Tofsla
12
Весь контент Tofsla
да тут уже не до ранжировки. Цепи не гремят? я сегодня на эвакуаторе поеду на сервис - боюсь заводиться. Неделю пешком.... Сегодня на трамвае на работу ехал.... На каптивовском форуме пишут - официалы с 12го года эту прошивку льют, с отключенными ошибками по цепям (да и фиг с ним) и по фазоинверторам!!! Вот за второе бы... оторвал че нить кому нить....
Звони если что, соседи почти, опыт уже огромный...... К сожалению или к счастью :)))
ну речь шла конкретно про моторчики печки. Остальное я бы тоже не рискнул кто ж вам скажет.....
Он с моторчиком в сборе. Общее название узла. Унитарного, неразборного. А мы еще конторскую каптиву модернизировали :)))) И один у меня в запасе :))) Если кому в омске надо могу продать по спекулятивной цене :))))
Нормально Лузар ходит, сервисмены грят проблем нет с ними. Но лучше наверное для начала разобрать старый и посмотреть - он там разбирается очень легко. На пробеге в 120 у меня разбирали - там примерно половина еще оставалась. так что шанс что все ок велик.
Привет! Очень долго искал в свое время - заказал отсюда аж три штуки сразу - пришло почтой, нормально :) Рекомендую https://zapavto.com/store/product/view/52/18470
Я думаю у вас клин или проблемы с самим моторчиком печки. Вынуть его вполне себе нетрудно. Проверяйте.
то есть рукоятку мощности обдува направо до упора поворачиввали и не дует? Это важно. Именно до упора. в авто режиме где то так. у меня по моему после 60ти включается
Попробуйте рукоятку повернуть на максимум -дует?
Пробег какой? Машину не подколбашивало? я судя по всему проездил после P008 более полугода :((( Хотя на новой прошивке до сих пор чек не загорается и ошибок нет по цепям. Машина не едет вообще, вибрация при работе двигателя, примерно 3-5 секунд лязг цепи при запуске на холодную. Похоже на зуб уже перескочила. Заказывал иновский ремкомплект - манагер Экзиста грит за эту неделю в Омске три машины встали из-за перескока цепи с проблемами по поршневой, одну (четвертую) притащили с диагнозом не заводится на сервис, цепь перескочила на три зуба, клапана не закрывались, не было компрессии, машина не заводилась. После замены цепей поехала без доп работ. Три предыдщие же попали на замену клапанов, заодно меняют по мелочи все подряд, кольза на все три машины запросили стандартные. т.е в цилиндрах все ок, с поршнями все ок. Но стоимость запчастей для восстановления двигателя составлляет по словам манагеров Экзиста примерно около 100 000 плюс минус. В итоге поставил вчера машину, менять буду в след четверг. Холодный запуск, цепь растянута. натяжитель подклинивает, цепь проскакивает и пользователь становится беднее примерно на 100 000..... Видимо самый опасный перескок зуба на два, кода компрессия еще есть, но бесследно уже не проходит....
В общем есть такая нездоровая тема, что в новых прошивках (мне лили заводскую прошивку летом 18 года) контроль по ошибкам P0008 во всяком случае отключен. За что купил за то продаю, в достоверности информации не уверен. Разговаривал с крупным омским сервисом - есть грят ситуации, когда наши машины с Z32 привозят на замену цепей с перескоком на три зуба. в этом случае мотор уже банально не заводится. При этом поршни с клапанами не встречаются, но могут встретиться клапана между собой.
А если у кого порванные сайлентблоки подрамника были - увеличивалась вибрация от двигателя на руле, не подскажете?
А зачем менять то собрались?
Вышли из строя два сайлентблока. Мастера задаются вопросом - как их менять без сьема двигателя раз, что ставить - два. Акитака и фебест грят отстой, ставь Точку опоры, а я ее терпеть не могу, да и просится туда резина так юо. Никто не сталкивался? Вот номер подрамника: 96626232, а вот номера сайлентблоков от Точки Опоры: 08-0095 и 08-0096.
