210
Гляньте мое сравнение в 221 посту высоты резины. На зимней резине расход меньше, подвеска работает тише, и авто гораздо резвее. Так что не стремитесь к большей окружности колеса...
Попробуйте в Русь сдать. Хоть в Бутово, хоть в Подольск. За Подольск скажу, что у них супер камера и работают в ней чуть ли не в бахилах. Но есть один момент. Если в железе уже есть глубокие точки ржи - то уже поздно. Их нужно выбирать полностю. Зря вы столько тянули. И кстати, я за низ до блестящего молдинга доплатил к гарантии сверху 3 тысячи.
2 года.
Нет. Топливо вообще не при чем. Выше 0 градусов начинает работать егр. Не он сам виной, но он как то влияет.
Приемщик попался адекватный и мастер смены тоже, это радует. По словам приемщика, были пару Антар с маслянным голоданием с забитыми каналами в коленвале. Но там грохот был всегда. Такой вариант, мой - первый у них на Антаре. Были первые Инсигнии, там тупо меняли прошивку.
Приехал. Оформили. Решили проводить испытания уже в 9.00. Вышли на улицу. Завели послушали. Тихо. И все таки решили проехаться 200 метров - стук, приемщик услышал. Завтра начинается веселуха.
А, так у вас есть на руках пациент с тем же диагнозом?
То есть еще есть вера в то, что достаточно почистить? И этого хватит?
Да, я тоже думаю, что эффект от нее гораздо больше, чем плацебо.
Я игрался с вихревой заслонкой. И открывал, и закрывал ее. Серая ошибка на то и серая, чтобы владельца не пугать. Возможно, она у меня не закрывается, но тогда бы ее датчик просигналил бы. И как людям ее глушат в открытом состоянии, это ж ведь нужно в картах менять настройки, ведь без правки должно молотить...
Привезите с собой правильный фильтр. И всего делов то...
При езде температура на впуске практически равна уличной. В пробке становится выше от 10 до 25 градусов от улицы. Я тоже поначалу грешил на панику эбу и что оно обедняет смесь по температуре забираемого воздуха. Но ведь другие как то ездят? Добился цокота. Одел в уши фонедоскоп. Вы бы видели лица тех, кто наблюдал за мной со стороны! Но ничего не сделаешь - нада! Так вот радостный, приложив в торцу форсунки "ухо", услышал те же звуки цокота в 1ом цилиндре. Ну думаю, все, вот нашел! А потом цокото изменился и в 1ом нормальная работа. Прикладываю к 3му цилиндру - вот в нем стук. Причем, звук этот напоминает пропуск впрыска, он вдвое реже звука рабочего цилиндра. Ставлю на то, что форсунки не при делах - что им командуют, то и отрабатывают!
Белый налет - микрофлора. Была вода или еще что похуже. Знаю случай, когда на границе вода-бензин, микробы сожрали внутренности карбюратора.
Чем заправлялись то? И не так, как сверху, ввернули короткие фильтра вместо длинных?
Ладно. Пока прекращаю пустозвонить. Скорей бы уж вечер понедельника...
У меня так выглядит зима на дисках Скад. Жрет аллюминий реагент на дорогах. Буквы на накладке тоже облезли. Но поговорив приватно с мастерами, посоветовали забить - на новой тоже облезут на первой же мойке...
Нет частых прожигов. Нет трудного пуска. Нет повышения уровня масла. Сейчас завел авто, прогрел, обороты 2000, все четыре управляющих импульса одинаковой длительности. Вообще не различаются. При переходе на холостой ход, первая имеет заметно меньший, четвертая заметно больший импульс. Нашел фонедоскоп. Первая форсунка на холостых имеет более металличнский звук, относительно других. Как то все неоднозначно. Был бы карбюратор, вывернул бы винт обогащения смеси...
Это тупо неравномерность работы цилиндров. Я прекрасно помню, как мягко работал движок до появления этой срани. Хочу немного поболтать. Переливающая форсунка. Если попала грязь под клапан, то он ведь и не должен запираться А раз так, то хрен заведешь такой двигатель в мороз в виду низкого давления в рампе. Каждый раз, на казалось бы найденное решение, находятся опревержения.
Обьясните, кривизна поршней восстанавливается снятием разьема егр? Ну понятно, что я язвлю. Но тем не менее. Считаю, что это нарушение сгорания смеси. По какой причине - в понедельник увидим. Или не увидим.
У меня такие зима. Мыть их самому.... ну на фиг...
Да? А мне не очень понравилось. Из за того, что борт высокий, диски кажутся пустыми...
Спасибо! Я люблю свои авто. В 3 классе перебирал движки мопедов... В 9 классе у меня был уже Урал М62. Жигулевские движки капиталил в 1999ом... Опыт имеется. Да и как не любить свое авто? Это ж вторая жена! Вот, помыл, пивка попил, готовлюсь к растрате нервишек в понедельник...
Да нет, у меня и до переуплотнения цокот был задолго... Глянул свой компрессометр. До 20 атм. Жаль.
В фильтре, в его центре, есть типа мажеты. Ей фильтр садится на штуцер. С этого штуцера идет забор чистого топлива. Если вернуть короткий фильтр, то топливо пойдет большей частью мимо фильтра.
Не дымит, не ваняет. А вот в режиме частичной нагрузки есть стрекот, как будто цилиндры имеют разную отдачу. А при газ в пол рычит, нету былой мягкой работы во всем диапазоне оборотов.
