но контроль с моей стороны за коробкой не повредит. Заранее благодарен!
В разделе FAQ есть ссылка на ремонт авто Шевроле Каптива, по ней зайдете в мануал и все там увидите(все в картинках).
вот фото. смотри(на 3ей фотке) между трубкой кондея и воздушным патрубком,глубоко в низу.
сам щуп зеленый,зафиксирован болтиком.
  • Плюс 2
завтра начинаю поиски причины утечки масла. правда что на наших АКПП надо призаведенном движке как то заливать?
течет?
нет.при заведенном не надо. :chitau:/> заливается через щуп,а вот потом заводится,прогревается(70-80 температура масла акпп) и прогоняются все диапазоны передач(стоя на месте) с задержкой в 3-4 секунды.
потом глушится и проверяется уровень масла в акпп. уровень масла,на прогретой акпп,должен быть на уровне "HOT".
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 8 месяцев спустя...
к сожалению добираться до щупа на АКПП очень не удобно и естественно как выясняется никто(ОД) уровень масла не проверяет.
для инфы:
27.11.2010 делал частичную замену масла в АКПП - с трудом(с учетом системы охлаждения) слилось 3 литра.
при заливке поместилось 4 литра при выполнении всех техн.условий для этой процедуры.
рекомендую проверить уровень B)/>
для инфы:
Спасибо за совет.Кстати,на каком пробеге и какое масло на замену применили.
в течение месяца заменялось масло на трех клубных машинках с пробегами 30, 60 и 98 тык.
слилось 3 л. 3,2л. 3,6л. залилось во все по 4л.
на 30 мона было не менять, только + стал норм уровень, на 60 и 98 пришлось делать двойную замену - состояние масла мрак. запаха горелых фрикционов нет. B)/>
заливалось Mobil ATF JWS 3309, собственно как и положено на Aisin. B)/>
Изменено пользователем signum22
на 30 мона было не менять, только + стал норм уровень, на 60 и 98 пришлось делать двойную замену - состояние масла мрак. запаха горелых фрикционов нет. :)/>
заливалось Mobil ATF JWS 3309, собственно как и положено на Aisin. :)/>
Еще раз спасибо.Пробег 36 с копейками.На 40 решил менять.
на последних современных моделях, щупом не принято укомплектовывать автомобиль. :)/>
на последних современных моделях, щупом не принято укомплектовывать автомобиль. :angry:/>
Да вот, понимаете, осмелюсь не согласиться. Нет такой тенденции.
Просто есть коробки с щупом, и есть с дыркой в которую вручен болт (пробка).
У нас щуп.
мне кажется просто никто не умеет или не знает,поэтому и не меняют) А я раньше на всех своих авто менял.А никто не вкурсе что у нас в раздатке и заднем мосту залито, тип масло какой?(то что 75-90 это я знаю).
Да конечно никто не умеет...А Вы обязательно поменяйте,раз уж на всех меняли :lol2:/>
Да конечно никто не умеет...А Вы обязательно поменяйте,раз уж на всех меняли ;)/>
:laugh2:/> :lol22:/> :rofl:/> :lol2:/>
Давно уже не парюсь и считаю, что на заводе заливают именно "правильное" масло.
А вот люди считающие, что могут залить масло лучше меня смешат. :haha:/> :haha:/> :haha:/>
