Тут дело в том, что ОД по требованию GM в случаи явного несоответствия остаточного ресурса масла пробегу обязан брать пробу масла, чтобы потом шантажировать владельца при любых неисправностях двигателя. Я не очень понимаю, какую юридическую силу может нести такая проба, но не вижу смысла давать им в руки шанс.
  • Ответов 11.2 тыс
Dexos-2 там нет, но есть масло, которое разрешено использовать производителем. Почему я не могу его использовать? Просто интересно, что они ответят при такой постановке вопроса.
Что если там нет, то это проблемы там. Ищите где есть или есть у нас. Ещё, как вариант, отметка в книжке о несоответствии масла требованиям.
Так они тогда сразу должны её и сделать. А судя по общению с ОД, на эту лампочку пока все забивают.
В бюллетене написано, взять пробу но на анализ не отдавать.
У них там заметные изменения происходят. И то на что вчера они не обращали внимание, завтра могут блюсти очень строго. Тем более, если сам всемогущий GM приделал к машинам сиську, за которую ОД может доить клиентов, то нужно быть дураком, чтобы этим не воспользоваться.
Зачем искать где есть Dexos 2, если инструкция разрешает использование другого масла, если нет Dexos-2? Эта ситуация предусмотрена инструкцией и в этом случае можно использовать масло с допусками GM-LL-A--025?
Какая отметка, как они могут написать о несоответствии масла с допуском GM-LL-A--025, если оно официально разрешено к использованию?
Юридически они никоим образом не могут обязать покупать масло у конкретного дилера, обслуживать тоже, я, как клиент, волен выбирать. Главное, чтобы масло соответствовало допускам и дилер был официальный (хотя, думаю, эту шарашку прикроют, можно будет обслуживать в любом лицензированном сервисе).
масло постоявшее энное время уже даст большие отклонения в показаниях, так процесс окисления и распада химсостава еще никто не отменял... Поэтому, если через годик вы обратитесь с проблемой движка, то все их анализы любая независимая экспертиза забракует... Кроме того, Вы как владелец, должны где то расписаться, что именно у вас брали пробу масла и оно храниться в базе под номер таким то. Иначе можно обвинить Джи Эм в фальсификации... И доказывать они скорее всего смогут что то только по пробе взятой в момент обращения с проблемой. (ну или есть отметка в сервисной книжке о несоответствии масла)
Изменено пользователем NERSKY
Да я больше скажу, дилеру (или производителю) придется доказать суду, что именно масло стало причиной поломки, а дефекта при производве не было. При этом анализ масла будет показывать, что измеряемые параметры лишь приблизились к границам допустимых значений.
А так в принципе свежее масло хранится годами и ничего с ним не происходит вообще. Чем отработка в этом отношении хуже.
Я о другом. Зачем доводить до судов и конфликтов? Просто сбросить предварительно, чтобы приехать на ТО с остаточным ресурсом в 5%. Ни у кого вопросов не будет вообще.
PS
Как хорошо, что приеду в последний раз к ОДу, передам ему своё масло, и путь он пишет где угодно, что угодно. Мне до конца гарантии месяц будет от силы. На счет сброса лампочки, у меня вообще результат анализа есть на руках, с подписью и печатью.
Меня в рамках гарантии ГМ асистенс интересовал очень. А продление гарантии исключительно к дилеру привязывается, поэтому не буду я им дойной коровой пожалуй.
у отработки уже пошел процесс окисления и распада из-за примесей и это необратимая реакция (без осуществления промышленной очистки и переработки)
а если внимательно прочитать условия применения этих допусков, то оно одно - отсутствие Dexos 2. Теперь покажите дилера, где его нет и Вас отправят в магазин?
Ага, а еще там написано, что при температуре окружающего воздуха ниже -25 °C вязкость масла должна быть SAE 0W-30 или SAE 0W-40
Где у ОД такое масло? Или GM думает, что в России нет таких температур и сознательно не поставляет на СТО масло надлежащей вязкости?
Как же тогда быть зимой? Фактически, получается, надлежащий Дексос отсутствует зимой!
Вот-вот. И кстати, если я не забыл, в сервисной книге, там где отмечается ТО и проведенные при этом операции, можно поставить отметку, что масло было залито либо Dexos-2, либо GM-LL-A-025.
