Тему прочитал внимательно, однако не нашел такой рекомендации как замена масла по моточасам. Темка в связи с сезонностью утихла, тем не менее: Вывели опытным путем масло GM dexos 2(твердо убежден не лучший выбор) - 250 моточасов работы, Мобил1 0W40 350 моточасов.
PS В связи с этим вопрос к melbu: делался ли контрольный сброс средней скорости и пробега при замене масла до анализа отложений под клапанной крышкой при вскрытии?
  • Ответов 11.2 тыс
Масла различаются по базам и напонению пакетами присадок. Несмотря на особое отношение melbu к Супротек его простые эксперименты показательны по стойкости базы к высоким температурам.
Мы должны понимать что пробег в 10 тыс км можно набрать в городских пробках при средней скорости 20 км/ч и за городом при средней скорости 70км/ч. Это совершенно различные моточасы.
ну так прикиньте ваш набег средний и часы.
у меня от 0 до ТО1 лампа смени масло не загоралась, а значит по мнению ЭБУ условия эксплуатации не экстремальные.
При моей скорости Мобил менять с периодом в 9450км(10 тыс км), что адекватно. Раньше мы думали что масло оригинал - лучший. Практика подтвердила что это не так. Алгоритмы, график ТО и практика разные понятия и должны корректироваться. В тойоте график замены масла 10 тыс, причем двигатели холоднее наших.
PS Теперь посчитайте свое кол-во моточасов.
Давайте прикинем.
В среднем в день около 30 км без глухих пробок.
В часах это около 40 минут.
30 дней × 0,7 ч= 21 часов.
30 км × 30 дней = 900 км.
21 час × 12 месяцев = 252 часа, 10800 км в год.
Это мой средний пробег.
Понятно, что бывает и больше и меньше.
Давайте удвоим. По факту у меня пробег около 20 тысяч км в год.
Удвоим время и получим 504 часа в год.
Ну и ТО примерно через 3/4 года.
Вывод?
Давайте прикинем.
Вывод?
Все на самом деле много проще: делите километраж от замены до замены на свою среднюю скорость, получаете моточасы. Или наоборот берете расчетные моточасы н-р 350 и умножаете на среднюю скорость по БК получаете запланированный пробег на замену. Счетчики скорости и пробега по б/к сбраываются и отсчет ведется вновь. Ваши расчеты +/- поллаптя или как то средняя температура в год.
15000 км / 31 км в час = 483 часа.
Дексос 2 к этому времени гуталин?
Отнюдь.
Лампа у меня тоже раньше не загорается.
Жора тоже не вижу, как и поднятия уровня.
Тоже пол лаптя по карте?
Отнюдь.
Ни одно масло не выдержит 500 моточасов в легковом автомобиле. Это очень много. Масло GM к этому периоду развалилось. Если есть желание и не верите мне сделайте анализ отработки, уверен он подтвердит это.
PS Если средняя скорость 50км/ч те машина основное время живет на трассе, Масло Мобил1 0W40, то замена 15-17тыс км мне видится адекватной.
ну и пофиг.
через два года посмотрим.
была Рио, менял масло каждые 15 тыс.
в основном Mobil X1.
100 тыс км и я ее продал.
ни расходу, ни угару, ни дыма.
все пучком.
на самом деле, на дизеле все неоднозначно.
тут я согласен, что нам прописали масло не совсем полное по своим свойствам.
Бьяные ночные боксеры неадекваты под окном разбудили :bed:
Даже больше скажу масло GM по сравнению с Мобилом пусто как барабан. Еще и с такой базой - бомба замедленного действия. Сегодгя у меня был зафировод пробег под 100тыс замена по регламенту каждые 15 тыс, исключительно город, масло GM, обслуживание у ОД. Что то тянуть перестала, пытался меня убедить что все делает правильно по сервисной. Удивительно что фазарегуляторы еще не сдохли, полагаю на подходе. Скоро задизелит и встречай приехали :chelust:
Бьяные ночные боксеры неадекваты под окном разбудили :bed:/> Даже больше скажу масло GM по сравнению с Мобилом пусто как барабан. Еще и с такой базой - бомба замедленного действия. Сегодгя у меня был зафировод пробег под 100тыс замена по регламенту каждые 15 тыс, исключительно город, масло GM, обслуживание...Удивительно что фазарегуляторы еще не сдохли, полагаю на подходе. Скоро задизелит и встречай приехали :chelust:/>
Может он "жарит" на ней безбожно, да мало ли...
