 Если выбрать все с поддона с часовым ожиданием, если крутануть движок 5 секунд, если выбрать масло и полостей корпуса маслянного фильтра и главной магистрали, то... в двигатель входит более 6ти литров.
Так что вопрос объема масла очень скользкий...
  Вряд замену без промывки маслом больше часа делали.
Порядка 30-40 минут меняли
  • Ответов 11.2 тыс
В общем перелили, грамм 200 вроде как по щупу, говорят не критично :unknw:
1-е фото - уровень масла утром перед запуском
2-е фото - после поездки и стоянки порядка 10 минут.
На своей все время стараюсь так держать, однако на 60 тыс. цепи все равно пришлось поменять...
а как это связано с уровнем масла?
Парни, а как антароводы относятся к неодимовым магнитам на масляных фильтрах?
А тут мы разные.
У дизеля фильтр безкорпусной, а стакан дюралевый...
Но если есть прям огромное хочу-немогу, навешайте магнитов.
Хуже не будет.
И лучше тоже.
Ведь магнитную крошку нужно собирать до насоса, и а не когда он уже размолотил все в пыль, пуская по венам...
я вот такую штуку в прикуриватель использую. активатор-ионизатор-экономайзер топлива.
Очень рекомендую. Помимо экономии топлива, у меня пропал запах изо рта, улучшилось состояние кожи и волос! она и качество масла тоже вроде улучшает
А с чего вдруг такая идея?
Вот если сливную пробку поставить неодимовую, то можно хоть созерцать "ёжика" и ахреневать от его размера. А в фильтре всё равно не видно ничего.  Может быть даже нелепый конфуз случиться. Большим потоком в фильтре может сорвать "ёжика" и он улетит комком куда ни будь и бед наделает. При больших оборотах как раз расход в фильтре большой и байпасный клапан открыт. Т.е. "ёжик" в фильтрующем элементе не застрянет.
Где-то на форуме читал, что на 3,2 цепи тянулись из-за масляного голодания, если ошибся, то извиняйте.
Скорее конструктивная особенность :)
Если бы качество было плохое - то уже бы решили...
Так и решали. Штук 5 версий цепей было. И только последний год выпуска более-менее цепи ездят.
И что... Кто то 100т.км отъездил без замены?
Конечно. Даже на 3.2 литровых движках.
Спросите у Melbu- сколько он намотал без замены?
Я что-то пропустил? 145 тыс. отъездил. Что-то надо было всенепременно менять?
Первый раз менял цепи на пробеге 188300. В ХВК говорят, что меняли кому-то заводские цепи на 240к.
Брали оригинал или Оем поставщика сейчас что на корпсе лежит комплект за 30тр?
Вот это показатель пробега для цепи!
А сейчас какой пробег?
Я так понимаю, то что в книжке написано либо 120 тыщ пробега или 6 лет - это всё хня?
А то у меня до первого ещё очень долго, а второе уже прошло :)
Повысим градус заливки)
Рекламный банер: наш Мобил Делвак не горит, если это не так вернем деньги))).
Товарищ, владелец СТО, отапливает помещение отработанным моторным маслом, которого у него в достаточном количестве. Экономит много. Но, говорит, масло Mobil он в ту печь не заливает. Котёл затухает.
Изменено пользователем Daddy
