Доброго времени!
  В 17.01.2016 в 13:20, moroz сказал:
Прошёл год как поменял масло в гур ликви молли Top Tec ATF 1800 залил,в мост ликви молли Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140,это было сразу проблемой,как только в первый мороз Гур начал подвывать,а мост даванул масло через правый сальник(-35-40 было)сразу поменял,теперь имею право утверждать,решение поменять родные жижи было верным,проблем нет,ничего не гудит и не выдавливает,сальник не менял,значит не порвало его.Может кому будет полезно)На эти праздники 1500км намотал при -30-35,полёт нормальный.
Пентосин в ГУР предпочтительнее.
У ликви топ тек АТФ 1800 вязкость высокая при -40...
  В 19.01.2016 в 15:27, kudan01 сказал:
можно отрезать ухо старого родного бачка с частью корпуса и приклеить его к вазовскому новому,
и будет закреплен типа штатно новый бачок...
Может быть лучше сделать кольцо и в него посадить бачок?
  • Ответов 2 тыс
Хотим сохранить внешнюю оригинальность подкапотного, клеить крепеж,  если пофиг то колхозить из трубных хомутов.
Информация  для тех, кто видел  в продаже жидкости в ГУР от HUNDAY  марок PSF-III (полусинтетика красная)  и PSF-IV (синтетика зеленая, похоже что это Пентосин 11 или 202)
и хотел бы узнать больше -  очень рекомендую почитать материал по ссылке.
http://mikrob.ru/download/file.php?id=316131
У меня вторая машина КИА СОРЕНТО 2010 г. так вот там  залита PSF-III,  воя ГУРа нет на холодную, в минус 25 жижа стекает с шампура.
Изменено пользователем opl
  В 21.01.2016 в 16:04, opl сказал:
Доброго времени!
Неплохо было бы ещё их ТТХ узнать.
Но, с другой стороны, если это тот же пентосин, то смысл покупать его же, но в другой упаковке?
Ценник намного ниже?
  В 18.01.2016 в 07:23, Aleksey43 сказал:
  В 18.01.2016 в 04:49, Иванович сказал:
Однозначно :yes2: , если не ошибаюсь, то у АТФ нет испытаний вязкости по стандартной методе при -40, тк это уже непрокачиваемый кисель, у пентосинов есть. При такой температуре пентосин сохраняет текучесть, ссылки давал при -35 вязкость отличается до 10 раз. Горячая вязкость приблизительно такая же как у АТФ.
Доброго времени!
Вот для сравнения ТТХ дексрона 6 и пентосина:
pentosin-chf-11s-en.pdf
Specs_ACDelco_Dexron_VI_ATF.pdf
Ещё есть такой пентосин: pentosin-chf-202-en.pdf
З. Ы.
Только вот методики и единицы измерения вязкости при -40 разные. Надо их сравнить.
Доброго времени!
Немного о сравнении вязкостей:
Динамическая вязкость дексрона при -40 равна 12000 mPas. Чтобы сравнить эту вязкость с кинематической вязкостью пентосина при -40, необходимо разделить динамическую вязкость дексрона при -40 на его плотность при -40, а откуда взять эту плотность???
Так что прямое сравнение некорректно...
Может быть есть у кого-нибудь ещё информация?
Сегодня видел GM бачек авео, похож на наш, только трубка подачи сбоку, из-за этого не подойдет, нужно наращивать шланг.
В этом бачке на обратке сразу стоит обратный клапан, как на антаре. Он не снимается, пробовал потянуть. Но со временем видимо клапан расшатывается и при смене бачка, остается внутри шланга. По этому у многих он оказывается внутри шланга и его обязательно нужно выковыривать.
Купил снова ВАЗовский бачек, завтра буду заливать Пентосин 202 и проверять отсутсвие свиста на хололную при запуске.
  В 23.01.2016 в 09:35, opl сказал:
... Купил снова ВАЗовский бачек, завтра буду заливать Пентосин 202 и проверять отсутсвие свиста на хололную при запуске.
Доброго времени!
Вот это очень интересно!
Ждём результата... :)
Что-то у меня нет никакого маленького фильтра в обратке бочка. Клапан в шланге обратки был.
Ну вот, уважаемые друзья, вчера поставил новый бачек, проверил отсутствие клапана в шланге обратки, слил Dexron VI,  залил замещением  Пентосин 202.
Всю ночь машина простояла на улице при  -20 С.
Утром завел и ТИШИНА!!!! Никакого свиста, даже маленького писка нет!!
Победа однако!!
Вот, а некоторые утверждают, что свист утром на холодную это особенность Антары, неправда,  это неисправность,  ГУР работает на сухую!!
  • Плюс 2
  В 25.01.2016 в 03:25, opl сказал:
Победа однако!!
Доброго времени!
Поздравляю!!!
Ваш эксперимент будет очень полезен для многих!
Следующей осенью тоже, скорее всего, буду переходить на пентосин.
Свист - особенность???!!! Даже на российских авто с ГУРом его нет!
у меня не свисит при минусах при минус 20
http://www.oil-club.ru/forum/forum/25-ohlazhdayuschie-zhidkosti/
если эксплуатация в сильные морозщы, то клубень решил проблему другой жижей, нежели шестой декстрон
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/1013-gur-i-vse-osobennosti-s-nim-sviazannye/page-30
  В 25.01.2016 в 11:53, kudan01 сказал:
Доброго времени!
