gremih
Весь контент gremih
  1. И так удалил сажевый фильтр и перепрограммировали ЭБУ. разгон стал чуть другим, более резвый, но чуть-чуть :) расход, пока не понятно 100%, но на ХХ показания с 0.8-0.9 упали до 0.6-0.7, если так и в дороге то весьма не плохо, но т.к. от СТО до дома всего 5 км, то общий показатель не изменился, хотя по мгновенным похоже что стало меньше. Есть одно не очень понятное мне - не оказалось прошивки на 2.0 , прошили 2.2. , в принципе сейчас почитал форумы как бы и одно и тоже, звуков лишних нет, прет нормально. посмотрим что дальше. прошивался СПб, Удельном пр. д.36/2, , 89219675293 Игорь, есть прошивки и на бензин. Цена порадовала весьма + 3,5 удаление, 8 прошивка все сделали за 5 часов.
  2. да, там в описаниях на форумах речь идет о 2,2 и 2,4 л авто. у меня за 10 т. км набралось примерно 0,5 л доп. уровня масла. я даже специально в сентябре осмотрел прилегающие емкости (АКПП, РК, ОЖ) на предмет возможных "перетоков" и не нашел таковых. а с другой стороны, соляра моет двигатель от отложений масла, всегда чистый двигатель :D: да уж, 2-е стороны одной палки :unknw: но вот экономия топлива после такой процедуры как пишу с 14-15 до 9-10л = это существенный плюс!
  3. согласен полностью! но в этом деле 2-е составляющих - чипирование (достаточно сложная операция требующая наличия дорогого прибора. умения им пользоваться, опыта, гарантии что авто поедет и т.д.) и удаление фильтра. так вот основное различие в цене у всех умельцев - физическое удаление фильтра, оно колеблется от 3000 до 12000 руб, а прошивка у всех примерно одинаково -7-8 т. руб. и я не очень понимаю за что надо платить 12000 при отрезании некой трубы и приваривании туда просто куска трубы. всю это можно сделать и раздельно - у ремонтников глушаков вырезать фильтр и приварить на его место кусок выхлопной труы, а потом поехать делать чипирование. при это цена вырезания и наваривания трубы будет около 2000 руб. как то так. :D:
  4. Спасибо, посмотрел, но цена большая =19000 удаление и чипирование. быстрый поиск показывает что реально за 14-15 сделать на Удельной СТО Опель за 11 делают, договариваюсь с ними :)
  5. нет, пользовался очистителями. но сейчас после "принудительного" чтения форумов буду это делать и в первую очередь из-за: все время не мог понять почему у меня объем масла на Антаре через 8-10 т.км чуть как бы прирастал или оставался неизменным. на Фиате такого нет, на Ретоне такого не было, на Муссо такого не было (и т.д.). А тут такая фишка. В результате чтения форумов - на Антаре и Каптиве в период регенерации для прожига выбрасывается ТАКОЕ кол-во доп.топлива, что оно по стенкам цилиндров "течет". И вот это меня напрягло, такой разбавление масла солярой нельзя признать нормальным и не влияющим на детали дизеля. Буду вырезать и перепрошивать срочно!
  6. однако почитав форумы ( в т.ч. Каптивы) заберу свои слова о согласии назад! Чек загорится !!! при сильно забитом сажевом фильтре (от 95% и выше), ибо это создает повышенное сопротивление выхлопным газам и датчик перепада давления установленный на DPF выдает сигнал, и как пишут в результате зажигается чек (прим: как понимаю что для зажигания чек требуется длительный период подачи такого сигнала о повышенном перепаде, т.е. несколько регенераций не успели завершиться до выкл двигателя и сажевый фильтр постепенно забивается больше и больше, как пишут и до 200% доходят показатели)
  7. согласен. перепутал в данном контексте Чек и сигнал забитости сажевого фильтра на панели + есть дизельный Фиат на котором Чек загорается-внес свою лепту, сорри.
  8. на режим прожига сажевого фильтра (забит на 70 или более %, может и больше). надо проехаться на 70-90 км/ч минут 20 и все будет нормально, но это если до 85-90% сажевый забит , более- режим прожига может не сработать. дальше или принудительная регенерация или попробовать средство для очистки сажевого фильтра с созданием повышенной концентрации в баке.