я писал выше - не пахнет и впитывается полностью
Так и не определились почему Мобил ATF3309 стал таким грязным. То ли хорошая моющая способность у него, то ли наоборот масло плохое.... Есть горячее желание его заменит на что нить. По характеристикам грят полный аналог тойота вроде Т4. Ну тышш 20 у меня точно есть.... На подумать :) Тут же кстати капиталят 2.4 на каптиве, пользуясь случаем посмотрели масло в коробке - 10 000 после замены, меняли так же как и мне, вытеснением, так оно за 10 000 чернее чем у меня было за 27. Надо уточнить что там за масло, но по-моему тот же мобил. Что опять же ничего не обьясняет :((((
Ну в общем отчитываюсь. Замена масла не помогла. Ночь не спал, читал страшные статьи про коробки. Утром звоню коробочникам. Ответ: идите в .... в общем идите. Коробка у вас надежная - это раз. Параноидальная/, как и вся машина - это два. Чек не горит? Ошибок нет? Коробка в аварийном режиме? Нет? Просто передачи затягивает при переключении? Разбирайтесь с мотором - стопроцентная проблема со снижением мощности. На прошлой недел каптива приезжала - оказался забитый катализатор. Второе коробочное СТО грит - сделайте стелл - тест. Газ и тормоз в пол на включенной передаче. Должно быть 2500 оборотов. Если больше - проблема с коробкой. Если меньше - проблема с двигателем. Делаю - ровно 2500. Расстраиваюсь. Еду на всякий случай в автосервис по глушителям. По дороге не могу обогнать троллейбус - жму на газ - обороты 3500, машина не едет. Верхние каталики выбиты давно, нижний по материалам этого сайта оставил. На удивление легко откручивают гайки на фланце, показывают каталик с торца - состояние идеальное. Расстраиваюсь. Вспоминаю стоимость ремонта коробки. Собирают систему назад, я в это время пишу на работу компаньону. через 5 минут приходит ответ в вайбере от нашего технического директора: удаляй каталик - мой был в идеале со всех сторон, после разрезания корпуса оказалось что внутри сломан пополам и забит пылью. Заставляю вытащить каталик полносью. Смотрим на просвет - светится. Расстраиваюсь. На полу лежит переноска. Беру каталик - смотрю через лампу. Примерно треть катализатора по сечению в темных непрозрачных пятнах. Видно их было только при лампе под каталиком, при взгляде в окно почти по всей поверхности была видна светлая точка. Начинаем выбивать - высыпается трухой наполовину. Выензжаю из сервиса..... Все прекрасно переключается и едет! Заезжаю к коробочникам. Директор прокатился километр за рулем, вердикт - езжай отсюда, мальчик и не мешай дядям работать. Итог - забитый катализатор дает полное впечатление проблемм с акпп, но без ошибок.
А где-нибудь обсуждали кто какое масло 3309 льет в коробки - пятиступки дорестайловские? По маслу от GM все более-менее понятно, Мобил также дешевый есть, с ним тоже все более-менее ясно, а можете написать кто пользует еще какое-нить отличное от этих двух, и свое впечатление от эксплуатации?
Если бордель перестает приносить прибыль - бессмысленно менять кровати! Нужно менять шл... девушек :)))))) (с) Вы не задумывались о поиске нормального специалиста? Я остановился на пятом на текущий момент из тех, с кем имел дело :)
Поменяли частично, потом все таки промыли пока чистое не пошло. Ушло 11 литров. Продуктов износа немного, изменилась сама фактура масла, коричневое стало....
Меняем масло. Запаха нет, но сливаются... Помои...
все настолько требовало замены? на каком пробеге и что за оборудование?
Читал, посмотрим..... Сколько лет так меняю. Замену автоматом тоже не приемлю, согласен, давление внешнее при замене зло.....
я меняю естественным путем, через шланги радиатора, до тех пор пока чистое не пойдет, уходит примерно 12 литров. Дороговато зато надежно.
Ребята, никто не сталкивался с такой темой? 27 000 назад поменял масло в коробе, дорестайл, айсиновская пятиступка. Начала потихоньку затягивать передачи, на горячую (хотя счас зима, вроде греться уже не должна). Особенно сильно начало проявляться на газу. Все примерно в одной поре, примерно от 200 до 500 оборотов вверх. более всего видно с 3ей на 4ую. Проверили для начала уровень масла - уровень в норме, гарью не пахнет, но масло темное. Залит был Мобил 1 3309, цикл эксплуатации городской. Хочу завтра поменять масло. дай бог в нем проблема. Если же не поможет - поскольку более менее равномерно все передачи косячат - думаю проблемы либо с панелью соленоидов, либо какие-то проблемы по давлению в коробке, возможно датчик глючит. Ошибок по трансмиссии лаунч никаких не показывает :(
