210
Да это да. Но я езжу только днем. Ночь не для меня, рубит и теряюсь. На путь в Абхазию убиваются два дня. Времени жалко.
А я снова в Абхазию. Но из за трех командировок не смогу заказать билеты на самолет. Придется на авто. Как не хотелось, но выбора нет. А можно было бы за 20 тысяч слетать туда-сюда, если удачно купить... и всего то 2 часа лету... Жена упрашивает на поезд, но я один раз уже ехал двое суток в +40 и чуть не сдох в вагоне... Не, ни за что...
Покажите мне хоть один фильтр на 200 бар. Пусть даже любого размера, а не тот, который только теоретически можно впихнуть под капот.
Да. Но это не убедительно. Причем, все это понимают, но иных мыслей нет. Предложил инженеру по гарантии упомянуть в разговоре с GM случай с Родионом, когда там мыли впускной и егр. Взял на заметку. Теперь у дилера есть спортивный интерес - узнать, что за дятел такой прячется в движке... Уехал ни с чем. С цокотом - таймаут на переговоры с GM. С подвеской еще веселее. Дождался мастеров с подьемником. Пока помыли. Подняли. Начали разбирать для замены сайлент блока и решили еще раз их сравнить.......... Заказанный сайленблок без обоймы дюралевой. Заказали новый. 2,5 недели ожидания. Пипец. Что такое не везет и как от него избавиться.... Снова вопрос знатокам дизеля снова. Сегодня почти нет цокота. Авто рвет и плавит асфальт. Тихая и мягкая работа движка. А вчера тупила, цокотала и работала шумно с вибрациями. Изменилось с вчерашнего дня следующее. 1. Атмосферное давление с 980 Па до 990 Па. 2. Температура на улице поднялась на 10 градусов. 3. Уровень топлива в баке стал менее пол бака. Машина не дает покоя. Ни умственно, ни физически.
Ну тогда отпишитесь. Заодно производителя генератора и фотки разместите, чтобы знать какой ключ для муфты покупать.
Звонок инженера по гарантии, где бодаюсь с цокотом. Пояснил, что связались уже с Европейским отделом GM. Выдали предварительную рекомендацию в замене двигательной проводки. Пока не утверждено. Но еду на попутную замену правого переднего сайлентблока. Там и пообщаемся.
Замер слива в обратку. Ошибки в эбу. Неровная работа, плохие холостые, трудный пуск, тупизна. Если всего этого нет - не забивайте голову.
А хоть кто нибудь о цокоте дилеру жаловался?
Через турбину? Да ну на фиг. Это страшилки.
Думаю через низ или через крыло. Вверх его не поднять.
От Мкада до Джубги теперь сколько платников по М4? Девять?
Я где через месяц тоже сам буду резать сажевый. Проверю. У меня представитель Адакт рядом, ежеле чего - к нему сразу.
Ну так расскажите. Тут был один форумчанин, он купил бу дизель. Предыдущий владелец выбил сажевый и поставил рассечку для обмана датчика дифференциального давления. До 800 км ошибок не было, а после начался вечный прожиг каждые 30 км. И да, дыма без сажевого не будет. Будет сажа, чернота при нажатии на газ. Никуда от этого не деться.
Стоит генератор неудобно. Это да. Три болта крепления. Но и сами муфту без спецключа не поменяете. И еще хитрость в том, что могут идти два генератора, Бош и не Бош. И вот эти хитрые ключи разные для отворачивания муфты.
71 фильтр длинный. Насос сбоку от аккумулятора. 7376 - последний вариант. Это последние цифры артикулов.
Ну а как слить жидкость в тару, если нет ни одного крана, ни одной пробки? Не облившись, не изгадив все вокруг и не надышавшись? На счет Тиса. Не пойму вашей иронии - его ссылку сто раз выкладывали. Вот - если 2 гига качать не охото. http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/
и весь теперь в жутких сомнениях. :unknw: Что характерно появление первичного звука совпало с очередным прожигом сажевого, т.е. после него. Что ещё добавить, машина не прошивалась, не чиповалась. Скажите, правильно ли что машина без прошивки, ведь ошибок нет? Связан ли с этим дым или только с тем, что больше у меня ни Евро - 4 (удален сажевый)? Ну и по первичному шуму может есть какие мысли.... Ошибка у вас появится не сразу. Так как изменения датчик в сажевом фильтре теперь не фиксирует, то либо к 800 км у вас будет чек, либо прожиг будет вечным.
В 100%. Или же при 815 км пробега.
Я ж говорю, без номера тнвд (а не турбины), информация не полная.
Нужен номер тнвд. Без этого нет полного представления. Хотя у меня уже есть некоторые мысли по поводу нашей партии машин...
Рано или поздно, все равно снимать и чистить. Не уйти от этого.
Дык хоть написали бы про фильтра и насос. А то что на цифры смотреть...
Замечено, стук, он же цокот, появляется при близких к крайним значений балансировки. Вот сейчас цокот есть. Если заправиться топливом получше, когда балансировка ближе к нулю - нет. Это даже инженеры в ЕТАК знают. Возможно, вакуум обратки влияет на работу клапанов только в крайних значений балансировки. Записан на пятницу к дилеру. Игра продолжаетя. Неизвестные те же...
"Глаза не видят - а руки делают!" Всероссийское общество слепых. Таков их девиз.
