  1. Мало воздуха, не работает турбина, рваные патрубки, лопнутый коллектор, дырявый интеркулер и т.д., включая проблемы с головой. Двигателя.
  2. Знакомые разные бывают. Некоторым 240 и более тысяч на Турцию спустить, шо в магазин сходить. Для меня например, Турция стала нереальна по стоимости. Ранее каждый год ездил в хорошие 5ки.
  3. Знак заимствован с логотипа спортмастера. Но нам по сути плевать. Китай наше всё! Нужно изучать названия китайских фирм. Их десятки...
  4. Зная, какие фильтра Мандо, шаровые и стойки стаба, я бы не связывался. Могу ошибаться. Течет передний амортизатор. Примерно до нижних витков пружины сырое. Вот не знаю, это условие для замены или нет. Ни стуков, ни раскачки. Пробег 150 тысяч.
  5. Воткнул на 4 проводах канбас от переходника, чью фотку выкладывал выше. Длинный сеттинг есть, но настроить дату трудно, ибо в кан шине при наборе даты правыми кнопками руля формируется несколько команд - на управление магнитолой и бк, из за чего приходится тыкать много раз в наборе нужных цифр. Но хорошо, что это дело крайне редкое. В итоге дата и время с языком настроил. Левые кнопки руля управляют и магнитолой и бк. Получается не очень. Например, нажатие на левое колесико - вход в бк и mute магнитолы одновременно. Кстати. Если эту же магнитолу подключить к Астре Н, то в настройках есть эмуляция клавиш родной магнитолы с сеттингом. Почему для Антары так не сделали - не знаю. Обидно.
  6. Ну видимо придется заводить сигнал зх с кузовного модуля, отключив провод от канбаса в магнитолу. Так неохото все заново разбирать...
  7. Обозначенное вами масло имеет допуск Dexos2. Можно лить. А вот нужен ли Dexos2 в вашем двигателе, это нужно читать все страницы данной темы.
  8. Спасибо, посмотрю. Провод то, кстати, в заднюю дверь протянут, в жгуте самой камеры. Но там как-то надо всё равно до самой фары кусок кидать из задней двери. Прикину, как удобнее покажется. Блок климата я снимал, разъемы те видел. В принципе еще есть мысль попробовать через подобный модуль развязать. https://aliexpress.ru/item/1005001619535486.html?spm=.search_results.10.592459c1YOn7QS&sku_id=12000017402702354 Т.е. управление оставить от CAN-модуля, а на питание камеры и сигнал голове напрямую 12 вольт подать, с основного питания магнитолы. Просто ощущение, что соответствующий выход модуля просто не тянет питалово камеры, тем более, что там еще и кабель довольно длинный, у меня еще жгут приличный смотанный остался в задней двери. Олег, вы прицепили плюс 12 при зх каким либо способом? Я заметил на магнитоле, что при не запущенных приложениях моргания камеры нет. А вот самая жопа при Яндекс Навигаторе работающем. Можно конечно долго ругать канбас, но он то вряд ли понимает, что при Яндекс Навигаторе надо начинать тупить.
  9. Добавил в своё масло эстеров. Звук гидриков утром на холодную практически исчез. Всё таки 40ка густовата на мой взгляд. Надо 5w30 лить как по мануалу.
  10. Сейчас залито масло Синтек Премиум А3/В4 5w40. На холодную стучат гидрокомпенсаторы. На Лукойле такого не было.
  11. https://radikal.host/i/XDonCz Как то так это выглядит в финале.
  12. Модуль, это коробочка канбаса. Сейчас камера подключена к проводу зх из магнитолы. Магнитола сама выдает его по всей видимости по команде канбаса. Но этот провод не из него идет.
  13. Ага, а потом эти провода под жопой сгниют от наших зим. Которые были вскрыты... Кстати да, иногда картинка зх пропадает на секунду. Непонятно, с чем связано...
  14. Я понял. Вообще интересно, все говорят о возможности прописки длинного сеттинга на руль. Но еще ни одного человека сделавшего это я не встретил. Особенно смущает опция - без радио. Мало в это верю.
  15. Объясни тогда, как настроить в бк язык и дату?
  16. За разъемы юсб думал. Отказался - колхозно выглядит. Поставив бк вниз без штатной магнитолы, теряем setting для настройки бк. Выход - адаптер кнопок руля под либую 2 диновую магнитолу. Такой формирует длинный setting удержанием клавиши отбой на руле. Он у меня стоял, покупал в UK магазин динамиксаунд. Но такие и у нас продавались. Выглядит вот так: https://radikal.host/i/XxmZgD
  17. https://radikal.host/i/XxtpFK Это еще в стадии доделки и бк неподключен. Инет хочу раздавать с мобильного через блютуз. Удобно - сел и поехал, вай фай не нужно каждый раз включать, плюс тариф безлимит.
  18. Водительскую отдельно. Остальные все разом. Пятую еще не глядел. TMPS тоже оказывается показывает через приложение "инфо о автомобиле". Звук реально хорош, тюнер явно чувствительнее пионера. Камера заработала только при выборе режима CVBS или что то вроде того через инженерное меню. Сейчас никак не могу настроить инет с телефона по блютузу. Да, перенес БК вниз, шлейф удлинил на 45 см, 11 жил 0,35 мгшв. Сейчас буду вживлять адаптер кнопок от старой магнитолы - тогда появится длинный setting.
  19. Когда есть подъемник - многое решается. А когда и ямы нет... то не хрена туда лезть самому.
  20. Куплена Junsun v1pro 4/64. Установлена на скорую руку, бк внизу пока не подключен. К звуку вопросов нет. Звук лучше Пионера моего 10 летнего. Ips матрица вещь в себе, синит ссука. Пока изучаю аппарат, вопросы есть, решаю при помощи 4pda. Кажет открытые двери, весь климат, TMPS не отображает, хотя народ писал, что работает. Собирался брать Teyes 2K 4/64 на Озоне за 31 тысячи у продавана из Казани. Но не успел и у него цена как и у всех стала 38 тысяч. Что для меня явно перебор.
  21. Отдал умельцу менять ступицы. Он использовал съемник ступиц. Это пластина, которая приворачивается снаружи к ступице, а к пластине приварен обратный молоток. Долго не шло. Заливали химозой, потом чуть пошли, далее опять назад с химией. Короче говоря, сильная ржа алюминия по месту посадки ступицы. Отдал 5 тысяч за обе стороны.
  22. Кулак дюралевый, сомнется он от зубила. Про шаровую понял.
  23. К сожалению, у меня нет съемника шаровой опоры. Да и в принципе не представляю, какой он должен быть под наш кулак. Все попытки ударить по пальцу опоры не помогли.
