zeratul896
Весь контент zeratul896
  1. тут бы культиватор купить и не раззориться :) а вы говорите мерцедесы, мерцедесы.... :):)
  2. ну вот, индикаторы ЭДС и есть по сути своей нагрузочная вилка. Правда зарядник не предназначен для заряда батареи в 100Ач :)
  3. на вашем заряднике я вижу индикаторы ЭДС батареи, что на их счет говорит инструкция? А плавает просто мусор который как то туда попал. Там внутри нечему плавать, там свинец и электролит.
  4. накрыть ветошью/тряпочкой , чтобы не парилО сильно в атмосферу. Когда падает до 1 мА он может и зарядился по напряжению а вот по емкости не факт. Надо проверять нагрузочной вилкой. Вот када она покажет что заряжен (по таблице) вот тада значит заряжен.
  5. 100ампер часов делим на 6 получаем величину времени для заряда
  6. выкрутить их это еще тот подвиг будет.
  7. по отзывной только протяжка гайки или ее замена
  8. ну и нафик он нам нужен?
  9. уже изучаю емекс а что могут не привезти? привезут, просто нужно быть точно уверенным что это то что нужно и подумать где и кто ставить будет.
  10. что выдает Емекс, с клубной скидкой. Сцепление в сборе оно подходит для двух моторов А24XE и A24XF
  11. а так спасибо огромное за инфу...как бы разобраться она или нет сразу бы заказал .официалы 43т сцепление и выжимной 7т а если в базах через вин искать?
  12. все базы говорят что это для дизеля 2.2 а нужна для 2.4. Или типа один коробас ставится на 2.2 и 2.4
  13. а "поддубевшую" смазку в ступичных никто в расчет не берет? сопротивление колес ведь увеличивается
  14. а почему нет? что смущает? Я помнится обычным пластиковым шприцом на 20мл из аптеки откачивал перелив масла.
  15. пока никак, у меня вообще наполовину шлицы разрушены. Я вынес мозг обоим дилерам в Автобане на Щерб. и в А-З, вместе смотрели их базы, ну нету отдельно этого винта, только в сборе с корпусом фильтра. А раньше когда стоял старый вариант корпуса в нем вместо винта был штуцер, который существует отдельно. Ну я думаю какнибудь всеравно извернусь. Теже разборки посматриваю, на предмет корпуса топливного фильтра.
  16. его вообще не достать, проходил уже
  17. вопрос в цене этого полного привода.
  18. Для этого надо делать моторные испытания с тарированно загрязненным маслом. потом разбирать взвешивать или смывать и озолять. Это делалось нашими корифеями от науки в 60-70 г еще периодически Питерский политех изголяется. Однако дорого это, затратно по времени. Проще химозу померить, пригласить представителя н-р LM который как бы намекнет что они то знают как суп варить))). поэтому подобные "точные" цифры навеивают некоторое недоверие, лучше бы они про это неписали. Ну отмылось скока то и хорошо а то прям уж "точно в граммах" .. слегка перебор :)
  19. интересно а как они взвесили массу отмытых отложений
  20. та по которой мне делали от производителя
