Gennady 09 Опубликовано 2 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2014 В 28.02.2014 в 08:24, Convert294 сказал: Не знаю сколько стоит такой обходчик, ни разу не ставил и не покупал. Но говорят рубля 2,5-3. Я советую ничего не менять, а достать ключ из обхода, достать из него чип, положить чип в обход, забрать ключ домой в ящик и пусть он там лежит на всякий случай. А обход положить подальше и покачественней. Зачем деньги лишние тратить.На какой случай ключ в ящике будет лежать,когда утеряешь основной открыть им дверь и в машине посидеть?)))Я поражаюсь Вашей способностью строчить посты во многих темах и быть притом вообще не в" теме"Почитал ваш пост выше,про обходчик,и офигел,как он сам запоминает код чипа )))
Convert294 Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2014 (изменено) В 02.03.2014 в 19:46, Gennady 09 сказал: На какой случай ключ в ящике будет лежать,когда утеряешь основной открыть им дверь и в машине посидеть?)))Я поражаюсь Вашей способностью строчить посты во многих темах и быть притом вообще не в" теме"Почитал ваш пост выше,про обходчик,и офигел,как он сам запоминает код чипа )))На тот случай если основной ключ в машине закрыть нечаянно или потерять на горнолыжном склоне например. Когда откроешь машину запасным ключом, то можно достать чип из обхода и завести машину. Чтоб окно не бить можно вторым ключом дверь открыть, все просто! И часто он пригождается ведь по слухам!Вы, товарищ следите за собой лучше и пишите правильные посты.Насчет запоминания кода чипа правильнее будет сказать бесключевой обходчик подает нужный сигнал в иммобилайзер, такой же какой подает туда чип, процедура обучения обязательна.А я офигел от Вас. Я Вам советую в яндексе почитать, чтоб не быть голословным http://www.immo-key....ny/service/809/ Изменено 3 марта, 2014 пользователем Convert294 1
Irokes Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2014 В 28.02.2014 в 11:49, ALF15 сказал: Я сделал просто клон чипа из ключа и запихнул его в обходчик. Простой и безпроблемный вариант.А как Вы делали клон чипа? Я как раз и имел ввиду БЕЗКЛЮЧЕВОЙ обходчик он как раз и делает клон чипа. У меня на вектре в салонном зеркале была функция для запоминания трех дистанционных пультов. (у меня были защиты пульты ворот и гаража), там было все просто включаешь в зеркале функцию программирования и жмешь кнопку пульта и все зеркало его запомнило.Обходчики за 300 рублев это то же, что просто отключить иммобилайзер. т.к. проводок антенны который наматывается вокруг замка позволяет в течении минуты найти коробочку обходчика вместе с ключом (или голым чипом) после чего замкнуть проводки зажигания и поехать не составит труда и много времени, а вот выковырять код чипа из памяти безключевого обходчика на много сложнее.
Convert294 Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2014 В 03.03.2014 в 07:15, Irokes сказал: А как Вы делали клон чипа? Я как раз и имел ввиду БЕЗКЛЮЧЕВОЙ обходчик он как раз и делает клон чипа. У меня на вектре в салонном зеркале была функция для запоминания трех дистанционных пультов. (у меня были защиты пульты ворот и гаража), там было все просто включаешь в зеркале функцию программирования и жмешь кнопку пульта и все зеркало его запомнило.Обходчики за 300 рублев это то же, что просто отключить иммобилайзер. т.к. проводок антенны который наматывается вокруг замка позволяет в течении минуты найти коробочку обходчика вместе с ключом (или голым чипом) после чего замкнуть проводки зажигания и поехать не составит труда и много времени, а вот выковырять код чипа из памяти безключевого обходчика на много сложнее.Если в обходе лежит голый чип без ключа, то чтобы поехать-нужно еще провернуть личинку замка зажигания чтоб разблокировать руль, а это не так то просто, последние несколько лет я об этом не слышал. Потом, чтобы залезть к антенне вокруг замка зажигания нужно открутить подрулевой кожух, потом нужно снять панель приборов и там найти этот обходчик. А по проводку можно и не найти, зависит от установщика. То есть не так то все просто, но Вы правы в том что бесключевой обходчик добавляет процент безопасности в охранную систему.