если Вы сами все решили, то зачем задавать какие-либо вопросы здесь. Хочется подтвердить свою правоту? Так езжайте к дилеру и спрашивайте у него. Вам объяснили что имеет ввиду инструкция, остальное ваши домыслы.
Слово софистика вам известно?
Вам выше привели пример требования инструкции к маслу, при температурах ниже 25 градусов.
Я уже давно лью свои масла при обслуживании у дилера, никаких подтверждений моей правоты мне не надо - человек сомневался, что дилер разрешит лить ему масло с допуском GM-LL-A-025, я объяснил ему, что причин для отказа нет. А вот что-то опровергать начали вы.
А зачем Вы льете не Dexos-2?
Я пока в Антару еще ничего не лил, это другой человек хочет лить другое масло, но сомневается, что дилер ему это разрешит.
А я может и Dexos-2 буду лить, еще не определился. У меня положительный опыт использования Motul 5W30 Dexos-2. Но опыт использования Мобила-1 0W40 тоже есть, масло отличное, и сейчас реально дешевле гидрокрекинга от Motul.
А что, миллион км собрались отъездить? По моему даже в Дексосом уж 100тыс км она пройдёт, а далее гемор другого владельца
О чем речь, откуда такая боязнь запрета дилера на использование того или иного расходного материала? Никто не в праве запрещать владельцу делать с его авто, то что он хочет. Если что то выйдет из строя и экспертиза установит, что это случилось из-за данного масла (в конкретном случае), то максимум откажут в гарантийном ремонте вышедшей из строя детали или узле. Они лишь в праве рекомендовать, а все остальное-больные стереотипы.
Я вот такое залил счас http://www.motul.com/ru/ru/products/specific-dexos2-5w30?product_category=oils-lubricants
Посмотрю как на нем будет работать двигатель.
На Зафире 100 т.к. на нем отъездил - вопросов не было.
1.Насчет 25 градусов мороза - в России доступны продукты 0W с дексос 2. Это легко докажет любой дилер.
2. Такие морозы в среднесуточном разрезе в нашемрегионе исключены.
3. Когда случится слом двигателя из-за масла, дилер обнаружит, что масло не его и тем более не дексос 2 - он очень обрадуется и покажет вам вашу сервисную книжку и заказ наряд, где это отражено и подписано Вами. Потом выкатят счет и пару таблеток от сердца.
4. Вы точно уверены, что у Мобил1 0-40 есть нужная Вам спецификация?
1. Есть продукты, например Мобил-1 ESP 0w40. Но я не должен бегать в поисках масла, у дилера, я абсолютно уверен, его тоже нет. А масло с разрешенным допуском у меня есть.
2. А, то есть - 30 на прошлой неделе у нас были фикцией? Надо брать среднесуточную температуру по всему году? Интересный подход к эксплуатации техники.
3. Да, он откроет сервисную книжку, где указано, что залито масло с требуемым допуском, экспертизу масла проводить скорее всего не будет после этого. Проверит, что нет перебега, что все ТО проводились вовремя и в официальном сервиса и согласует ремонт по гарантии с представительством.
4. Абсолютно.
Прискорбно отметить неумение понимать написанное.
1. Если есть, то несите с собой, не можете принести берите масло с допуском.
2. Минус 30 в 9 утра и 20 днем, считайте среднесуточную за два холодных дня,если будет больше минус 25, то в пункт 1 за маслом, которое у дилера в наличии одно.Или в магазин за нулевкой с дексос2 или зачем хотите, хоть за веретенкой.
3. Вы можете залить что угодно и это будет отмечено в книжке и заказе, в инструкции написано про дексос 2 во все моторы на территории РФ и только, прочтите еще раз.
4. На чем основана Ваша уверенность о наличии допуска у Мобил1 0-40, ставлю 500р, что ни на чем)
Я меняю каждые 7500 масло у ОД. Привожу свое - Mobil1 ESP 0W-40 (Dexos 2, если что). И я точно уверен, что у нас такого нигде не продают. То, что привожу я, продается в Германии.
А насчет температуры, так у нас 2 недели выше -27 столбик не поднимался. А неделю было -35, -40. А это еще не Сибирь, не Якутия.
