Tofsla
11
Весь контент Tofsla
уровень антифриза то в норме? сколько в бачке?
На всякий случай - этот может и с крышкой, но я покупал недавно бачок расширительный системы охлаждения GM 968 378 36 - он был без крышки. Это на 3.2
а кто бы знал. Для меня это для самого было удивительно, на третьем сервисе только сказали. при этом было переключение на 4ех тысячах на бензин полностьб\ю, но 3.2 выше 4ех только на обгоне либо кикдауне конкретном в городе, поэтому бензин практически не уходит по факту при отсутствии довпрыска, 30 литров уходит примерно на 6-8 газовых баков. на прогревахз и поездках между заправками.
у меня долгое время стоял 20ти процентный довпрыск бензина. Недавно его убрали. До нуля. Ничего не изменилось.
а она должна быть на 3.2?
у меня только первичное включение газа сопровождается легким ощущением, и то из-за неудачной установки форсунок с целью сохранения положения крышки пластиковой. Говорили - конденсат в них собирается. все остальные включения выключения абсолютно без реакции какой либо, все незаметно.
Если ваш настройщик не может этот вопрос решить - ищите другого. давно езжу на газу - никаких провалов нет. (шопотом) а фильтры на газовом оборудовании давно меняли? Может при низком длавлении и загаженных фильтрах такой эффект? + давление газа на редукторе надо проверить. Ну в общем к специалисту по ГБО дорога вам .
Поставил трубчатый SAT, выглядит конечно странно, просто то что было в наличии в городе и недорого. По ощущениям температура двигателя выросла с 97-98 до 99-101. Никто у нас трубчатые радиаторы не эксплуатирует? Нет опыта по сроку службы их?
Понимаете ли. коллега... дырка.... это не когда что-то лишнее появилось, а когда чего-то нужного не хватает :)))) Нельзя доработать напильником то, чего и так нет......
Если кто хочет экспериментов - вот мое обьявление. отдам за копейки. https://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_aksessuary/saylentblok_vtr_sz0105r_4521278j03_932651878 Я их не смог поставить - у них изначально, даже у нас на сайте это написано - внешний диаметр на 2 десятки меньше внутреннего диаметра обоймы, вот уже год продать никому не могу. Кто и как их ставил - для меня загадка.
Тут варианта два - либо грязь подтягивает при некачественных ремонтных работах, либо незамерзайка при включении обогрева, подогреваемая в форсунках, выпаривается и оставляет сухой остаток - летом сталкивался с такой проблемой на какой-то из предыдущих машин, с тех пор летом только воду лью. Ну в любом случае противоядие озвучено.
ну да, снять форсунку, продуть сжатым воздухом изнутри и снаружи если оптимально, потыкать тонкой иголочкой... вообще у меня постоянно какая то шляпа со штатными форсунками происходит, такое чувство что грязь летит постоянно внутрь, и не поменять их из-за того что они с подогревом
Трещины то небольшие, а гель то вытек. Соответственно вместо двухсоставного композита остались тонюсенькие надорванные стеночки.
Не.... Оно годно... Но так-то можно и платиновую пыль в масло сыпать. Будет дорого. Но не факт что хорошо.
Оригинальные поставил 25 000 назад. На правом вытек гель. Завтра буду менять по совету манагера экзиста на Delphi TD874W - и стоит в три раза дешевле, и ходит говорят дольше
у меня крепеж другой, но слышл про такие истории, народ грят просто болгаркой уголок подпиливает и ездит спокойно дальше
Отчитываюсь. Реле и предохранитель были в норме. В разъеме под левой по ходу движения фарой, в котором собраны датчики парктроника и почему - то противотуманные фары на малюссеньком штыречке разъема большого в 10 пин общей мощностью 70 вт. выгорел один пин нафиг. Как сказал электрик - восстановим по официальному бюллетеню от GM - кинем шунтирующий провод мимо разъема. Кинули и все заработало. Думаю так и оставлю,. но методика.... мммм..... Нафига такой ток пускать через такой разъем?!