Ромчелло Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2014 Клон чипа в ключе делается очень просто. Специальным программатором опрашивается ключ, после чего его кодовую посылку записывают в модуль, который физически может выглядеть по-разному (у меня-небольшая колбочка), и этот модуль помещают в обходчик. Да, согласен - никто не будет разбирать полсалона для того, чтобы достать чип, провернуть личинку (а ведь при нормальной установке можно запрятать обходчик довольно далеко). Угонщикам проще найти машину без всего этого.Что касается фортина, то задумка хорошая, но не все с ним гладко. Главным образом то, что он отнюдь не универсален. Да, список машин, с которыми он работает, велик - но в основном это американский и канадский рынок, что, в общем, объясняется его происхождением. Да и с сигналками, которые подключаются к кану, он порой конфликтует. 1
Gennady 09 Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2014 В 03.03.2014 в 01:34, Convert294 сказал: На тот случай если основной ключ в машине закрыть нечаянно или потерять на горнолыжном склоне например. Когда откроешь машину запасным ключом, то можно достать чип из обхода и завести машину. Чтоб окно не бить можно вторым ключом дверь открыть, все просто! И часто он пригождается ведь по слухам!Вы, товарищ следите за собой лучше и пишите правильные посты.Насчет запоминания кода чипа правильнее будет сказать бесключевой обходчик подает нужный сигнал в иммобилайзер, такой же какой подает туда чип, процедура обучения обязательна.А я офигел от Вас. Я Вам советую в яндексе почитать, чтоб не быть голословным http://www.immo-key....ny/service/809/В советах не нуждаюсь, товарисч.Ничего нового по Вашей ссыли не обнаружил,на заборе много чего написано.У Вас есть конкретный опыт установки обучаемого обходчика на Антару,что вы советуете его людям,или вы основываетесь на яндекс и на слухи?
Gennady 09 Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2014 В 28.02.2014 в 11:49, ALF15 сказал: Я сделал просто клон чипа из ключа и запихнул его в обходчик. Простой и безпроблемный вариант.+100, поступил также.коробочка-обходчик 190р.дубликат чипа 2400 р.и усё , все ключи рабочие.
Convert294 Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2014 (изменено) В 03.03.2014 в 11:25, Gennady 09 сказал: В советах не нуждаюсь, товарисч.Ничего нового по Вашей ссыли не обнаружил,на заборе много чего написано.У Вас есть конкретный опыт установки обучаемого обходчика на Антару,что вы советуете его людям,или вы основываетесь на яндекс и на слухи?Если в советах не нуждаетесь, то не пишите ересь! Ибо я никому ничего не советовал, читать нужно внимательно, особенно перед тем, как начать негативную речь. У меня конкретного опыта нет, но и нет оснований не доверять написанному в интернете о принципах работы бесключевого обходчика.Зачем Вы тогда посмеялись надо мной когда я сказал что обход запоминает код ключа? Что, я был не прав? Вы говорите что по ссылке ничего не обнаружили нового, значит принцип работы Вы уже знали, ну ка тогда объясните нам всем как он работает и посоветуйте свой вариант.Говорите что я не в "теме", когда сами не можете прочитать внимательно несколько сообщений.Пост 272, там говорится что я не знаком с таким обходом. Прочитайте хоть одну страницу назад... И там я наоборот не советую его ставить! Изменено 3 марта, 2014 пользователем Convert294
Ромчелло Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2014 Бесключевые обходчики нормально работают. Да, бывают глюки из-за электронной несовместимости с отдельными видами прошивок некоторых сигналок. Но это мелочи, и забота установщика. Главное - чтобы модуль обхода поддерживал конкретную машину. На момент установки мной сигналки на машину, Антары в этом списке не было. А после, понятно, не интересовался.
smy Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2014 Поставил себе StarLine D94 gsm/gpsв комплекте был обходчиксделал доп чип спрятал в обходчикв итоге оба ключа + автозавод
zloi_kot Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2014 Поправьте если я не прав. После помещения чипа в обходчик можно нарезать сколько угодно ключей в любом металлоремонте. Вся надежа теперь на старлайн...
Convert294 Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2014 В 03.03.2014 в 16:56, smy сказал: Поставил себе StarLine D94 gsm/gpsв комплекте был обходчиксделал доп чип спрятал в обходчикв итоге оба ключа + автозаводИдеальный вариант. Сколько отдал за допчип?
Convert294 Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2014 В 03.03.2014 в 17:07, zloi_kot сказал: Поправьте если я не прав. После помещения чипа в обходчик можно нарезать сколько угодно ключей в любом металлоремонте. Вся надежа теперь на старлайн...Функция защиты иммобилайзером сохраняется.