  9. сегодня использовал маслоотсос Мастак при замене жижы АКПП. Связано сие действие было с жестким запретом рук-ва гаражного кооператива на замену масла на эстакаде путем обычного слива. Заодно отрезал от защиты по кусочку железа 20 х 30 мм для возможности в дальнейшем снимать только один "пыльник" (без демонтажа защиты) для замены жижы АКПП. Отрезанные кусочки прижимают 2-а клипсы (крепят "уши" пыльника" к лонжерону) и не дают возможности снять эти клипсы. Так вот в результате, использования маслоотсоса откачалось 3,8 литра, а путем слива =3,9 - 4,0 л. но штатная трубка маслоотсоса диам 4 мм жесткая и не зашла глубоко (даже при вертикальном опускании через моторный отсек), пришлось использовать мед трубку диам 4 мм с наконечником для шприцов, материал такой трубки очень эластичный,а трубка очень гибкая. Но при глубоком проталкивании ее в АКПП она в самом самом конце упирается в некий конус, который ее и закупоривает. поэтому надо чуть сдвинуть ее назад и жижа начнет движение в маслоотсос. заливка как обычно с помощью большого шприца.
  10. разметка на маслоотсосе
  11. используйте AUX, не флешка кончено , но и не хуже
  12. проехал еще 300, на новой ступице смазка продолжает "вылезать", на старых следов пока нет. Это я к тому, что заливать просто трансмиссионнку или моторное масло нельзя, ступица не герметична, жидкое масло уйдет и "вымоет" остатки обычной смазки.
  13. крестовина на валу обслуживаемая, т.е. есть ниппель для смазки?
  14. проехал 200 км, заехал на эстакаду, посмотрел - если "протечки" смазки из ступиц со стороны ШРУСа в местах сопряжения внешней и внутренней обоймы ступицы. На 3-х старых ступицах, которые не менял, а только набил смазкой, следов никаких нет, там все "закоксовалось" видимо еще давно ) На новой- следы есть, смазку чуть-чуть выдавило , понаблюдаю что дальше будет. конечно записал данные когда заменил. :)
  15. Забыл описать признаки неисправности MAF: 1) не тянет/тупит и т.д., иногда это проявляется при резком нажатии на газ 2) повышенный расход топлива (существенно, MAF не мелочится) 3) в начале появляется внутренняя ошибка, на дисплее ничего нет 4) затем на дисплее зажигается "вертолет/бочонок" 5) ошибка сбрасывается ор-сом на ХХ, но при движении снова возникает если действительно MAF не исправен. К сожалению промывка/очистка MAF не всегда помогает, но это наиболее дешевый вариант решения, поэтому однозначно попытайтесь промыть.
  16. так и не нашел отдельной темы по этому важному прибору. У меня на авто 2009г (дизель 2.0) стоит MAF 0281002618 ( GM 55350048 ). Один датчик вышел из строя из-за моей ошибки по чистки его средством для карбюратора. В результате он выдавал правильные данные для ЭБУ (на них и строится расход топлива) до момента пока я резко не нажимал на газ. Тогда следовал "кивок", двигатель тупел, как бык перед красной тряпкой, выскакивала ошибка Р0101-12 одна или вместе с Р02E1.11. и расход увеличивался с 6-8 до 15-19, что мне не нравилось. ) А второй который я купил примерно год назад в евроавто также приказал долго жить около месяц назад, его показания стали странными и сумбурными, то все нормально, то расход от 20 -25, но авто ускорялось при этом хорошо ) так периодически в течении месяца меняя MAFы ( в зависимости куда ехать -спокойно по городу или быстро за город), стирая ошибки и катался :unknw: но подходит время отпуска и как то надо определяться: ехать спокойно, печально или с большим расходом или покупать еще раз датчик. Цена в евроавто на август 2017г этого датчики 2500 р. т.к. все равно датчики неисправны решил один разобрать... а вдруг :D: . Взял болгарку и отрезал... верх от бочонка (пропилил по периметру на глубину 5 мм). Вытащил вставку, которая имеет свой номер Bosch F00C2G7308. Вставка состоит из 2-х частей - управляющая схема и пластина меняющая свои характеристик в зависимости от скорость воздуха в бочонке. Пластина ( на нижнем фото цифра 1) эта размером 3х3 мм, в центре есть очень тонкая вставка (видимо это и есть платина) (на фото она видна рядом с цифрой 2) От пластины к управ схеме идет примерно 10 очень-очень тонких проводков (на фото их не видно, они где цифра 3). Путь воздуха указан красной линией, он идет по спирали. Стал понятен правильный метод чистки датчика: переворачиваем разъемом вниз и направляем струю жидкости для чистки ДМРВ в отверстие для забора воздуха на конце вставки. именно так жидкость попадет в пластине с платиной, если вообще чистка как таковая возможна при таком строении датчика.
