Если грязь то это результат, если грязи нет это однозначно результат.
Если вы грязи не ведите, это говорит только о том, что вы не видите грязи, и больше не о чем. Это не говорит о том, что грязи нет.
http://youtu.be/ihZyUBaG_8Y
  • Ответов 11.8 тыс
  • kudan01
    655
Мы до обсурда дойдем, если начнем видеть белок :crazy:там где их нет. Если грязь под клапанной, то внутри она однозначно. Если снаружи ее нет то внутри она есть - о как... следую вашей логике. Изменено пользователем Иванович
Собственно, то, что сказал melbu я и имел ввиду. И это не абсурд. Отложения бывают разные по типу и соответственно, по месту их нахождения. Оценка по состоянию под горловиной, это как капельный тест - работает только когда наступила полная задница))))
Тем не менее двигатель в полном здравии компрессия 13 во всех цилиндрах, что характеризует состояние поршневой группы и колец, масло практически не расходует. Практикуются периодические отжиги. Изменено пользователем Иванович
Кстати о фото - ничего экстраординарного при соблюдении правильной частоты замены. А про зеркало, я бы не стал упоминать вообще, тут только измерения могут дать правильную картину.
На Астрах полно моторов в дым загаженных оригиналом при режиме замены масла 7-8 тыс с аналогичными и даже меньшими пробегами. "Зеркало" писал владелец он и фото выкладывал. Со временем зеркало на трущейся поверхности закрывается серым слоем - это из практики.
в мануале не увидел рекомендации по 3 литровому двигателю, ну и хотелось бы знать точный объем, сколько масла нужно лить при замене
правильно я понял что в двигатель 3 литра допускается масло 0 w 30/40 и 5 w 30/40?
Плохо читали, на стр.,226 мануала указан объём масла для вашего двигателя.
мы видимо разные мануалы читали тот который я на стр. 226 предметный указатель, другой сервисный мануал, там всего 61 стр., где и какой правильный можно посмотреть или вы про мануал который на английском?
Не знаю, что у вас за мануал. Я вот про это говорю - http://www.antara-club.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=4552
Изменено пользователем S@chok
Не знаю, что у вас за мануал. Я вот про это говорю - http://www.antara-cl...&attach_id=4552
посмотрел спасибо, но что-то не сходится, залил где-то 5,5 л. уровень чуть больше максимума
Ничего странного нет в этом, как раз эти 0.2л и не сливаются обычно. Так что 5.5л это норма для нашего двигателя, мне как раз столько заливают и остается литрушечка полупустая всегда.
Тему прочитал внимательно, однако не нашел такой рекомендации как замена масла по моточасам. Темка в связи с сезонностью утихла, тем не менее: Вывели опытным путем масло GM dexos 2(твердо убежден не лучший выбор) - 250 моточасов работы, Мобил1 0W40 350 моточасов.
PS В связи с этим вопрос к melbu: делался ли контрольный сброс средней скорости и пробега при замене масла до анализа отложений под клапанной крышкой при вскрытии?
Масла различаются по базам и напонению пакетами присадок. Несмотря на особое отношение melbu к Супротек его простые эксперименты показательны по стойкости базы к высоким температурам.
Мы должны понимать что пробег в 10 тыс км можно набрать в городских пробках при средней скорости 20 км/ч и за городом при средней скорости 70км/ч. Это совершенно различные моточасы.
ну так прикиньте ваш набег средний и часы.
у меня от 0 до ТО1 лампа смени масло не загоралась, а значит по мнению ЭБУ условия эксплуатации не экстремальные.
При моей скорости Мобил менять с периодом в 9450км(10 тыс км), что адекватно. Раньше мы думали что масло оригинал - лучший. Практика подтвердила что это не так. Алгоритмы, график ТО и практика разные понятия и должны корректироваться. В тойоте график замены масла 10 тыс, причем двигатели холоднее наших.
PS Теперь посчитайте свое кол-во моточасов.
Давайте прикинем.
В среднем в день около 30 км без глухих пробок.
В часах это около 40 минут.
30 дней × 0,7 ч= 21 часов.
30 км × 30 дней = 900 км.
21 час × 12 месяцев = 252 часа, 10800 км в год.
Это мой средний пробег.
Понятно, что бывает и больше и меньше.
Давайте удвоим. По факту у меня пробег около 20 тысяч км в год.
Удвоим время и получим 504 часа в год.
Ну и ТО примерно через 3/4 года.
Вывод?
Давайте прикинем.
Вывод?
Все на самом деле много проще: делите километраж от замены до замены на свою среднюю скорость, получаете моточасы. Или наоборот берете расчетные моточасы н-р 350 и умножаете на среднюю скорость по БК получаете запланированный пробег на замену. Счетчики скорости и пробега по б/к сбраываются и отсчет ведется вновь. Ваши расчеты +/- поллаптя или как то средняя температура в год.
15000 км / 31 км в час = 483 часа.
Дексос 2 к этому времени гуталин?
Отнюдь.
Лампа у меня тоже раньше не загорается.
Жора тоже не вижу, как и поднятия уровня.
Тоже пол лаптя по карте?
Отнюдь.
Ни одно масло не выдержит 500 моточасов в легковом автомобиле. Это очень много. Масло GM к этому периоду развалилось. Если есть желание и не верите мне сделайте анализ отработки, уверен он подтвердит это.
PS Если средняя скорость 50км/ч те машина основное время живет на трассе, Масло Мобил1 0W40, то замена 15-17тыс км мне видится адекватной.
ну и пофиг.
через два года посмотрим.
была Рио, менял масло каждые 15 тыс.
в основном Mobil X1.
100 тыс км и я ее продал.
ни расходу, ни угару, ни дыма.
все пучком.
на самом деле, на дизеле все неоднозначно.
тут я согласен, что нам прописали масло не совсем полное по своим свойствам.
Бьяные ночные боксеры неадекваты под окном разбудили :bed:
Даже больше скажу масло GM по сравнению с Мобилом пусто как барабан. Еще и с такой базой - бомба замедленного действия. Сегодгя у меня был зафировод пробег под 100тыс замена по регламенту каждые 15 тыс, исключительно город, масло GM, обслуживание у ОД. Что то тянуть перестала, пытался меня убедить что все делает правильно по сервисной. Удивительно что фазарегуляторы еще не сдохли, полагаю на подходе. Скоро задизелит и встречай приехали :chelust:
Бьяные ночные боксеры неадекваты под окном разбудили :bed:/> Даже больше скажу масло GM по сравнению с Мобилом пусто как барабан. Еще и с такой базой - бомба замедленного действия. Сегодгя у меня был зафировод пробег под 100тыс замена по регламенту каждые 15 тыс, исключительно город, масло GM, обслуживание...Удивительно что фазарегуляторы еще не сдохли, полагаю на подходе. Скоро задизелит и встречай приехали :chelust:/>
Может он "жарит" на ней безбожно, да мало ли...