zloi_kot Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2014 (изменено) Это уже интересно.. И как? Я по серости думал что назначение обходчика - как раз отключение иммобилайзера. То что в ключах остаются чипы по идее ничего не значит.. Изменено 3 марта, 2014 пользователем zloi_kot
Convert294 Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2014 (изменено) В 03.03.2014 в 17:22, zloi_kot сказал: Это уже интересно.. И как? Я по серости думал что назначение обходчика - как раз отключение иммобилайзера. То что в ключах остаются чипы по идее ничего не значит..Чип себе лежит спокойно в обходчике и ничего не делает. Авто не заведешь простой отверткой, так как чип требуется. В момент автозапуска этот чип активируется-подается питание на обходчик. Про то как найти обходчик и будут ли искать его воры написано чуть выше. По идее обходчик следует прятать так далеко, чтоб нмкто его не достал и не проследил по проводам без разбора и раскурочивания панели. Но часто установщики пренебрегают этим требованием и обход легко найти по проводу антенны и даже вынуть его рукой из под панели. Но вор об этом не знает, если конечно он сам не ставил эту сигналку, и предпочтет др машину. Изменено 3 марта, 2014 пользователем Convert294
zloi_kot Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2014 Дело вкуса но я бы не решился оставить заведенное авто, хоть это и опель.
Convert294 Опубликовано 3 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2014 В 03.03.2014 в 17:55, zloi_kot сказал: Дело вкуса но я бы не решился оставить заведенное авто, хоть это и опель.У заведенного авто уровень защиты так же высок. Чтоб вору воспользоваться автозапуском и угнать авто, ему нужно сначала снять с охраны, потому что все двери под охраной, а так же сейчас в современных сигналках и датчик удара в режиме АЗ не отключается, а потом еще нужно провернуть опять же замок зажигания чтоб уехать, так же педаль тормоза и ручник тоже охраняются. Обычно воры приходят со своими мозгами и со своим чипом, так что родной чип будет обойден. Просто Вы не знаете кухню изнутри и на простом человеческом уровне Вам страшно за заведенное авто.))
Brand62 Опубликовано 5 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2014 В 03.03.2014 в 16:56, smy сказал: Поставил себе StarLine D94 gsm/gpsв комплекте был обходчиксделал доп чип спрятал в обходчикв итоге оба ключа + автозаводА телематику на сайте подключал?
Convert294 Опубликовано 5 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2014 (изменено) В 05.03.2014 в 11:25, Brand62 сказал: А телематику на сайте подключал?Телематика уже прописана в кан-модуле и подключена, но можно ее и отключить конечно программно. Кан-модуль сидит в сигналке и выглядит как микросхема процессора. С сайта можно обновить версию модуля через microUSB. Изменено 5 марта, 2014 пользователем Convert294
smy Опубликовано 5 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2014 В 05.03.2014 в 11:25, Brand62 сказал: А телематику на сайте подключал? мое подключение было в виде зарегистрировать свой номер как основной (командами по брошюркам из комплекта автосигнализации), после чего дается код для уже непосредственно для работы в спец приложении (в моем случаи приложение для андройд телефонов ) В 03.03.2014 в 17:07, Convert294 сказал: Идеальный вариант. Сколько отдал за допчип? В Туле 1900р
Brand62 Опубликовано 6 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2014 В 05.03.2014 в 12:11, Convert294 сказал: Телематика уже прописана в кан-модуле и подключена, но можно ее и отключить конечно программно. Кан-модуль сидит в сигналке и выглядит как микросхема процессора. С сайта можно обновить версию модуля через microUSB.Вот что такое телематика Старлайн https://starline-online.ru/ В 05.03.2014 в 14:31, smy сказал: мое подключение было в виде зарегистрировать свой номер как основной (командами по брошюркам из комплекта автосигнализации), после чего дается код для уже непосредственно для работы в спец приложении (в моем случаи приложение для андройд телефонов ) В Туле 1900рСвязь не пропадает? У меня до января постоянно висла. Только после обновления сайта нормально заработала. А в общем штука прикольная. Я по ней передвижения дочери отслеживаю когда машину даю покататься. Это вроде единственное бесплатное предложение по GPS мониторингу транспортного средства.
BOMBA1 Опубликовано 6 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2014 Есть ещё бесплатное предложение по GPS мониторингу от MS www.car-online.ru
ALF15 Опубликовано 6 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2014 (изменено) Ну условно-бесплатное. Трафик то на симке бегает. А так да, удобно. Я в метро пока еду выхожу в инет и завожу машину. Изменено 6 марта, 2014 пользователем ALF15
Convert294 Опубликовано 6 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2014 В 06.03.2014 в 06:06, Brand62 сказал: Вот что такое телематика Старлайн https://starline-online.ru/Теперь ясно. Я сначала не понял про что идет речь)))
smy Опубликовано 6 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2014 В 06.03.2014 в 06:06, Brand62 сказал: Вот что такое телематика Старлайн https://starline-online.ru/ Связь не пропадает? У меня до января постоянно висла. Только после обновления сайта нормально заработала. А в общем штука прикольная. Я по ней передвижения дочери отслеживаю когда машину даю покататься. Это вроде единственное бесплатное предложение по GPS мониторингу транспортного средства.Вроде никаких нареканий нет, все гладко.
