Замена тормозных колодок (фирменные и нефирменные)
kudan прав, не катит LM в наших тормозных, коксуется, к сожалению проверил на своей шкуре (поменял пальцы).
Изменено пользователем Pitun
  • Ответов 939
Добрый вечер. Подскажите коды. Рестайл.
Перед - TRW GDB 1715    3300р.
Зад -     TRW GDB 1716    2000р.
ВЕРНЫЕ?
Изменено пользователем banderlog
А кто тут говорит про ЛМ, я как-то не пользовался смазками этой фирмы и вроде не собираюсь. Но вот высказывание нашего Белорусского клубня мне смешат, типа смазка под определённую тормозную систему. Есть смазки для тормозных систем их и пользуем, а не то, чтобы ты TRW в тормозах Антары не используй, она не подойдёт. Бред!
ВЕРНЫЕ?
По передним верно, по задним только для дорестайла.
Ваш номер кажет TRW GDB 3566 Колодки тормозные дисковые, комплект
расскажите лучше джиэм, что их смазка с ориг. Номером это бред...
Рассказываю. Смазка для направляющих GM с оригинальным номером 93165631 есть расфасованная по 5 грамм смазка Molykote G 3407
Есть такая смазка для суппортов http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f=71&p=22701#p22701  подобная есть HUSKEY  http://www.huskey.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=11653&sid=b04914af48e72172fbfd72fb74ca4f84
по хар-м нем ного похуже и дороже.
мужики, помогите, плиз.
пора менять колодки, цена на GM что-то больно кусается. какие есть хорошие аналоги? в целом свойства штатных колодок меня устраивает, не гоняю.
ВЕРНЫЕ?
У меня комплект задних куплен был еще для предыдущего ТО (но не пригодились тогда) в Формуле Опель по ВИНу машины. У меня они GDB 1716 (у меня рестайл)...
Поменял сегодня колодки перед и зад, пробег 33400. Поставил Mando.
В принципе, можно еще было поездить, т.к. оставалось примерно 4мм, но решил совместить с заменой масла в раздатке и редукторе, тем более, что в конце июля собираемся в отпуск и пробег предстоит 6000 км туда и обратно.
Дома в гараже оттер от грязи снятые, что стояли с завода - Mando.
Доброго времени всем Антара водам! Подскажите пожалуйста из-за чего может быть не равномерный износ тормозных колодок , на правом переднем стерлись сильнее чем на левом?
Приобретены для обслуживания тормозной системы
Ремкомплект, тормозной суппорт FRENKIT арт. 245032 2ед
Смазка для резиновых компонентов тормозной системы Seiken арт. CF301 100гр. (она же Toyota 08887-01206)
Машине на гарантии осталось быть один месяц. После просчетов от ОД(г.Москва) на замену колодок в 8000р.(со своими запчастями или 26000р. если запчасти ОД), поехал в экзист, взял Ate 13.0460-5785.2 и Ate 13.0460-5788.2 и сервис в отрадном. Там поменяли за 1500р.
Товарищи водители!
Подскажите, кто-нибудь ставил себе на Антару колодки Daewoo?
На Антару не ставил , ставил на Астру J - разницы с родными не почувствовал , по долговечности не знаю , машину продал...
Если износ не равномерный - это не корректная работа тормозной системы, надо смотреть сам цилиндр, нет ли там ржи, пыльник на них тоже, может он поврежден, не тяните с этим, можете попасть на более дорогой ремонт.
вот как пример ремонта на нем наглядно видно какие проблемы есть, ну или наберите "ремонт тормозных суппортов" на ютьюбе...
я на родных колодках на данный момент проехал 46000,менял на прошлой недели резину(лето/зима),думал и колодки придётся менять,купил  Mando,снял колёса а там ещё около 50% колодок осталось))может ещё 46000 проходят :)оставил до весны,а там видно будет.Стиль вождения спокойный,до светофоров стараюсь накатом доезжать))
Сейчас пробег почти 80000, последний раз менял колодки - перед - на 30000, зад - на 60000. Стиль - спокойно-агрессивный (иногда приходится резко тормозить, иногда газ-тормоз, в целом - спокойно). Купил уже заранее такие же и диски тормозные тоже TRW. Думаю, на 90000 буду менять
Клубни! Подскажите,пойдёт такая смазка для направляющих и цилиндров или нет?
По описанию - " смазочная паста на основе полусинтетического масла и высокодисперсного медного порошка" применимость на шпильки(болты) колеса, оборотная сторона и торцы колодок, привалочные плоскости колес. Полагаю будет коксоваться в направляющих, для манжет порошок тоже пользы не принесет.
  PS У самого есть медная паста от ЛМ и Бош Суперфит, решил все же использовать для направляющих и манжет цилиндра проверенную смазку от Сейкен.
Благодарю,за консультацию,прислушаюсь к совету.
