А менять ли лобовое ??
  • Ответов 514
С обогревом или нет? Я не знаю есть ли у меня обогрев лобового стекла...
Вы про электрообогрев что-ли? Вряд ли он есть. Да и визуальный тест на наличие электрообогрева дает ведь вполне надежные результаты: есть в стекле "нитки" - есть электрообогрев, нет "ниток" - нет его. Хотя вот на одном из форумов видел жалобы владельцев машин в дешевых комплектациях: им вроде как насовали стекол с "нитками", но электрообогрева в таких комплектациях не предусмотрено. Вот и ломают там голову - это им бракованных стекол под электрообогрев наустанавливали, чтобы просто их не выбрасывать, или еще по какой-то причине там такие стекла появились.
если стекло оригинал и не менялось с момента покупки новой машины, то 100% нет.
наименование стекол в этой теме можно почитать
Спасибо за ответ!
Я так понимаю что надо брать просто стекло с датчиком дождя?
У меня максимальная комплектация, я так понимаю что датчик дождя там есть.
Посмотрите сообщение №199 в этой теме, там две фотографии маркировок "оригинальных" лобовых стекол в макс. комплектациях. Нижняя фотография - маркировка стекла, поставляемого сейчас GM для таких машин. Брать либо такое (в оригинале), либо заменитель. На всякий случай можно попросить подобрать по VIN в том же Exist'е.
Всем добрый день!
Произошла со мной ситуация, которая точно подтверждает пословицу: "от добра, добра не ищут"!
Ехал по трассе, на круизе 140 км/ч, даже не нажимая на газ объехал хендай гетс, который двигался медленнее. Минут через 10 в боковое зеркало наблюдаю картину, как по встречке меня, включив повортник, еле еле еле прям очень мелено обгоняет это самый бежевый гетс, я при этом по прежнему еду на круизе со скоростью 140 км/ч! Смотрю что к нам стремительно приближается встречный автомобиль, при этом гетц со мной только по ровнялся, с начало хотел просто газануть и уехать, но потом подумал, что это будет слишком унизительно для гетца, и моя человечность заставила меня притормозить, для того чтоб гетц благополучно завершил свой не спешный обгон, как только гетц снова возвращается в свой ряд, из под его колеса вылетает здоровенный камень и разбивает мне лобовое стекло (большой скол, трещины)! Я на минут 5, пока раздосадованный матерился сильно сбавил скорость и гетц ушёл вперед, после этих 5ти минут негодования я снова поставил машину на круиз на скорость в 140 км/ч, и через минут 5ть догоняю (кого бы вы дамали????)))) верно этот же самый гетц едущий опять со скоростью 90-100 км/ч!!!!!!!!!! Вот ну что это за х***я, думаю я про себя, ровняюсь с этим гонщиком, чтоб как минимум он увидел мой палец негодования и прочитал по моим губам какой он му*ак, ровняюсь я значит, сигналю а это жирное усатое создание делает вид что не замечает меня, даже немного развернув голову к страшной бабе (наверное жена)! Так и уехал я дальше на круизе с разбитым стеклом!
Теперь о хорошем, у меня каско! Страховая отправляет меня к од на замену стекла, ну вернее я сам на этом настоял! Я посмотрел что на эгзисте оригинал 4820229 стоит 37000 р., как мне потом проверить что од мне поставил именно этот дорогой оригинал а не дешевый китайский аналог? Есть ли какие то отличительные свойства у оригинала?
Посоветуйте что делать, заканчивается полис КАСКО, обнаружил небольшой скол на лобовом стекле длинной 1-2 см., стоит ли заявлять? Если да, то что будет делать страховая, заменит стекло, либо отполирует его?
post-8600-0-19938500-1445429374_thumb.jpgpost-8600-0-18316200-1445429376_thumb.jpgpost-8600-0-32952300-1445429378_thumb.jpg
ПО фэншую только замена. Вам светит увеличение стоимости каско на будущий год. Так что если на следующий год вы собираетесь у них страховаться, лучше сначала застрахуйтесь, а потом заявляйте.
Некоторые страховые перед заключением договора обязуют показать машину на предмет имеющихся повреждений. Даже привлекают для этого независимых экспертов. Хотя я при продлении КАСКО машину не показывал, поверили на слово.
Будет замена. Детали узнавайте в своей страховой. Мне замена в своей ничего не стоила, ни тогда, ни потом.
как правило, при продлении никто уже на машину не смотрит.
Пару лет назад продлевал КАСКО на ФФ2 с тщательным осмотром и актированием все царапинок и потертостей на кузове.
ну вот я и говорю, все от страховой зависит.
Ну а мне сказали, что если договор безубыточный, то есть если за весь год вы не разу по полису каско не обращались, то даже фотографировать машину не за чем!
Я как-то раз товарищу тачку фотошопил, просили фотки прислать)))
А если ничего не делать, какова вероятность, что царапинами будет расти? За месяц царапина не изменилась. Стоит или нет менять стекло? Как бы вы поступили на моём месте?
если не в зоне обдува может расти медленно. а где есть температурные скачки растет быстро. а менять или нет - как вера позволяет в принципе. прикинь что стоит замена за свои и подорожание каско если за счет страховой - вот и весь расклад.
а я как-то раз при фотографировании машины для каско, после заявления страховщика что на бампере большой скол краски и элемент не будет зачтен, достал флакончик с белой краской и при нем его закрасил - после чего он сделал фотку)))
мастер фотошопа -- 80lvl)))
Стекла у нас мягкие и хлипкие. Поползет с большой вероятностью и так оставлять нельзя.
Есть два варианта событий:
- на замену, но герметичность стекла зависит от качества вклейки, соответственно от рукастости сервисников.
- за тыщу рублей вам заливают полимером трещину и, вероятно, дальше она не поползет.
Когда у меня была страховка, я лично воспользовался первым вариантом. Замену од произвел идеально, придраться не к чему.
Сейчас я словил камень (страховки уже нет) и за 700 р. мне залили полимером, дальше не идет, глаза не мозолит.
Выбирать вам.
Форумчане, у меня вопрос по боковому водительскому стеклу.Сегодня при сильном ветре с крыши прилетел камень и вскользь поцарапал стекло.Возможно ли удалить царапину или все же менять стекло?
На астре в 2008 полировали на Ура. Всё зависит от мастерской. Пошуршите инетом думаю найдёте очумелые ручки...
Получил небольшой скол от камешка в водительской зоне стекла, поменял по КАСКО.
На след. год страховался в этой же конторе - удорожание полиса на 7 тысяч.
Учитывая стоимость оригинального стекла, выгода очевидна.
Как сильно?
Когда проводишь пальцем, то чувствуется царапина.По весне попробую пройти пастой гои .В интернете пишут что помогает.