При самой минимальной температуре - 24, которая у нас была за прошедшую часть зимы, после запуска двигателя тоже шума и свиста нет... пока... :D:
В ГУРе - дексрон 6 АС Делко. Менял этим летом.
Но шум и свист, а так же срыв шлангов - это уже результат, до которого не стоит доводить, да и облегчить жизнь насосу ГУРа лишним не будет, поэтому, считаю, ниаболее оптимальным решением перейти на пентосин заблаговременно. Да и опыт эксплуатации ГУРа с пентосином был 6 лет - нареканий не было. Всё моё ИМХО.
Ценник, правда, на него задран, хотя и дексрон 6 нынче недёшев (ZIC, вроде, подоступнее...).
Срыв шлангов был особенно актуален на дорестайле, на рестайле проблема в основном нивелирована. Хотя низкотемпературный Пентосин актуален на этих моделях ГУР в зимнее время.
Победа однако!!
Поздравляю! А как работает ГУР на холостом ходу(в режиме P) при прогретом двигателе? Если рулем покачать влево/вправо легкого гула/вибрации нет? Всю тему прочитал так и не нашел однозначного ответа как побороть эту проблему:(
надо пробовать бороться с вибрацией через вазовский бачок.
  В 31.01.2016 в 18:09, kudan01 сказал:
Да вот колхозить не хочу(. Менял: Шланг напорной магистрали по бюллетеню, Бачок ГУР(оригинал) и масло(dexron6). Вот есть ощущения что dexron6 не совсем подходит к дорестайловой антаре по причине слишком "жидкого" состояния. На днях предстоит работа по замене резинового шланга обратки (повредился между родным и винтовым хомутом) в связи с этим озадачился и с этой старой проблемой с мелкой вибрацией и гулом. Хочу исключить из работы радиатор ГУР(закольцевать около бампера), по логике длинна обратной магистрали будет меньше и жидкости проще будет возвратиться в бачок. Кто что думает? Поможет распрощаться с мелкой вибрацией?
я когда убрал обратный клапан чуть получше
стало, но все равно в крайних положениях
и ближе к ним идет вибрация.
Нужно глянуть вязкость декстрона второго и шестого. Если при плюсовой темп одинаковая
то не в нем дело.
  В 01.02.2016 в 01:57, MaksK сказал:
... Вот есть ощущения что dexron6 не совсем подходит к дорестайловой антаре по причине слишком "жидкого" состояния. На днях предстоит работа по замене резинового шланга обратки (повредился между родным и винтовым хомутом) в связи с этим озадачился и с этой старой проблемой с мелкой вибрацией и гулом. Хочу исключить из работы радиатор ГУР(закольцевать около бампера), по логике длинна обратной магистрали будет меньше и жидкости проще будет возвратиться в бачок. Кто что думает? Поможет распрощаться с мелкой вибрацией?
Доброго времени!
Дексрон 6 не совсем подходит вообще для ГУРа, неважно какой авто.
"Слишком жидкого" состояния у дексрона вообще не бывает, особенно в минусовую температуру...
Если вы живёте на севере, где всегда холодно/прохладно, то может быть и есть смысл исключать радиатор ГУР, но по-моему, проще заменить масло в ГУР и оставить штатную схему.
Лейте Pentisin 202 или Pentosin CHF 11s   http://pentosin-oil.ru/products/51.html
Прочтите, хотя бы, две - три предыдущие страницы и всё станет очевидно.
Темку внимательно курнул. Опыт использования жидкости
Zentralhydraulik-Oil на Гур Антары положительный. Кат. номера 3978(1127)  объем 1л.  Созонился с представителями - это
Пентосин 11S. Сейчас на банке эта информация отсутствует по фин. причинам) (ранее была). Продукт несколько дешевле чем Пентосин в жестяной банке. Будем брать LM).
  В 01.02.2016 в 07:22, Иванович сказал:
... Продукт несколько дешевле чем Пентосин в жестяной банке. Будем брать LM).
Доброго времени!
Вот с этим не соглашусь.
Можно пентосин дешевле взять!
  В 01.02.2016 в 06:26, Aleksey43 сказал:
Доброго времени!
Доброго)
Как раз и есть сомнения применимости "более жидких" масел ГУР для Антары.
Pentosin CHF 202 Typical Data
Unit Result Method
Appearance green, clear DIN 10964
Density at 15 °C kg/m. 840 DIN EN ISO 12185
Kinematic Viscosity at 100 °C mm./s 6,1 DIN EN ISO 3104
Kinematic Viscosity at 40 °C mm./s 19,3 DIN EN ISO 3104
Kinematic Viscosity at -40 °C mm./s 1400 DIN EN ISO 3104
Dexron6
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:
0,843 г/см3
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:
6,10 мм2/с
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:
30,5 мм2/с
Dexron3
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298 0,864
7,2 mm2/s Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445 34,1 mm2/s
Вот как раз и вопрос адресованный к соклубнику opl был: Как по его ощущениям менее вязкое Pentosin влияет или нет на работу ГУР при прогретом моторе. По моему случаю меня беспокоит что на прогретом моторе вращая руль влево/право на парковке появляется слабая вибрация и гул. Если же обороты двиг добавить с 600 до 800 все гуд. И заметил такую особенность: пока  ГУР холодный, даже летом, 1-2 минуты руль на парковке крутится без вибраций)
