  • Ответов 11.2 тыс
28 минут назад, zloi_kot сказал:
Про завод понятно, завод это набор оборудования. вопрос откуда основа и какие присадки.
Основа российская, тащить в условиях санкций из за бугра тыс тонн непродуктивно, да и дорого будет. Почти уверен что 4 гр это татнефть, остальное можно покопать только зачем?!
Присадки часть полагаю наши, часть китайские. Отчего то про бензин у вас сомнения не вызывает из какой нефти и какие присадки используются). Причем до последнего постановления об ограничениях экспорта топливо за бугор потреблялось тыс тонн и тоже никто не заморачивался из какого сырья какие присадки -качество устраивало.
Однако по штрихкоду 40 масло почему то имеет какое то магическое и завораживающее значение.
По бензину отдельная тема. А с маслом пока есть выбор.
Опять же совсем недавно в нете проскочила статья что треть моторного масла в россии подделка.
6 часов назад, zloi_kot сказал:
Пейсатели они такие).
Обнаружил у себя на балконе Лукойл Д2 5W30 два флакона по 4л еще старого довоенного разлива. ХЗ как там завалилось. Срок уже скоро под 5 лет))) и низкотемпературку от Мобила. Выташил поближе , флакушки протер. Колеса промытые отбалансированные лето в угол сложил..  Км через 500-1000 буду менять масло, залью пока без мобила. Ближе к НГ плесну и его под морозы.
ПС Походу все мои запасы закончились, к весне надо будет что то из нового брать.
Решил не тянуть, заказал  TANECO Premium Ultra Synth 5W-40 Синтетическое 1 л семь банок. по MB 502/505/
Если уж морозы трескучие хлопнут Мобил авиационный есть низкотекучий для снижения вязкости, еще на пару замен.
Всем добра.
Все привет, подскажите на опель антару 2,4 167 л.с обязательно масло брать с допуском Дексос 2?
Если нет , то на какие допуски ориентироваться?
Можно ли перейти с 5w30 на 5w40 т.к есть масложор 1л. доливаю за 8000км пробег 155000 км.
1. Необязательно
2. можно выбрать C3 или A3/B4 мотор-то старый.
3. На 5W40 надо было уже после 100 т.км перейти.
4. Какое масло льете? 165 т.км не сильно большой пробег.
да и 1 литр на 8000 это не масложор, скорее всего маслосъемные менять, хотя у меня с покупки антары с пробегом 90т. км., - 250 гр. на 1000 км, сейчас на спидометре 239 т. км., расход масла тот же, но это z24sed он всегда любил масло, особенно если на трассе крутить 5000-6000 об при обгоне, там 1л. -1000 км....
10 часов назад, Сандро 8652 сказал:
Ну литр на 8000 км это не масложор вообще. Можно поиграться маслом, у меня например Газпромнефть Премиум С3 меньше уходит, чем Шелл Эко 5W40 в крайний раз (который меня в общем-то всем устраивал). А так определенный расход масла у меня с самого начала есть, с момента покупки машины. Где-то первые 3-4 тыс. после замены масла вроде как нет расхода, а потом начинается потихоньку... Сейчас долил 400 грамм, после 5 тыс.
Перейти на 5W40 можно, даже согласно заводскому мануалу. Но заметите или нет эффект- не факт. У меня сложилось мнение, что на "тридцатках" как-то повеселее движок работает, а расход масла особо не отличается.
Но опять же это всё на уровне субъективных ощущений.
4 минуты назад, Сандро 8652 сказал:
Хочу перейти на 5w40,поэтому интересуюсь по поводу допусков кроме дексоса
Да в наш движок наверно любое можно. ))) А так я больше к С3 склоняюсь сейчас при подборе, хочу Ilsac попробовать, а так изначально этот движок на A3/B3 (B4). Попробуйте нормальный А3/B3 5W40, думаю не разочаруетесь.
5 минут назад, Сандро 8652 сказал:
Да у меня тоже самое после замены первые 3000-4000 км расхода нет, а потом доливаю, в итоге литр на доливку уходит за вторые 4000км
Ну я думаю это показатель, что в наших условиях эксплуатации надо почаще менять масло. )) После 3000-4000 км оно уже "устаёт".
15 минут назад, kudan01 сказал:
это не усталость масла.... износ в элементах двигателя, если конечно нету внешних утечек.
Ну то есть до 3-5 т.к. на свежем масле износа нет, а потом резко появляется. И так каждый раз. И второй момент- точно так же было с самой покупки.
3 часа назад, AlexPit сказал:
У меня сейчас расхода масла вообще нет. Перешёл на NGN.
5 минут назад, Дерзкий сказал:
Такая же ситуация на масле NGN. Жаль, что скоро его не станет.
У меня были промежутки между заменами, когда трассы было мало, по городу в спокойном режиме практически не жрет. А как начинаешь крутить, да перегоны по несколько сотен км по трассе- начинает уходить. Но на свежем масле эффект гораздо менее выражен. Перепробовал и Мотюль и Мобил 1 и Шелл и Комму из импорта. Ну и родное GM поначалу.
Сейчас хочу S-oil корейское попробовать.
5 часов назад, Сандро 8652 сказал:
Хочу перейти на 5w40,поэтому интересуюсь по поводу допусков кроме дексоса, всем большое спасибо за ответы
Валволайн отличное масло. Берите 5в40. А3В4.
44 минуты назад, Сандро 8652 сказал:
Вот его попробуем , и цена на озоне за 5л приемлемая
Тоже отличное. Только на паль не нарваться.
5 часов назад, Konsul сказал:
https://dzen.ru/a/YXaaCnXQMVUGjveN
ХалиГали, ну и что, статья... Я на этом масле 30 тысяч проехал. Вообще без нареканий ( ГРМ меняли, мотор чистый). Расхода нет, если не "жарить". До этого Мобил1 ESP 5w30, ничего особенного, с пяти тысяч пробега начинал кушать. До Мобила родной GM. На NGN Profi (лью такое) масложора нет. Какое лить дальше не знаю. Возможно Zik x9.