  17. и так ступица TORQUE арт. PL946 снята, сразу же увидел что именно из-за нее такой стук и отклонения. качество у этой ступицы - дерьмо. Перед установкой новой ступицы (JAPAN PARTS, арт. KK100002) вынул датчик АБС и закачал туда шприцом смесь из Mobilgrease XHP 222 и трансмиссионки вязкостью 85-140 в частях 2 : 1 ( в стакане взбить, употреблять согласно рецепта :) , получилась смесь с великолепной адгезией к металлу. В ступицу влезло 40 гр, шприцевал, а потом вставлял датчик АБС как поршень и поворачивал внешнюю часть ступицы. Вместо датчика можно использовать цилиндр диаметров 8-8,5 мм. Если первый раз демонтаж и монтаж ступицы занял 3 часа, то сейчас уложился в 1,5 часа. еще раз обращаю внимание -используйте запаску для откручивания и затягивания гайки ступицы из-за большого момента 208 нм, только поставив колесо на землю удается быстро демонтировать и затянуть эту гайку. А также для демонтажа закисшей ступицы надо ударами повернуть ее вдоль оси, ее основание не имеет никаких выступов, поэтому легко проворачивается, ну а потом уже начинаем ее выбивать на себя (мне это не потребовалось, ступица была "свежей" и потребовалось только ударом повернуть вдоль оси и поддеть отвертками) Решил также смазать и другие ступицы. Если с передней все нормально- снял диск тормозной и добрался до датчика, аккуратно его вращая и вытягивая вынимаешь, то в заднем колесе пришлось не только снять диск, но и отпустить колодки ручника, что бы добраться до датчика. И датчики сзади очень-очень плохо вынимаются, будьте осторожны нельзя их отклонять от вертикали, сломаются! Дальше процедура такая же- закачиваем-продавливаем- вращаем! И!!! датчики перед/зад по размерам идентичны, но датчик переднего привода имеет короткий провод для подключения. Т.е. задний датчик можно использовать на переднем приводе без проблем!!, а вот передний на зад поставишь, но не подключишь, не хватит длины провода, придется паять (наращивать).
  18. 14300 км (10 мес) прошла передняя ступица и застучала (как рулевой наконечник по ощущениям, отдается в руль) при проверке (качание колеса по вертикаль-горизонт) в 2-х плоскостях - стук. все гайки затянуты нормально, рулевой наконечник также нормальный. не гудит, но это ступица 100%. 3 недели назад когда делал развал-схождение мастер показал что из-под пыльника вдоль хомута выдавливает смазку, в гараже снял хомуты, прочистил плоскости пролегания, набил новой смазкой, в этот момент проверка качением ничего не показала. Но смазку поперло не даром!, видимо из-за дефекта идет повышенный нагрев узла, смазка становится более жидкой и выдавливается вдоль хомута! Т.о. всего за 3 недели ступица подразбилась прилично. Качество дрянь стало, хотя и брал одну из дешевых (TORQUE арт. PL946), но все равно на 14 т.км не рассчитывал (
  19. надоело снимать защиту, загонять авто на эстакаду (к тому же в нашем гараже угол заезда очень крутой и фиат дочери туда не загнать + председатель повесил объяву - "замена масла запрещена" и дежурные начали гонять и сообщать председателю, а тот уже "изголяется") и купил МАСТАК 130. Удобная штука (но подорожал), но инструкции нет, но как собрать и запустить понятно и так. Тонкая часть трубки имеет диаметр 5-6 мм (скорее 5 мм), но т.к. прочитал здесь что она не доходит до конца в дизель, то купил 4 мм трубку. Но 4 мм не понадобились, штатная трубка в какой то момент не пошла глубже, но повращав ее по оси с одномоментным усилием вперед удалось пройти затруднение и засунуть ее дальше. На баке кроме концентрических колец обозначения объема нет (это упущение производителя, мог бы и нанести объемы по литру). верхнее кольцо соответствует 5,5 -5,6 литра. этим МАСТАК откачал масло из стакана фильтра (там примерно 150-200 гр). Все удобно. Можно было бы сделать из канистры и пылесоса + бесплатно, но...отделение капель масла для предотвращения попадания в пылесос требует доп усилий (не больших, но лениво :)
