  • Ответов 11.8 тыс
  • kudan01
    654
В данный момент в поездке, плохо работает интернет, не могу посмотреть характеристики спешила с3, получше армотека будет?
  В 14.06.2019 в 20:01, Олег_Иванов сказал:
ЕМНИП практически тоже самое, только ещё молибден в составе пакета есть.
Но наверное зольность ниже у спешиал ? И ещё на каком то сайте находил инфу, что у армотека 5-40 производитель занижает показатели на угар масла ( по моему сайт промасла).
  В 14.06.2019 в 12:52, Серж43 сказал:
Посоветуйте, пробег 180000, последнии 50000 на Лукойл Армотек 5-40, до этого на родном GM 5-30. На данный момент расход масла за 7-8тыс -600-800гр. Понимаю что расход масла со слов мотористов не критичный и скорей всего от марки масла не зависит, но хотелось попробовать какое нибудь другое. Был в кого опыт что при переходе на другое масло, расход масла уменьшался?
да у вас вполне нормальный расход масла тем более на таком пробеге 100 гр./1000 км.... предел у нас вроде 1 л./1000 км...
Согласен, может и нормальный, но есть моменты которые не понимаю. Например, почему первые три тысячи пробега после замены масла , угара нет. Затем , слышал что когда на трассе поджариваешь на ДВС большого объема масло обязательно угарает, но в моем случае-порядок, уровень стоит, но при езде по городу в спокойном режиме, периодически делая замер уровень масла падает. Ещё, до середины уровня щупа масло угарает активно, после середины стоит. Делал диагностику ДВС прошлым летом, состояние ЦПГ (вкручивали в свечные колодца манометр и подавали туда давление) диагност сказал , что удивительно что при таком пробеге, всё в идеале. Компрессия по 14 по всем горшкам. Выхлопная труба чистая и сухая( каты удаленны). Когда меняли цепи в ХВК(130000) причём с заменой поторопился( давило морально, что в основном в общей массе меняли цепи до 100000) плюс диагностика по углам, показала , что цепям хана, но по факту мастер сказал что цепи походили бы. Так вот при замене цепей внутри всё чистенько было, хотя до 130000 лилось родное GM.
Тогда ничего удивительного. Проблемы как правило у тех кто верит в интервал 15-20 тык.
Хорошее масло отличается от обычного пробегом на лишнюю тык после 10.
Заказываю запчасти на емекс, в том числе и масла,но лукойл спешиал С3 не выдаёт, в магазинах вроде тоже не попадалось. На заправках Лукойл , думаю есть , но ценник думаю будет выше однозначно. Есть Comma suner G 5-40, ценник 1800 за 5 л, Лукойл Армотек 5-40 5 л-1815 р. Может Comma попробовать? Что за масло?
  В 16.06.2019 в 11:45, Серж43 сказал:
ОНО?
https://www.oil-club.ru/forum/topic/26945-lukoil-genesis-special-c3-5w-30-api-sncf-gm-dexos-2-mb-22951-22952-rn-07000710-bmw-ll-04-acea-c3-mb-22931-mb-2265/
значит поменяли артикулы...
Ничего не поменяли, бьется в литрушках - 1612618
Это же СТО-шное масло, а оно как правило поставляется либо в бочках, либо в литрушках.
  В 16.06.2019 в 17:58, S@chok сказал:
Большой минус, скидываю это масло со счетов, попробую Comma. Спасибо за ответы.
Нет на заправках, это сервисное масло. В литрушках на Автодоке бьется, на Эмексе вроде тоже.
Может neste? Всё-таки они сами занимаются нефтепереработкой, базы масляные многим поставляют. Neste City Pro - хороший продукт.
  В 16.06.2019 в 18:12, Серж43 сказал:
А почему минус? Цена-то неплохая даже если в литрушках брать.
Но Комма тоже ничего, мне пока нравится. :)
Да, всё нашёл, в итоге Лукойл спешиал 395 р за литр, Несте сити про 410 за л(1640-4 л) и комма 360за л (1800-5л). Что нибудь из этого попробую.
дак а ты анализы смотрел претендентов ?  :D:
Может кто у нас заинтересуется.... идет
концовка сбора средств на анализ трансмиссионки Neste Hypoidi S 75w-90, которая претерпела ребрендинг https://www.drive2.ru/b/513181660175401153/...
Форумчане хотят точно проверить как общий, так и анализ на трибологию...
https://www.oil-club.ru/forum/topic/21674-neste-hypoidi-s-75w-90-api-gl-5-svezhee/?page=28
На Лукойл спешиал находил, немного смутила пониженная зольность(0,75),в своё время по рекомендации на форуме был сделан выбор в пользу армотека , как раз из-за повышенной зольности, но плюс в спешиал присадки молибдена и ещё боюсь переходить на 5-30( сейчас 5-40)как-бы не увеличился расход масла. У несте кстати зольность как и спешиал, а вот у Комма как у Армотек(1.2).
  В 17.06.2019 в 08:25, Серж43 сказал:
Какая то каша. Конечно у Спешиала пониженная зольность, это же малозольное масло С3, Комма Syner-G полнозольное А3/В3. Но в линейке есть и малозольники.
А по Несте вообще непонятно, про какое масло идет речь. :)
