Замена тормозных колодок (фирменные и нефирменные)
http://www.oil-club.ru/forum/topic/13702-obsluzhivanie-tormoznyh-supportov/page-4
советую суппорты покрасить с серый цвет..
красный зеленый и желтый - мажорно ...
Рассматриваю только чёрный, ибо попугайная спесь уже давно прошла!
  • Ответов 939
Откатал 3000 км на колодках Бендикс. Больше не возьму. По ценнику как Текстар, но пылят и скрипят неприятно!
Помнится купил я Циммеры и также начали ужасно пылить, свистеть и скрипеть... И что не делал, всё одно не помогало. Так и поменял на Сангсин- сразу тишина стала и пыли особо нет Изменено пользователем NERSKY
Коллеги помогите  мучаюсь с выбором ,что же все таки взять SANSING SP1204 или MANDO ???
Я на той неделе решил купить комплект колодок по кругу в запас. Посмотрел отзывы на форуме и на драйв2 и сделал выбор в пользу MANDO. Перед+зад обошлись в 1850р.
  • Плюс 2
Вчера поменял зад на Сансинг совсем по другому авто тормозить стала. Я конечно понимаю, что распределение торм. усилий 70/30 перед/зад. но у меня при пробеге 80тык выработка "родных" задних колодок где то 60% и они как зеркало. Такое может быть?
Я думаю что задок вообще не работал, потому как не могут ходить колодки 80 тыщ, да еще и не полностью сношены.
если диск отполирован как зеркало, то значит колодки нормально не работают... Хорошие колодки  должны делать диск мелкими бороздками)
Не знаю, не знаю, у меня уже родной пробег 75тыр, вчера смотрел родные перед есть еще 5мм - побегают, задние в том году поменял на Санги.
Согласен. У меня и диск и колодки отполированы как зеркало. Но слесарь сказал, что поршень движется нормально, без каких либо проблем он его отжал назад. Сейчас всё смазали и тормозит совсем по другому. А может с ними что то произошло от времени? Хотя я на машине езжу постоянно.
Смею предположить, что в нашем авто на зад
Приходится еще большее усилие, нежели 30 процентов. На 80 тысячах уже нужно убрать всю старую смазку из напр. Пальцев и заложить новую.
поддерживаю на 42 мастер сказал что точно все =) а предупреждал ещё осень, когда было тысяч около 34-35 =)
и да "диски полированы"
перед =)
как то так
До 80т.км можно доездить на задних колодках при условии трассового использования автомобиля. 40-50т.км и менее нормальный ресурс колодок для Антары. Машина всё-таки не лёгкая.
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20160301_111034.jpg
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20160301_111132.jpg
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20160301_111139.jpg
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20160301_111225.jpg
перед =)
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20160301_111259.jpg
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20160301_111319.jpg
как то так
А на фото рыжье - это медная смазка я правильно понимаю? если да, то  почему так обильно, аж на диск ......
у меня на 100 тыщ уже 4 комплект дотираю, 1 был правда какой то не нормальный на 15 тыщ хватило, 2 раза ставил оригинал тыщ на 30 хватает, в данный момент стоят TRW, ходят по моему лучше чем оригинал, вот сносятся нужно будет уже и диски менять.
Где то была тема про запах полёной резиной или проводкой, нашёл - пахнет от суппорта. Или колодки или что то ещё. Потому как, заменил и торм. диски и колодки. Поставил циммеры и то и то. Всё равно воняет как и прежде на ориг. дисках и колодках Gold. Может что то не так с торм. системой? До замены на тормоз приходилось жать с приличной силой, а сейчас еле дотрагиваюсь. Но всё же зад не такой горячий как перед, даже палец терпит после гонок, а с переда жар идёт не понятный. Что можно сделать, кроме банальной прокачки выгона воздуха? Мож тормозуху заменить?
Тормозные механизмы обслужили по полной при замене?
Неплохое видео: https://www.youtube.com/watch?v=QOXFRVUpaPA
от производителя смазок Хаски/
Оригинал, Zimmermann, TRW, ATE везде запах паленой резины после  активной езды. Я так понимаю это состав материала колодок такой.
Аригато гозаимас :yes2: !
Осталось приобрести набор инструментов или пригласить этого милого улыбчивого механика :shok:  :super2:
вчерась поменял первый раз на Антохе на 76000 км передние колодки, стояли Mando (с завода) оставалось 2мм. Поставил не спеша Синги, смазав поршни и направляющие LM керамика, крепления медяхой также от LM, времени ушло где-то на все про все часа 2, не спешил......
Последние из тех, что ставил - TRW. Ставит еще на 45 000 км., когда делал ТО на 60 000 км., сказали, что еще 10 000 точно походят. Пока что - лучшие из того, что было. Ну оригинал не в счет.