  20. в ТИСе она есть, но "требует" дилерского прибора и "дросселирования 15-20%". :D: Возвращаюсь к своей проблеме - повышенный расход топлива при движении после моей ошибки по заправке не дизелем, а бензином. Как писал в теме "ошибка U0401-00" провел адаптацию АКПП по ТИС и расход топлива упал, но нет, оказалось что он «притворился». И расход снова стал дурацким (т.е. до 16-17 л/100 в летнее время). Пришлось читать много про адаптацию.... на разных форумах, особенно по авто у которых наши АКПП (Каптива, Вольво, Ниссан, GM, Daewoo и т.д) и чего там только не пишут по адаптацию, у каждых свое видение,опыты, но... есть и общие моменты. Именно их я и использовал в своих "заездах". В результате чтива форумов и собственных экспериментов в течении 12-15 дней появилось понимание как правильно делать. Состоит адаптация условно из 4-х частей (в ТИСе описаны, повторюсь): 1. Разогрев жижы АКПП (в движении до не менее 65 гр) 2. Сброс адаптации 3. Адаптация на ХХ (гаражная) 4. Адаптация в движении Наиболее ясный и понятный п.1 –просто двигаешься на авто и по ОР-сом или ELM контролируешь температуру жижы в АКПП, и п.3 - адаптация на ХХ, тут все просто дергай ручку АКПП и считай до 3 (до 3-х в садике учат, так что не ошибемся J Более сложно с п.2 и п.4 В п.2 требуется нормальный сканер типа Tech, а в п.4. имеется субъективная фраза «при слабом дросселировании (15-20 %) до превышения …» п. 2 (наличие дилерского прибора) в результате экспериментов обходится след образом: - Выключить двигатель (после выполнения п.1 и остановки), вынуть ключ, ожидать не менее 10 сек. - Вставить ключ, включить зажигание, но не заводить двигатель. - На дисплее загорится индикация всех датчиков и приборов, дождаться пока все погаснет за искл «вертолета». - Нажать педаль газа полностью (до упора) в пол. - Держать нажатой педаль газа не менее 30 секунд. (у некоторых (вольво например) указан период 90 сек, практика показал что хватает 30-35 сек) - не отпуская педаль выключить зажигание - отпустить педаль - подключить ОР-сом (ELM) и произвести сброс всех появившихся ошибок (у меня один раз из-за ошибки в порядке выполнения пунктов появилась ошибка С0561-71) - Завести двигатель. п.3 адаптация на ХХ (делать прямо по ТИС) 1. Включить парковочный тормоз и нажать педаль тормоза. 2. На 3 секунды переключиться из диапазона НЕЙТРАЛЬ (Neutral) в диапазон ЗАДНИЙ ХОД (Reverse). 3. Переключиться из диапазона ЗАДНИЙ ХОД (Reverse) в диапазон НЕЙТРАЛЬ (Neutral). 4. Повторить (п.2 и 3 ) два вышеуказанных шага пять раз. 5. На 3 секунды переключиться из диапазона НЕЙТРАЛЬ (Neutral) в диапазон ДВИЖЕНИЕ (Drive). 6. Переключиться из положения ДВИЖЕНИЕ (Drive) на НЕЙТРАЛЬ (Neutral). 7. Повторить (п.5 и 6) два вышеуказанных шага ПЯТЬ раз. п.4 адаптация в движении «с дросселированием 15-20%», тут оказалось сложнее. Провел много «забегов», почти каждый вечер по 3-4 раза выполнял на дороге в Каменку (там нет практически движения, прямая, бетон, без существенных подьемов и спадов). Остановился в конце концов на таком варианте: Общее- время движения с 0 до 55-60 км/ч занимает около 40-45 сек, длина пробега при этом 350-500 м, педаль газа нажимать не сильно (обороты не более 1500-2000, это и есть видимо те самые 15-20%) до момента выхода на нужную скорость, обращать внимание на показания мгновенного расхода в момент начала ровного