Машинка с гаечным ключом - это феееричная вещица у Антары. В инструкции написано что ее появление, которое исчезает после выключения - включения зажигания - является нормой и допустимо. Я себе на этой машинке зря купил дополнительный блок управления коробкой для того чтобы разобраться. В итоге после пропадания питания (читай - после отключения аккумулятора обычно) блоки начинают прописываться друг в друга, искать друг друга и определяться. В процессе похоже возникает такая ситуация (из практики примерно при третьем запуске двигателя после сброса аккумулятора) когда системе надо перезагрузиться. В этот момент и загорается красная машинка с ключиком - ошибка трансмиссии... Если просто выключить и включить зажигание - то все, об этой ошибке можно забыть. Но если у вас будут любые проблемы с питанием, а именно - начиная от пропадания контакта на аккумуляторе и заканчивая непропаями в цепях питания блоков управления акпп, двигателя, блока боди контрол или вообще где нить в проводке - машинка с ключиком на панели будет появляться именно из-за того что блоки постоянно будут терять друг друга и опять находить. В кодах эта ошибка выражается по моему U0101, не уверен за точность, что то типа "потеря связи с блоком управления АКПП/трансмиссией", блок управления двигателя не видит блок акпп. Один раз после отключения аккумулятора - это нормально, А вот если появляется несколько раз - ищите неконтакты.... У меня были непропаи в разьемах питания блока боди контрол, с которого расходится питание везде, в консоли стоит, сделан он у нас весьма по-дураццки.... Разьемы большие, и куща проводов висит только на них, соответственно кольцевые непропаи на плате.
Никто не сталкивался на дорестайле? Перестали стабильно работать птф, При этом иногда включаются - выключаются, но крайне редко. Предохранитель - реле рабочие. кнопка птф исправно зажигает головной свет в режиме авто Лампочки целые в обоих фарах.
Шелкает стержень соленоида, подающего питание на стартер. У меня все знакомые электрики долго хихикали когда его разглядывали под рулем - грят данная система выйти из строя не может, запас заложен безумный....
- 52 ответа
- 1
- антара 3.2
- не заводится
(и ещё 5 )
C тегом:
Ну вот я тоже уже насос выкинул..... Вернее прибрал. Началось резко, по теплу, вибрация на всех жлангах и на подаче и на обратке. Шланг подачи вчера хзомутом подняли со стабилизатора к рулевой рейке - исчезли вибрации на кузове но на руле остались.... Вот счас пока изучаю тему - реечники в понедельник готовы принять. В июне собираюсь в Пермь, неохота с такой вибрацией ехать....
Вот вот.... У меня вибрация внезапно началась, гур поменяли, шланг высокого давления меняли примерно 15 000 км назад, должен быть живой еще по идее. счас реечники грят что может залипать клапан в рейке и из-за него такая шляпа может быть, грит мы его просто удаляем. Вопрос в том что они не знают есть ли он там или нет.... Говорят стоит в рейке на входе подачи, завальцованный пластин с пружиной Может стоять. А может и не стоять.
Ребята, а никто не знает, у нас на рейках есть клапан на входе с гура? Не могу найти инфу нигде. Интересует дорестал 3.2
ну у меня вообще машина начала разваливаться резко: сначала загудел бензонасос... потом на горячую при повороте руля стал слышен звук будто металл трут о металл (хз что это)... затем так же на горячую из под машины стал раздаваться металлический дребезг когда очень медленно разгоняешься в р-не 1-2 передачи (когда ооооочень плавно растут обороты...), при резких разгонах никаких звуков и рывков нет)... Так же на горячей коробке при переключении назад-вперед тоже слышен какой то дребезг. Не пойму то ли АКПП, то ли раздатка разваливаются... При том самое смешное, что все эти звуки (кроме гула бензюка-этот постоянно воет) появляются только днем в жару. Стоит чуток похолодать к вечеру- тишина))) ... И все эти проблемы буквально в течении недели... Вот сижу и думаю- продать что ли на запчасти, поскольку нет денег на ремонт коробаса с рейкой и заменой бензонасоса... Ну и похоже это только начало "сыпучести" Это не начало, это все само по себе и постоянно. Пока все симптомы одинаковы, при этом насос гудит, но думаю что мы его просто раньше не слышали, а вот металлические звуки все связываю с гуром, при этом самое странное что насос не воет. И периодически отдается кроме руля вибрация на педаль тормоза. Занимаюсь поиском проблемы, буду держать в курсе :)
