Раздаточная коробка
Я менял масло в раздатку примерно раз в 30к. Первый же слив был с новогодним гудроном. Черное масло с явной серебряной пылью. Второй раз почти чистое. Далее-совсем чистое масло. По крайней мере на просвет явно не бросалось в глаза. Лил самый вульгарный Mobil shc
Продал с пробегом 185. Еще с год переписывался изредка с новым хозяином
  • Ответов 1.6 тыс
Тут, наверно, немалую роль оказывает и манера езды.
Возможно. Одно время много трассы было, в том числе по Европам. Хотя и засаживал пару раз ее так, что за трактором ходил, нивой дергали тоже было, прицеп с катером по 1300 км в один конец таскал
Про манеру езды - х.з. У меня 98% - трасса, никаких прицепов и бездорожья. Серебрянку выгребал горстями. Раздатку поменял примерно на 120 тыс. км, не дожидаясь, пока развалится. Хотя "знающие" люди советовали не лезть, пока не загудит. Нихрена там не гудело, тишина как на новой машине. А обоймы подшипников при этом болтались как говно в проруби.
Ну Мобил SHC совсем не вульгарный, он покруче HD, судя по анализам на оил-клабе. Даже мысли есть вернуться на него, ушел только из-за сомнений насчёт универсальности GL4/5. А так 114 пробег, сначала, при первой замене тоже чёрное слил и опилки на магните, потом чище, а потом чистейшее сливалось. Раздатку в феврале снимали- крутилась руками, со слов слесарей мягко, без перекатов и люфтов. Масло проверили- прозрачное, сапун почистили. Изменено пользователем Олег_Иванов
Без ремонта столько прошла?
Да. Я почти до 200 имел сведения о ней. Стойки передние знаю что менял новый хозяин, и диски тормозные. Про диски я и сам ему сказал, еще родные были все, как и ступицы
Манера езды у меня пенсионерская. Расход 10,8 литра.
Сотрудник мой отъездил чуть больше на 10 тыс км.
Она просто крякнула. Не было ни шумов, ни скрежета. Даже опилок было раза в три меньше моего. Он еще дотошнее меня и менял масла чаще, чем я.
Это не помогло.
Обсуждать дальше мне больше нечего.
Я успел.
Успеете ли вы - вам решать.
Посмотрел стоимость всех подшипников NTN/SNR и сальников GM на нашу раздатку- вышло 20т.р. ( подшипники 8т.р, сальники-12т.р.).В принципе,кто сам в состоянии перебрать РК- достаточно бюджетно выходит. Да и сальники не факт,что менять все нужно.
Забыл добавить.
Если кто то будет ремонтировать самостоятельно, есть моменты.
1. Раздатку вынимать не допуская ее наклонения по горизонтали - так сальник в акпп останется целым.
2. Кольца подшипников из крышек вынимают разогревом крышек ацетиленовой горелкой и охлаждением обойм. Как и чем, раскрывать секрет не стали.
3. Шайбы регулировочные одноразовые и тупо установить старые в том же количестве - не правильно.
Охладить можно аэрозольными охладителями, там реально можно обморозить руки как то пользовался. Как вариант при запрессовке в ванночку и углекислотным огнетушителем залить.
Во время работы на УАМЗе кольца под клапаны в головку на дизельный двигатель у нас охлаждали аналогично в ванночках наливая в них азот из термосов.
Охладитель к примеру
https://www.chipdip.ru/product/freezer-400ml
Это не помогло.
Я успел.
Жень, честно говоря, я тоже УСПЕЛ. почему и решился на замену авто-не мог планировать расходы на содержание, а в семье планировалось пополнение, и авто нужно каждый день.
Причем я присматривался к Форчунеру, но поездив на нем на прокатном по Тайланду остались двоякие впечатления. Заехал в салон Митсу, прокатиться на тест драйв. Оценили мою, меня устроили условия.
Как раз в то время активизировались темы по ремонту АКПП и РКПП, и я честно говоря нервничал, глядя на одометр, так как уже сильно перекатал "плановый" пробег до ремонта, заложенный производителем. А ведь "приехать" можно было условно где-нибудь в Польше! и что там с ней делать? искать разборку? мастеров? Была же тут история, как в Румынии у человека АКПП крякнула.
Жень. Как бы это по проще.
Мой авто стоит 0,7 ляма.
Менять на авто нужно доплатив почти 2 ляма.
Их нет. Их не будет.
А вложив 130 тысяч в акпп и раздатку, я езжу дальше.
И переживать мне нечего. Тем более в Польше.
да как будто я за какие-то великие миллионы свою сдал в трейд-ин! так и оценили, в 775. Я "планировал" выручить за нее 820-830 хотябы. Но с учетом "скидок" получилось выгоднее сдать так. Говорил уже, из трейд-ина она ушла за 790, с химчисткой и полировкой. Сейчас бы может и иначе поступил, так как год считай никуда не ездим, не далее 500км. то что я взял за 2,4 2 года назад, сейчас стоит более 3 млн. Причем зпрплата на такие повышения цен на все не очень то и реагирует...
Вопрос к тем у кого просыпалась раздатка.
Какой размер дисков и шин обычно был установлен?
Ну у Евгения вроде стандарт 18". У меня был 235/60/18. И не посыпалась. Вряд ли связь есть
А разве на Космо даже с 14 модельного года не оставили 19 дюймов?
Хз. У меня стояли 18. На космо премиум. Предлагали выбор: либо зимняя резина на 17", либо меняем лето на 19". Выбрал резину.
Мне вообще зимнюю на 16 подогнали на дисках. Приехала в декабре на летней 18, японческий Данлоп. А космы на том же автовозе были с 19-ми... Правда могли быть еще доминирестайловые.)))
Евгений26 в теме по колесам выкладывал инфу по своим колесам:
Лето -235/65/17
Зима- 215/70/16
Похоже пора превентивно перебрать свою раздатку, не дожидаясь пока она вывалит нутро на асфальт.
Осталось только найти местных мастеров, которые смогут качественно это сделать.
В декабре превентивно перебирал свою, начитавшись ужасов и напрягаясь от какого то гула (позже выяснилось,что это были ролики навесного). Если надо,дам контакты. Работа вышла около 10 тыс., запчасти собирал сам по списку-около 20 тыс.