движения, не менее 5 -10 сек ехать без ускорения перед переключением на след передачу. - переход с 1 на 2-у произвести как вам удобнее (скорость ~1-5 км/ч), но лучше, если расход топлива в этот момент будет не более 30-35 л), - со 2-й на 3-ю - расходе топлива от 15 до 20 л (при этом скорость у вас будет где-то около 30-35 км/ч), и ехать не меняя скорость не менее 5 сек - с 3-ей на 4-ую при расходе топлива от 10 до 12л (при этом скорость будет около 47-52 км/ч), и ехать не меняя скорость не менее 5 сек - на 4-й (скорость не менее 55-57 км/ч) двигаться не менее 5 сек и ВАЖНО! начинать выполнять следующий пункт (торможение), расход топлива показывает около 7-9 л - Сбросить обороты и нажать на тормоз до полной остановки автомобиля. Производить торможение автомобиля таким образом, чтобы оно заняло не менее 14 секунд - крайне сложно обеспечить равномерное торможение, т.к. основное падение скорости получается в первые 5-7 сек (с 55 до 20 км/ч), я для контроля скорости использовал секундомер. Повторить указанные выше шаги ПЯТЬ раз. Прим: такие длительные эксперименты потребовались из-за наличия еще одной неисправности совпавшей по времени с указанными событиями - это плохой контакт в разъеме MAF!!! При этом ОР-сом и индикация авто не показывали никаких ошибок (хотя у меня ранее MAF выходил из строя, ор-сом показывал неисправность, на дисплее авто также горел "вертолет", в результате MAF был заменен на другой) Обнаружено было только за счет "озлобления" от никак не появляющихся нормальных значений расхода топлива и анализа совершенных действий на СТО (что выдергивалось, снималось, крутилось и т.д.). Восстановить разъем в авто («маму») не удалось, пришлось откусить и поставить другой разъем, благо он был в наличии. И только после этого, проведя еще раз адаптацию, все стало нормально. Замучился искать источник этой проблемы, но в результате появилось это описание адаптации!
      • 1
      • Плюс
  21. Как читал в каком-то манускрипте наша коробка Aisin AW55 рассчитана на 300-320 н.м, ну а дальше все как понимаю зависит от того как давишь на газ. Ибо после прошивки движок выдает что-то около 380 н.м .
  22. пробег 144 т.км, лью Wolf OfficialTech (8308215) спецификация BMW Longlife-04, GM Dexos 2, MB 229.51, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01. заливается это масло с пробега 114 т.км (т.е. уже 30 т.км, а что до этого заливали не знаю), меняю до пробега в 10000 км, но лампочка смены загорается не равномерно, то через 4 то через 8 т.км, сбрасываю 3-х кратным нажатием на газ. Вчера посмотрел в заливное отверстие, достаточно чисто. периодически пользуюсь очистителем сажевого фильтра и очистителем форсунок.
  23. У меня была ошибка та же только подушка водителя, сопротивление ор-сом показывает как помню на порядок выше чем надо, Так же сделать долго ничего не мог (ошибка не сбрасывалась, операции с контактами под сиденьем и клеммами АКБ не помогали). Но примерно через месяц -два ошибка с дисплея водителя исчезла, но ор-сом все равно показывает повышенное сопротивление.
  24. еще может быть источник кондиционер, по какой-то причине вода вместо слива по моторному щиту поступает в салон, типа отсоединилась трубка, трещина в трубке и т.д. вода из кондиционера стекает и после остановки двигателя. т..е просто в тот момент не заметили, вышли из авто, а дождь спутал карты (неверное направление- типа внешнего воздействия)
  25. маленькая оконная щель чудеса творит при косом дожде. Но чудес не бывает, да?! Тогда надо искать следы (мокрые) от воды, где то же они остались, если сбоку и впереди их нет, то осматривай сзади (пассажирские и багажник)
