Да все проще.
На морозе в -30 если после пуска сразу поехать с нагрузкой - задирает вкладыши и шейки распредвалов.
Маслянное голодание в двух словах.
А если голодания уже нет, а масло идёт всё еще в обход фильтра?
Вся засада как раз в этом случае - многие прогревают моторы весьма условно.
  • Ответов 11.2 тыс
А как в обход фильтра?
К примеру на моем двигателе, фильтр - вставка.
В нем клапанов нет.
То есть загустевшее масло прокачивается через фильтр?
Ну да. Потому у него сами гофры армированы сеткой.
Нету редукционного клапана во вставке-фильтре.
Была какая то модель фильтра кривая - рвало в морозы.
У двоих коллег пару лет назад крякнули двигатели в -30. Просто хотели поехать на работу как обычно, это было в одно утро у них. Это к тому что масло лили хз какое,вот и результат- два контрактных двигателя оказались проще, чем капиталка.
Про то, что если масло замерзло конец наступит быстро, известно давно. Я на тот момент пока масло гонится мимо фильтра хочу внимание обратить - все дерьмо из картера поступает в пары трения. Достаточное количество выходов из строя связаны с неработающими редукционными клапанами. Изменено пользователем VVA
О сколько нам открытий чудных))). Некоторое кол-во страниц каждый второй утверждал что главное при запуске заряженый аккумулятор - ПАО ШМАО ЭСТЕРЫ молибден, бор, вязкость при минусах и прокачиваемость дело пятое.)
  • Минус 1
Так вроде нет полнопоточных фильтров у нас? Только часть масла идёт через фильтр. Соответственно нужно не запускать двигло, ибо дерьмо сделает своё дело в критической ситуации- например, как сильный мороз.
Вот и пришли к мысли что не все порошки одинаково полезны, несмотря на казалось бы похожие заявленые вязкости и циферки на банках).
Когда писал что зимой лучше 0W так дорого и всегда на 5W заводились. Эстеров низковязких плеснуть перед морозами нет нельзя что вы кощунство - этим мы разрушаем сбалансированый и тщательно вывереный пакет.))))
Если одна часть через фильтр, то остальная через что и куда?
То что при вливании чего-либо в масло свойства могут измениться как было фактом, так и остаётся. Вопрос только будут ли последствия хоть сколько критичными...
Стакан бензина в картер на ночь в сильный мороз лили в свое время и вообще ни о чем не задумывались - главное было уехать утром.
Добаввленые в объеме 5-7% чистых эстеров фактор риска) наравне с бензином - ну да ладно). Чета никого не пугает остаток отработки 10-15% иногда до состояния гудрона и допуск автопрюпроизводителей до 7% соляры в масле.
Пойду лучше чайковского в себя залью)))
Не, погодите. Стоп!
Масло идет через фильтровальный элемент фильтра только частично. На прогретом моторное и холостом ходу может и 100% идет через фильтрующий элемент. На оборотах или пока мотор не прогрет фильтруется только часть расхода. Если дать оборотов, то даже на новом фильтре с прогретым малом откроется перепускной клапан. Потому что важнее обеспечить подачу смазки к нагруженным узлам. В этом смысле прокачиваемость через фильтр загустевшего масла при холодном пуске не сильно важна.
А если в фильтре нет клапана перепускнуго?
От слова - совсем нет.
Его там и нет.
Есть перепускной клапан на магистрали около фильтра и около теплообменника. Редукционный клапан после насоса стоит - его задача держать верхнюю границу давления. Поэтому вопрос его исправности важен.
В исправном моторе и масле прогретом до рабочей температуры 100% смазочного материала идёт через фильтрующий элемент.
Из описания системы смазки двигателя LE5/LE9:
" Используется масляный фильтр с одноразовыми картриджами. Обходной клапан в крышке фильтра обеспечивает постоянный поток, если фильтр засорен."
Внутри крышки его хорошо видно.
Думаю на дизеле так же.
Вот фото крышки LE9 c родственного клуба.
http://www.clubcaptiva.ru/forum/download/file.php?id=33
Что есть крышка?
То, куда помещается фильтрующий элемент и заворачивается в двигатель?
Так нет там ничего. Колпак. Причем в этот колпак фильтр встает своей задней глухой частью.
Ладно. Я уже понял, что в самой части корпуса фильтра на двигателе должен быть клапан.
Ну правильно, если глухой частью крышкой прижимается, то пружина и клапан в стакане находятся, куда картридж вставляется.
На бензинках наоборот. :) На дорестайле не знаю.