В связи со спецификой моей работы http://www.antara-cl.../4611-suprotek/ эти моменты выясняю у клиента с должным вниманием. Человек ездит размеренно и возрастной уже. Вчера был клиент на Алтеза 200лс там однозначно любит потоптать тапку и возможности мотора позволяют, Лексус 5.7 л тоже вчерашний, в городе если топтать тапку там и 30л топлива на 100км будет мало, так что вопрос на контроле. Изменено пользователем Иванович
вчера сам менял масло.
тоже решил попробовать сделать интервал замены в 7,5 тыс км.
сложного ничего нет.
даже проще, нежели на авто с боковым расположением фильтра - не луж масла при отворачивании
и хотя у меня защита с лючком для смены - вышел просак.
лючок маловат и пока струя большая, все в норме, а как поток уменьшается - попадает на защиту и по ней всей растекается.
масло залил Motul Dexos.
пока масло свежее, заметил некое снижение шума.
возможно, это самообман.
посмотрим.
и да, слитое масло не гудрон, салярой не пахнет, как не пахнет и горелым.
конструкция сливной пробки, а именно силиконового уплотнения в виде кольца удивила.
посмотрим.
На разном масле шумность меняется из за разного состава, а на свежем однозначно ниже. Для того чтобы не залить защиту сделайте воронку из подходящей ПЭТ бутылки срезанной на косую с языком в верхней части. Когда начинает капать ставите воронку расклиниваете язык подходящей деревяшкой между защитой и картером и обычно даже протирать не надо. Бутылку вырезать три минуты.
Привет народ!
Как вам такое, в Эксисте 5 л. масла GM dexos2 по цене 264 рубля? :chelust: не является -ли это продолжением темы http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2943-k-dileram-popala-partija-brakovannogo-masla-dexos-ii/page__st__120__p__159750__hl__масло__fromsearch__1&do=findComment&comment=159750
Привет народ!
Как вам такое, в Эксисте 5 л. масла GM dexos2 по цене 264 рубля? :chelust: не является -ли это продолжением темы http://www.antara-cl...__1#entry159750
В Экзисте 5 литров масла GM dexos 2 стоит больше 1500 руб., а 1 литр около 450 руб.
Привет народ!
Скорее эта тема: http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/1781-cep-grm-dvigatelja-32-v6/page__st__600 :crazy: .
ДА НЕТ ЖЕ, ВООООТ!
19 42 003 Масло моторное синтетическое "Dexos 2 5W-30", 5л
Ладно...отбой, это был сбой системы, как оказалось
Изменено пользователем Jet Li
Так просто
Точно. Перетащи инфу с прожарок сюда, все читают доступа к ресурсу нет. Изменено пользователем Иванович
Здесь все прожарки есть. Даже раньше появлялись, чем в моём бложике.
а нет желания agip попробовать? Надежды на него конечно никакой, но всё же любопытство.
Я Латвии хотел такое масло купить и проверить. Но честно говоря, как-то не хочется налегать на экзотику. Но если надо, то можно в принципе.
у меня заправка агип под боком, там вроде такое есть. Сеня заеду , гляну.
Всё очень просто. В исправном моторе сажевому фильтру пофиг на масло. Неисправному мотору пофигу сажевый фильтр.
Что касается Dexos2, то это допуск. Т.е. некий набор требования. Внутри этого допуска нет никаких разделений на масля для двигателей с сажевым фильтром и на масла без для двигателей без сажевых фильтров. Если на канистре с маслом есть надпись про сажевый фильтр, то этого говорит только о том, что масло подходит для двигателя с сажевым фильтром. Но это не значит, что масло без упоминания про сажевый фильтр такому двигателю не подходит. Маркетинг чистой воды.
