35
Весь контент bolex
Вот и у меня образовалась дырка в патрубке. Вот сам патрубок: Сама дырка, заварить шиномонтаж не берётся (оно и понятно - нет уже вулканизации): Может кому надо, вот номер: Найти удалось пока только как вот в этом сообщении http://www.antara-club.ru/index.php/topic/4151-vozdukhovod-radiatora-interkulera/page-2?do=findComment&comment=259896 , скажу сразу - не совсем то, коротковат немного, но как временное решение...: Сегодня случайно забрёл в магазин для грузовых авто и обалдел - вот то что надо! На глаза попались два варианта и Был куплен нижний за 440 рублей. Завтра-послезавтра буду ставить. ЗЫ. На фото эти патрубки не очень похожи, реально в руках - один в один.
Для надёжности пристально покури форум на 4ПДА http://4pda.ru/forum/index.php?showforum=636 и там выбери что надо.
Неужели ни одной ошибки нет? Не должно быть так.
А что ты хочешь услышать в теме Магнитола на Андроид 4.4.4? Не понятно какие у тебя предпочтения - звук, или навигация, или функциональность? Или всё вместе?
Коллегам и от меня +
Маслоотделители системы вентиляции картера циклонного типа для турбодизелей: 1) Маслоотделитель дв. ГАЗ-560 Штайр -Steyr, ГАЗ-560 560-101400 http://www.gaz-parts...ods.php?id=7922 2) Mercedes номер девайса A 111 018 03 35 3) Land Rover номер девайса ERR1471 Демонстрация впечатлила:
Радик, чего ты разгорячился, а? Почему ты решаешь, что "других нет"? Есть, но идей у меня нет, мысли есть, но идей нет. Да, Евгений больше всех сделал в поисках причины (снимаю шляпу!), но причина то не ясна! То ли проводка, то ли ещё что... Теперь по делу, не знаю сколько надо оборотов на ХХ, у нас почему то 750, на паре-тройке машин видел 800 и 850 об./мин. и даже попадалась 900! Так вот, на хх дисбаланс форсунок очень и очень большой, стоит чуть нажать на газульку (добавить 20-30 оборотов) так сразу нули. Скорее всего и цокот пропадёт, у себя я его (цокот) из салона не слышу, хоть зимой, хоть летом. Да, с открытым капотом всегда мотор работает по разному, но так, что бы окружающие шарахались... вывод - если как то можно приподнять обороты хх, то проблема упадёт, но как? хз. Опять же не у всех этот проклятый цокот... Ну и я вижу вы с Евгением "устали", больше же никого нет, а мы (остальные) так...мимо проходили... стало быть тему можно закрывать. Всё-равно же скучно вам...да и тема уже не ваша... Ну и хочется напомнить главный постулат форума - здесь НИКТО НИЧЕГО НИКОМУ НЕ ДОЛЖЕН! Посему разрешите откланяться, я всё-таки беспонтовый актёр, словом так себе...
Так это во время прожига, если верить названию файла... У меня при прожиге красивей бензинки мотор работает!
Ну да, что то не просёк.
А я бы турбину не сбрасывал с счетов, там подшипники скольжения, которые изнашиваются и масло летит во впуск.
Это который каптивовский? Как на видео? Где покупал?
У нас в Башкирии уже полгода солярка на Луке 39,13, недавно там 98-й подняли до 40р. за литр. ЗЫ. Сорри, не в той теме обсуждаем цену на топливо...
Забей и катайся спокойно, пока ещё ни один мотор из-за цокота не погиб, единственное это моральная неудовлетворённость, а причина... причина пока ищется. Советую всю ветку хорошо и внимательно прочитать.
Неа, это в теории, а на самом деле нет.
А почему проще? Фиксация то всё равно нужна. Так то оно так, но КВ и вкладышам пох этот демпфер, он нужен только доп.оборудованию - гене, компрессору кондиционера, ГУРу...
Гайковёртом хорошо, просто и легко, но только откручивать, а затягивать надо "по феншую" - слишком узел ответственный. Вот ссылка на идею как открутить "на коленке" - https://www.youtube.com/watch?v=DxI3JTZfqmM Теперь о затягивании - далеко не у всех есть мощный пневмоключ (оно и понятно, т.к. минимум компрессор нужен на большее давление, чем у ключа), а делать надо поэтому народ покумекал и придумал несколько способов обойтись "своими силами": 1. Экстремальный - вместо свечи накаливания вкручивают какую-нибудь хрень, которая упирается в поршень и стопорит КВ. Думаю нормальный человек так делать не будет. 2. Гаражный с помощью приводного ремня, прикладываю картинку, там увидев всё понятно становится. 3. Гаражный, но серьёзный. Нужен ключ, который очень не сложно сделать. Вот он , вот его наброски . Размеры, разумеется нужно брать наши, у меня их нет. Конечно "усики" ключа тоже надо делать под наш шкив, я просто высказываю идею, способ как самому правильно затянуть болт. Рисунки не мои, была нужда вот и сохранились. Хочется добавить, что этот шкив (демпфер крутильный колебаний) можно сделать вечным, если убрать всю резину, правильно сварить обе половинки (а варить надо на станке с центровкой), отбалансировать и при этом не использовать кондиционер (никогда!) и часто менять обгонную муфту генератора. Хлопотно всё это...
Совсем не просто и даже очень не просто, вернее открутить болт шкива можно и по колхозному (стартером), а вот затянуть без стопора КВ никак, даже если и коробка механическая. Нужен стопор, который вставляется вместо стартера и блокирует КВ через маховик. По ТИСу болт подлежит замене (в реальности никто его не меняет), Болт сажается на клей и затягивается моментом что то 18 кг с дальнейшим доворотом на 90 гр. (момент точно не помню, помню если нет дин.ключа, то 1.5 метровой трубой до усрачки). А сальник заменить да - элементарно.
Я про динамические линии, типа рулём крутишь когда назад сдаёшь и линии изгибаются, а от статических толку нет, даже к понтам не притянешь.
Не получится, линии кан-шина рисует, а у нас она этого не умеет. Как звук у балалайки? Чувствительность радио?
DS150-м?
Вкусы у всех, видимо разные, Соренто мне показался разбитым белорусом, а вот у Дастера и Тигуана звук ласкает слух, ещё какого то японца слушал, ти ли Субару, то ли Сузуки тоже приятный мягкий звук был. Наверное восприятие у всех разное.
Вот удалось вытянуть более-менее читаемым, второй файлик это пояснения к цепям схемы. Антара выбирается 2010 года, но с 2-х литровым дизелем и пятиступенчатым автоматом. TIS у меня 106-й, 107-й говорят лучше, но там нет русского, в общем этот вопрос не изучал, что есть, то и хватает. ЗЫ. Удалось вырвать нормальный файл, открывается IE. Руль.pdf к рулю.pdf P52139.zip
