  • Ответов 1.8 тыс
Если менять тип Декстрона. Прогреваете Гур пробегом, литра два прогоняете через ГУР. Отсасываете из бачка доливаете, крутите рулем на заведенной машине, снова отсасываете. Под конец у вас чистая жижа в Гуре, и 1,8л отработки. 200мл оставить на всякий. Удобно шприц Жане и трубка прозрачная. Если делать на улице сейчас жижу тоже лучше в ноги пассажиру сунуть под печку и прогреть.
Осталось 700гр от прошлой замены, пожалуй подменю перед зимой.
PS Колеса или вывесить или поставить на лед. Летом ставил на керамогранитные плитки :D: .
у дилера оказалось такая жижа в наличие по 600 р opel-drive.ru/index.php?id=catalog&part=1940184, так что завтра заскочу, возьму две штуки и поменяю. Спасибо за ответы.
 Поет немного насос на холодную. Есть желание заменить бачек после праздников, полагаю что нового не будет в наличии или ценник будет невменяемый, Кто менял бачек ГУР возможна ли промывка фильтра жижей типа карбклинера? В теме ничего не нашел.
Вроде сложно там мыть. Расположена сетка так, что её не видно. Я менял бачок, старый был отправлен Jet Li для экспериментов.
я как то раз, но на камри, когда менял жижу в гуре, спокойно промыл бачек жидкостью для промывки фарсунок. конечно стал не как новый, но вполне чистый и сетка промылась на ура.
Есть баллоны: карбклинер, очиститель заслонок от LM, очиститель двигателя початые, растворитель 646 500мл  :D:  и  500мл жидкости Декстрон 6. Пожалуй стоит попробовать, еще бы гараж теплый самому сделать :unknw: .  Бачек заказал, но магазины только после праздников откроются.
У Дайоды многое, что делается проще. Её же не немцы делали.
Всем привет!
Т.к. на машину взял перед новым годом и мало  еще знаю про особенности Антары, то не пинайте сильно, если что-то было на виду, а я не нашел.
Начитался здесь, что в морозы с ГУРа срывает шланги и жидкость лучше сразу поменять на синтетику. Сегодня снял переднюю губу с бампера и озодачился поиском бачка ГУРа- понимаю, что по логике он должен быть на виду, но я его нигде не увидел. Может рестайлинговая Антара 3,0 стала с электроусилителем? Так у меня было с ФФ2 2007 с ГУРом, а рестайлинг 2011 ЭУР.
Поиск на форуме еще тот: по запросу ГУР, рулевое управление ищет все, что хочешь, но не то что надо.
И насколько я понял, книжек из серии "Ремонтируем сами... и т.п." нет, только на дорестайл.
Всем привет!
посмотрите здесь на картинке для 3,2 мотора. в мотрном отсеке сверху  http://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-captiva/files/ltg-c-6a.ru.php
нашел.
вчера менял себе на 2,4,на шлангах которые как я понимаю срывает на морозе-стоит уже по 2 хомута,1 заводской и один обычный винтовой,дилер наверное ставит,покупал в августе))
Всем привет!
Как связана юбка бампера и бачок гура?
Я понимаю, что он должен быть на виду и под рукой, но увы.....        .
красный кружок
Посмотрите слева (лицом к машине) под крышкой двигателя (декоративной). У нас залита и так синтетика Dexron-6, на что Вы ее собрались менять? На рестайле вроде еще ни у кого не срывало, хотя мог что то и пропустить.
кто Вам сказал что у нас залит Dexron-6?Dexron2 или 3 красный залит.вчера залил 6,он как трансмиссионное масло цветом.
Всем привет!
Ничем, откручивал, снизу не видно, сверху тоже!
Возможно от LM ATФ 1800 желтый, Декстрон 6 оригинальный GM или Ac Delco красный как хороший Портвейн :D:  и льется сейчас в ГУР.
У меня походу третий был от Мобила(банка оставалась в багажнике), Заменял методом частичной замены из бачка слил-залил, покачал рулем, слил-залил. раза три.
красный кружок
Там у меня сирена от установленной сигналки.
обратите внимание на значёк на картинке(руль), где то этот бачёк должен быть под капотом.
