Замена тормозных колодок (фирменные и нефирменные)
Хотелось сказать всем большое Спасибо за информацию на форуме! Купил за 1330 передние колодки Sangsin SP1204. После установки пропали скрипы. Тишина радует. Тормозят более плавно, чем родные. Очень доволен.
То, что не скрипят, это здорово, а вот плавное торможение вызывает вопросы! Иной раз лучше привыкнуть к резким тормозам, чем гадать, успею ли плавно остановиться до впередистоящей преграды!
  • Ответов 939
поставил себе на передок Циммерманы... Тормозят мягче, чем АТЕ, и как показалось, чуток похуже. АТЕ прям колом вставали, а Циммеры плавнее. Но возможно разница из-за уже подсевших дисков
Заказал Sangsin Hardron HP1204.
Посмотрим что за зверь. Цена в 2 раза дороже SP.
Родные прошли 33 тыс. км.
На обычных SP1204 ездил на дорестайле 2.4АТ в 2012 году.
Изменено пользователем din
На 53 тысяче поменял колодки Мандо (стоковые) на ATE. Мандо мне понравились по всем параметрам, заменой тоже доволен - отрицательных моментов пока не было. Посмотрим сколько проходят АТЕ...
Кстати, кто знает, сколько живут колодки стояночного электрического тормоза?
SaS  писал:
По идее должны ходить вечно,поскольку на ходу их не дергают и соответственно они не труться.
Изменено пользователем Gennady 09
Мужики, вы меня умиляете  :D: . Есть проверенные номера по факту неупакованное в коробочку с надписью GM изделие с вменяемым ценником.
Поменял на Мандо. Брал еще зимой за 1,5 тысячи.
Делов на 1,5 часа с очисткой и обработкой.
Мандо несколько не такие, как штатные. По бокам нет обкладок металлических и предние имеют два пропила, тогда как на родных 1.
Торомозят также, не хуже и не лучше.
У меня Мандо были в стоке. Колодки понравились по всем параметрам
На то они и колодки.
Раньше на Жигулях гонялся за брендовыми колодками.
Пришел к выводу, что колодки, что дороже вдвое, тормозят на 5% лучше.
При условии, что я не гонщик и диареей не страдаю, достаточно стоковых и им подобным.
Всё имхо.
Оригинальные передние  диски повело примерно на 115 тыс., устанавливил оригиналльные и передние тормозные колодки  АВС, прошли 50 тысыч поверхность тормозного диска выработалась волнообразно. Сейчас стоят кашияма вполне адекватны цене, не гонщик. Скрипа, писка нет,  хотя прошит до 196 лошадок.
Поставил оригинал daewoo(сангсин), пока притираются, но тормозят  хуже чем стоковые mando..
На Сансинге прошёл 30тысяч, полёт нормальный.Диски с равномерным износом,общий пробег 64.000 км.
По опыту, прийдёт время буду смотреть диски Отто Цимерман,обычные неперфорированные.
сангсин поскрипывают, сейчас вроде притерлись тормозят нормально
Как заменил на Кортекс слегка опасался ездить))). Два корпуса впереди держал 200-300км. Сейчас если топнуть до АБС до повисания на ремнях(бывает долбодер) без сигналов нарисуется резко) что крайне редко, тормозят очень пристойно. Пробег ~20-25тыс, 6-7мм спереди осталось. До скрипунов по осенней грязи немного по опыту. Будем озадачиваться.  LPR возможно...
В общим колодки daewoо притерлись окончательно и тормозят не хуже оригиналов, очень четкое торможение, машина замедляется очень хорошо при небольшом нажатии на педаль... 96626069 - колодки daewoo тормозные передние
Менял по кругу родные на Sansin 1204 и 1205 ,проехал 1 т.км притерлись. Выводы-не шумят,не скрипят,но реально тормозят плавнее родных. Приходится педаль дожимать сильнее.
Решил что лучшее враг хорошего))). Привезли передние колодки Kortex KT1715T ц. 1,1руб
Интересно, как кортекс себя поведут, не сожрут ли  диски и как тормозят?
На дисках этого же производителя и колодках прошел около 30 тыс. Комплект спереди и сзади. Если надо тормозить тормозят, диски не жрут, гонки на максималку не устраиваю.  В моем темпе если осенняя грязь не поможет от 5 до 10 тыс еще пройдут. Ценник дали хороший, полагаю почему не взять).
