AlexPit
Весь контент AlexPit
  1. Здравствуйте, по сути три вещи отвечают за работу дворников, это: датчик на лобовом, контактная группа в районе механизма- редуктора, блок БСМ. Сразу скажу, что на своем авто не имею датчик дождя. Так же скажу, что блок БСМ у нас подвержен гниению и есть целая ветка по его восстановлению. Так же могу сказать, что схожая проблема была у одного форумчанина и только замена всей трапеции вместе с контактной группой решила данную проблему.
  2. Последняя модернизация часов. https://www.drive2.ru/l/683630426614413861/
  3. если вы переживаете, что у вас каша, тогда слейте все масло и залейте Mobil 153519 atf 3309 1 л Mobil 112610 atf 3309 946мл соответственно gm 1940771 это оно же только 4 л если память не подводит и в фирменной банке. В общем и целом это дешевле ремонта коробки...
  4. как долго на нем? замена была я так полагаю полная? Сколько общий пробег? Была ли коробка в ремонте?
  5. копать надо во внутри магнитолы, есть там микросхема коммутации, ну или пора уже новую нормальную голову купить...
  6. https://aliexpress.ru/item/1005006020111017.html?sku_id=12000035352483125 https://aliexpress.ru/item/1005006209302591.html?sku_id=12000036288506866 вот вам ноу хау, изучайте, многие уже мне про это спрашивали, пока нет времени раскуривать, но в принципе должно работать, есть и дешевле но, нет отзывов по работе с андроид, хотя чисто теоретически должно быть все равно
  7. а что такое активный подголовник, шевелится он что ли?.....
  8. я шкуры кинул на перед, и уже давно не пользуюсь попогрейкой, но для кож салона это актуально, у меня ткань...
  9. все зависит от тяжести ПО и его количества. А так норм 2/32
  10. вот добрый человек присылал...
  11. а какая сложность, есть готовые решения, цеплять если общее потребление не превышает 10А от прикуривателя, заодно отключаться будут, проброс через низ арок дверей на худой конец в центре под поликом...
  12. про стиралку молчу, работает уже 10 лет, года 2 назад смотрел фильтр сетку, чистый как слеза младенца...
  13. попадались статьи почему у нас гниет дверь и почему она не оцинкована как кузов... она по проекту должна была быть пластиковой...
  14. да, плохо у вас с водой, у нас эта проблема еще лет 10 была решина
  15. хундай таракан, и этот тушкан... по этом у же сценарию шло и дэо, но....
  16. Я отказался от данных типов фильтров, точнее от конструкции. Копеечная экономия на фильтрах во всех 4 случаях постановки в разных квартирах привела к течи всех установленных фильтров либо по уплотнению колбы, либо лопины самой колбы. Все квартиры разные и на разных этажах и районах. Вывод: конструктивное исполнение может и не плохое, но в течении 3 лет все поменял на быстросъем, старый тип может привезти к протеканию в отсутствии хозяев, что считаю дороже обойдется, неоднократно видел и лопнувшие прозрачные колбы, так же текущие через 3-5 лет, я сам использую такую колбу на даче, но на всасываемом перед насосом контуре...
  17. еще как коснулась, и вся беда в изначальном решении сделать дверь пластиковой, но GM все как обычно пошло не так...
  18. это конечно хорошо и я думал, что все чисто, вот только все переходы резиновых патрубков и металла в таком налете были, а вот к примеру менял термостат, внутри чисто, а на сочленении прямо короста
  19. Интересно, что по системе гуляет, какой мусор?
  20. Сейчас с той же проблемой перебираем двигатель с лифан солано, пробег 400 т.км., все то же самое неожиданный масложор, причем трасса норм, город, можно проехать 50 км, и уровень упал, а можно неделю кататься и все гуд, пробовали 10w40 дымить начало ужасно, обратно переползли на 5w30, угара нет, но все же масло уходит, залили 5w40 расход масла уменьшился, качели подравнялись. Все масло покупалось в светофоре, аля синтек и им подобные. Вывод: Износ колец, новые гильзы и вся поршневая, МСК новые, но т.к. головку тоже решили делать с учетом замены клапанов, напрявляшек и пр. МСК под замену. P.S. Да, у нас есть проблема с маслоотделителем в клапанной крышке, сам через это прошел при поиске алюминиевой крышки, но дымить должна дико.
  21. добрый, а чего ее менять то, так же каи на всех компрессорах, откачиваете систему, откручивайте, компрессор, откручивайте центральный фиксирующий болт, снимаете саму муфту, она на шлицах, внутри шайбы разноса, далее все на стопорных кольцах, сначала механическая муфта, затем электромагнитная
  22. лузар давно растерял свои медальки, радики текут аки демоны
  23. да отдайте токарю, он за 100р из сайлентов вырежет,там работы на токарке 5 мин - 10 шт.
