У меня msg бьется как аналог для оригинала, а этот бъется как аналог для msg. и да, у msg по фото в отличае от оригинала вроде трубка в другую сторону торчит, но ее можно переставить или повернуть.
  • Ответов 1.8 тыс
Сайт я так понимаю вот - http://servicems.eu/ru/specinstrument
Похоже это такая же Италия, как я султан ОАЭ.
не, это чисто продаваны кое-чего из MSG.   MSG - делает насосы различные на авто....
Вы знаете оригинальный сайт MSG? И зачем такой достойной конторе так прятаться?
Вот насос усилителя ГУР для 2,0CDTi - Opel 48 14 129 или General Motors96942300 Насос, в сборе, рулевой привод с
усилителем
Причём он заменен на Opel 48 14 340 Насос гидроусилителя или General Motors25980805 Насос, при этом стоят дешевле.
Да и в exist msg выдается. Только к приведенным выше артикулам как аналог не выпадает.
Изменено пользователем ALF15
в том то и дело, на дизель не пойдет этот msg.  будет конструктивно другой и все , не поставишь его.
Ну судя по его фото и фото бэушноо оригинала они абсолютно идентичны.
Я бы воздержался от приобретения насоса от фирмы MSG, да и вообще от восстановленных деталей держался бы подальше.
Господа всех приветствую!Совсем недавно стал обладателем Антары, при проверке жидкости Гура обнаружил нехватку жидкости, по причине того что х.з. что там было залито было принято решение поменять жижу целиком! В итоге жижу слил, патрубок на место прикрутил, новую жижу залил, потом еще залил и еще...в итоге система вроде заполнилась, жижа на уровне но появился странный синдром...при увеличении оборотов появился звук разгоняющегося троллейбуса...при том что не при повороте именно руля(руль крутится легко и без посторонних звуков) а именно при увеличении оборотов и естественно при движении!Ну и естественно вопрос, помогите пожалуйста кто сталкивался у кого какие мысли?ато я в прострации!!
Изменено пользователем Anton Elizarov
Кто-нибудь супротек лил в гур? Есть эффект?
Лил. Дырка от бублика.
Вообще характерный троллейбусный гул - признак подшипника, может совпало, раньше не замечали?
Да как-то заметил бы...звук от v6 с троллейбусом как то врятли спутается и не заметится...и прям конкретно после замены жижи...хотя как это могло повлиять на тот же подшипник х.з....ума не приложу!
Общение с автомобилями не раз удивляло меня совпадением по времени различных не связанных друг с другом моментов, в любом случае дорога в сервис, где состоится поиск вариантов.
интересно , а вот этот по каптиве 96626763 [/size]
номер подойдет? [/size]
судя по фотке это он дизельный...[/size]
На разных моторах применен насос с разным диаметром шкива, и так же нужно учитывать, что для праворукой и леворукой машины применяется выходной патрубок разного направления, заменных резинок под них нет, тупо перекинуть местами может не прокатить.
Всем добрый день!
У меня такая проблема:
Когда стою на месте, на холостых при включенном кондиционере руль начинает крутиться с каким то дерганием, пропадает плавность!
Когда на холостых кандей выключен - все плавненько! Когда начинаю движение, даже при включенном кандее все снова плавненько.
В чем может быть проблема? На приборке ни каких чеков нет!
Всем добрый день!
Когда стою на месте, на холостых при включенном кондиционере руль начинает крутиться с каким то дерганием, пропадает плавность!...
Доброго времени!
Точно такая же фигня!
Я так понимаю, на холостых при включенном кондее возникает доп нагрузка на двигатель - может обороты проседают немного (не обращал внимания) и не хватает производительности насоса ГУРа. Это, конечно, не гуд, но думаю, что критичного в этом ничего нет.
Всем добрый день!
Доброго времени!
Ну не знаю, если так, то так бы всегда было! Раньше у меня такого не  было.
Я думаю все таки это что то с  ремнем, или со связанными с ним узлами!
Поеду на сто, чтоб механик посмотрел, если что, отпишусь!
... Поеду на сто, чтоб механик посмотрел, если что, отпишусь!
Я брал авто б/у с пробегом 43 ткм и так было сразу. Заморачиваться что то не стал... Год уже проездил - проблема не прогрессирует.
ОК. Буду ждать инфу, если что - тоже займусь.
Добрый день ! На днях заметил, что подтекает трубка ГУРА, снял, заказывать новую не стал, а заехал и перепрессовал шланг на этой трубке (он потек) ставлю на машину, все сухо  НО ! появилась дрожь в руле при поворотах руля на месте, при движении все норма. Я к этим спецам,опять снимаю трубку по новой меняем его резиновую часть (думали может брак в шланге) ставлю все назад ничего не изменилось. Доливал правда масло Мобил Декстрон 6 - родное было не Мобил, но Декстрон 6. Теперь всю голову сломал или трубку оригинальную заказывать или проблема в масле. Если есть у кого опыт - пожалуйста поделитесь.
У меня как раз наоборот. Появилась вибрация на руле, как мелкая дрожь. Открутил бачок гура впервые за 2 года - на щупе минимум. Купил литр Декстрона6 - при замене масла отсосали из бачка что было и долил до максимума свежей. Вибрация исчезла
Доброго времени суток, извините за вопрос, может он и был уже, но времени не хватает все прочитать, а ехать надо срочно. Ситуация такая : вчера вечером приехал поставил Антоху- все хорошо, сейчас вышел завел- посторонний шум, покрутил руль- скрежет непонятный, посмотрел бачок ГУР- жидкости почти нет, попросил у товарища - долил, завел-все хорошо, через пару минут смотрю такая же ситуация и вся жидкость на земле. Что такое, можно до сервиса на ней доехать? (Антоха 2,4, автомат, пробег 70 тыщ). Спасибо
Не стоит её эксплуатировать. У вас сорвала шланг, который стоит на обратке рейки. Его можно закрепит двумя хомутами Норма. Это обычный косяк дорестайла, только он обычно зимой проявлялся. Эвакуатор вам в помощь.
