  В 17.04.2019 в 15:18, Олег_Иванов сказал:
Ну я тоже Мобил не видел в 5 литровых канистрах. Только причем тут Мобил? :)
На тот момент GM тоже через них шел. Имею ввиду оригинальный GM
  В 17.04.2019 в 15:37, melbu сказал:
Ну, кто-то видит на одном масле угар 200 грамм, а на другом 2 литра. Кто-то чертей видит, например.
По мне так эти показания примерно одного уровня достоверности.
Вы о чём?
Если от замены до замены 200-300 мл. долива либо 1,5 литра чтобы на щупе был средний уровень это "похоже на желание выдать желаемое за действительное" то вам явно не сюда...
Спишем это на полнолуние.
  • Ответов 11.8 тыс
  • kudan01
    654
Ну такая разница может быть только если дать ей копоти по трассе. Иначе что то не так в эксперименте...
Ну либо такой нагар уже в камере, что перестало масло жрать
]Ну я тоже Мобил не видел в 5 литровых канистрах. Только причем тут Мобил? :)
Собственными глазами видел Mobil ESP Formula 5W30 в канистрах 5л. В нашем магазине Масленка лет 5 назад.
  В 17.04.2019 в 15:45, Фёдор279 сказал:
Что значит оригинальный? Сам GM не производит и даже не разливает масла. Лукойловского разлива тоже оригинальный.
А так ещё со времён Лачетти с 2007 года покупал масло GM в 5 литровых канистрах, ещё до Dexos 2.
  В 17.04.2019 в 16:00, S@chok сказал:
Не спорю, просто я никогда не видел. А GM было, покупал, что и пытаюсь донести до собеседника. :) Изменено пользователем Олег_Иванов
  В 17.04.2019 в 15:55, kaib сказал:
Когда-то не особо уважаемый мной журнал  проводил весьма показательный эксперимент. Недорогие хэтчбеки гоняли по спортивной трассе в режиме газ в пол. У них там средняя скорость была под 160. За 10 000 км в режиме исключительно "тапка в пол" масла ушло у всех примерно по 0,5 л. Короче, просто так за счет специфического режима движения на обычных дорогах увеличить угар масла на порядок не получится, даже если зашататься целью.
  В 17.04.2019 в 19:22, melbu сказал:
Ну так эти хэтчбэки от не особо уважаемого Вами журнала (За рулем?) На старте эксперимента были исправны? А вот автомобиль о котором идет речь выше-нет. Может поэтому?
Вы о чём?
В тесте на свариваемость (Noack) проходной барьер 13%. Т.е. разница между самым худшим моторным маслом и богоподобным недостижимым идеалом всего 13%. Это при 250 градусах, кстати. Но вы умудрились найти моторное масло, у которого в обычном режиме испаряемость порядка 30%.
Нет, я кончено понимаю, наверное вам привычнее, что на форумах обычно можно любые цифры покрасивее тулить, на сколько фантазии хватит. Всё равно мало кто вдупляет по теме и просто лапшу на уши наматывают молча.
Ну ладно, спишем на это ваш неловкий казус.
  В 17.04.2019 в 19:30, kaib сказал:
Но на другом месле ведь не жрет совсем. Собственно, я долюбился из-за того что у него обычно уходит 200-300 грамм  за межсервисный пробег (т.е. вроде вполне исправный в этом плане авто), а на масле Кикс ушло аж 2 литра.
А раз авто исправен, а из-за масла такое происходить не может, я склоняюсь думать, что проблема кроется где-то на стороне пользователя.
ЗЫ
За рулём, да
  В 17.04.2019 в 20:17, Grek Summer сказал:
 А если масло вообще не уходит совсем (по щупу) - это норм?
Жарю в пол периодически/практически :)
Это подозрительно.  :ph34r:
Может топлива много в масле, или вообще через накрытую прокладку блока охлаждайка попадает в масло?
Эмульсии на щупе нет?
