Раздаточная коробка
А правильно ли я понимаю принцип работы раздатки, когда агрегат снят с автомобиля, промвал вращается без каких либо усилий при этом хвостовик не крутится, при вращении за хвостовик крутится всё. Или как то по другому, поправьте.
  • Ответов 1.6 тыс
Промвал не имеет зацепления с раздаткой , он вставляется в полуосевую шестерню дифференциала . При проворачивании за хвостовик промвал вращается за счёт трения об вал раздатки и сальник .
Приветствую всех форумчан! Столкнулся с такой проблемой, после кап. ремонта раздатки (были заменены все подшипники и сальники) через некоторое время стала подтекать атфка через дренажное отверстие в ней. Мастер сказал всему виной не оригинальный сальник. Заменили на оригинальный, проблема повторилась, через месяц. Причем течь не постоянная, долив атф в АКПП несколько дней все было в норме, затем опять после дневной стоянки незначительная лужа см. 10 диаметром. Выровняли уровень масла в АКПП, пока два дня сухо. Вот не знаю что делать, опять менять сальник? С другой стороны он если не держит значит должен течь сразу? Или это дренажное отверстие не только для контроля этого сальника?
Сальник под номером 21, под номером 22 резиновое кольцо. Вы его точно поставили?
5 часов назад, S@chok сказал:
С этого места по подробнее пожалуйста. Не пойму, а на что одевается это кольцо. Ведь многие меняют подшипник пром вала без снятия раздатки и не видно там никакого кольца.
Я так же как и вы использую каталог. И когда у нас была Вольво, то там тоже стоял сальник и резиновое кольцо. И я их менял, но это была левая сторона, т.е. со стороны коробки. И еще там позволяло место установить новый сальник без удаления старого, что повышало устранение течи в разы.
Мне не понятен сам факт, течи не постоянной, а не так хочу держу неделю, а в среду дам течь.
Как вы вообще видите течь? На стыке коробки и раздатки с правой стороны?
9 часов назад, S@chok сказал:
21 это сальник который держит масло раздатки . 22 - сальник стоящий внутри вала раздатки , сквозь него проходит вал правого привода , этот сальник держит масло АКПП . Почему он то пропускает то нет - непонятно .
У меня после переборки было первоначально запотевание около дренажного отверстия , потом подсохло .
Может очевидную вещь скажу. Проверить на горячую уровень масла в АКПП. Если уровень выставили на холодной то уровень на горячую прилично повышен.
Определенное количество жижы там всегда есть в чулке. Когда менял подшипник промывала, тоже был удивлён. Но наружу не выливалось, а может и капало, но не замечал. Если не изменяет память, там отверстие в чулке есть типа сливного.
А так, внутри раздатки сальник по которому работает промывал.
13 часов назад, bob292 сказал:
Я представляю устройство раздатки. Дело в том, что это 2 разных агрегата с 2 разными маслами - трансмиссия в раздатки и ATF в коробке. Как вы течь определяете масла из коробки в раздатку?
И еще, в коробке с правой стороны стоит свой сальник. Поэтому, что там задерживает сальник в раздатке, только вам должно быть ведомо.
В 27.07.2025 в 08:39, Иванович сказал:
Вещь не очевидная,  уровень масла на холодную выше контрольного отверстия и  выставляется на горячую при работе двс. И какой бы уровень масла не был завышен, со стороны левого привода не подтекает.
В 27.07.2025 в 11:26, S@chok сказал:
Вот так определяю
Тот сальник который стоит в корпусе АКПП не мешает протекать атф в чулок раздатки, между пром валом и первичным валом раздатки. Ниже фото первичного вала с двух сторон
2 часа назад, batyamg сказал:
Вот так определяю
Это и называется на стыке.
Меняйте все уплотнения, чтобы только хорошего качества они были и установлены правильно. Все будет нормально тогда. Просто так течи не бывает.
1 час назад, S@chok сказал:
Нет, не на стыке! Из дренажного отверстия в угловом редукторе. В месте присоединения раздатки к АКПП сухо.
44 минуты назад, S@chok сказал:
Впервые слышу про дренажные отверстия в раздатке. Для чего оно там?
 Есть
https://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=245302#p245302
Все сходятся на замене сальников. Ну или замене раздатки. 🤦
Там даже на валу 3 уплотнителя стоит. Все равно не догоняю роль дренажного отверстия.
22 минуты назад, S@chok сказал:
 Конструктив сильно не смотрел, но возможно для исключения попадания АТФ из АКПП в раздатку.🤔 Либо посадочные портят при разборке, от времени износ, качество новых сальников.
Вот история с раздаткой Лексус
https://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=100452&start=0
Мне Вова не особо интересны поломки юзанных автомобилей непрофильных.
Аналогия течи АТФ через дренаж раздатки прослеживается после ремонта, как и причины и роль дренажа.
Задача найти правильные сальники и правильного механика.
Вот про запчасти и руки да. А то картинки на раздатку еще дорестайловой Каптивы вообще не в  тему.
5 часов назад, batyamg сказал:
АТФ может попасть в дренажное только через этот , маленький сальник . Ну как вариант повреждена шейка промвала где работает сальник  , или кривой промвал .