Шутка. :)
Масло российский Гэ Эм пробег 14000 трасса-город 50х50
При замене откачкой через щуп влилось 5 литров до верхней риски. На половине пробега долил 0.5
Сейчас уровень на середине щупа.
Получается расход около 1 литра на 15000 км. Меня устраивает.
  В 18.04.2019 в 06:04, seat сказал:
Вполне нормальный расход. Но я бы не рискнул 15000 км бегать на этом масле. Средняя скорость какая?
  В 18.04.2019 в 06:18, Сергей Дураков сказал:
У меня машина начинает просить замену через 11-12 тыс.км. Средняя скорость 22-26 км/ч. Так и меняю.
Ну есть много тестов, анализов масла на эту тему. В общем и целом принято считать, что 250 моточасов это максимум для масел из массмаркета.
В твоем случае это 6 с небольшим тык. пробега получается. 100% перебегаешь. Тем более я видел конкретный говнолин на Астре, которая ездила на масле GM Dexos 2 по 15 тык. от ТО до ТО.
  В 18.04.2019 в 06:27, Олег_Иванов сказал:
мне кажется, вы украли 50м\ч! вроде как в среднем-по-больнице 300 м\ч считается нормальным. Тем более Антара умеет их считать на БК
 "я бы не рискнул 15000 км бегать на этом масле. Средняя скорость какая?"
Я до 15000 тянуть не буду. Через пару недель год с последней замены и 14000 пробега. Поеду менять в праздники.
Средняя скорость примерно 50 кмч. Трасса 80, город 20 50х50.
После замены запущу счётчик моточасов в бортовике и буду на него ориентироваться. Благо, он есть в Антаре.
Я так и не научился сервисный интервал сбрасывать (((
А я на Зафире намотал почти 160 тыс.км. на родном ДжиЭмовском, меняя раз в 14-15 тыс.км. Там датчика моточасов вообще не было. С движком всё нормально было и гуталина в движке не наблюдалось. Да и на Антаре, писал совсем недавно, движок чистенький! Но лью только бельгийское.
  В 18.04.2019 в 06:34, seat сказал:
нужен Torque и OBD2 адаптер. готовый набор PID выкладывал Евгений26. там есть сброс интервала
"нужен OBD2 адаптер"
"Вася диагност" от Фолькса не подойдёт? Он почти со всеми машинами по протоколу ОБД2 может работать.
  В 18.04.2019 в 06:43, Сергей Дураков сказал:
Ну и хорошо, если так, я не настаиваю. :) Просто я видел гуталин в палец толщиной, хозяин утверждал, что тоже брал только канистры "made in eu". Он в общем-то после замены прокладки клапанной крышки и увиденного и побежал продавать свою Астру. Взял Кугу.
Кстати, а какой расход средний при такой скорости у тебя?
  В 18.04.2019 в 07:23, seat сказал:
Сколько Вася возьмет за услугу? Не проще елм-ку себе купить? Изменено пользователем Олег_Иванов
  В 18.04.2019 в 07:38, Олег_Иванов сказал:
Ваш приятель, хозяин Астры, видимо где-то "лукавит". Скорее всего у него и на Куге будут аналогичные проблемы. А расход у меня сейчас устойчиво держится 15,6. ВК не скидывал с осени, как на 17-ю зиму переобулся.
  В 18.04.2019 в 08:10, Сергей Дураков сказал:
А в чем он может лукавить? Он, кстати, довольно аккуратный и очень спокойный водитель. За машиной следил, обслуживал, при замене свечей маслице увидел в свечном колодце, сразу прокладку клапанной менять стал.
Стандартный для Z18XER пробой блока свечей я ему вылечил, но он все равно купил новый, а ремонтный в резерве держал.
Под горловиной у него кстати, говнолин был, но совсем немного, он по периметру больше накопился. Но там хоть видно, а на нашем движке отражатель не даст посмотреть, что там под клапанной крышкой.
Пробег-то какой на Астре был? 180? 280? Я то же на Зафире Z18XER катал. Мне кажется, что это один из лучших атмосферных движков по всем параметрам, особенно по терпимости к раздолбайству хозяина!
