Раздаточная коробка
Хочу всеже заняться и задним мостом (редуктором), видно что сайлентблоки сильно устали. Втулки, что горизонтально Стоят, вроде нашел.
А вот сайлентблоки, что крепят к верху (вертикальные), найти не могу или цены не адекватные.
Может, кто-то знает аналоги или замены?
На вид втулок ДВЕ, а на схеме показана одна :unknw:
20914915    ВТУЛКА,ВОДИЛО,В СБОРЕ,ДИФФЕРЕНЦИАЛ
A24XE[LE5],A30XH[LF1],A22DM[LNQ]
  • Ответов 1.6 тыс
Всем доброго времени суток. После очередного ремонта АКПП (обрыв вала) столкнулся с ремонтом раздатки. Подсказал о необходимом ремонте Алексей (у которого большинство ремонтирует АКПП) . Дефектовка выявила разрушение всех подшипников, цена запчастей 22,500 рублей ,стоимость работ 16000 рублей. Пробег 225 000 тыс.км.
А сам Алексей разве занимается раздатками?
Я его спрашивал, но он вежливо сошел с этой темы, поведав, что у него где то якобы есть возможность взять новую раздатку за 80 тысяч...
Вот и я решился на переборку. Сегодня отдам в сервис. Последний каплей была поездка на Каптиве товарища и тишина от трансмиссии.
Вы если возможно, номера стоимость запчастей и стоимость работ черкните.
.....номера..... запчастей...
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/5586-razdatochnaia-korobka/page-23?do=findComment&comment=299217
два года назад запчасти вышли около 14 тр.
  Раздатки на 3,2 и 2,2 дизель идентичны?
Вообщем перебрали раздатку. Результатом доволен - ушёл гул от 60-80, и выше 110. Ушла вибрация (мелкая дрожь).
Цена: 15 р перебрать со снятием, запчасти 18 р. Меняли шпильки на глушаке ещё 2 р.
у меня 184, слава Богу тишина, без подтеков, думаю всему виной редкая замена масла предыдущим хозяином, возможно никогда... как пригнал авто сменил жижи на 91 тысяче, в раздатке не хватало 250 гр, редуктор задний в уровне, сами мосла были рабочие но темные, меняю каждые 50 т. км...
327 еду дальше.
а с каким пробегом купили, что делали?
Из неметчины пригнал с 115 тыс., за это время два раза менял масло (по необходимости) при снятии раздатки.
На днях был сказочный пробег,
и решил посмотреть состояние маслишка в раздатке. Масло как слеза, менял 9 000 км тому назад.
Постоянно воет подшипник в чулке. люфт пару миллиметров. Подшипник менял весной 2019, процесс замены тут. Жду тепла, вой уже порядком поднадоел!!!
Гирлянда, это вновь с оттепелью ошибки по АБС начали всплывать.
Надо в блок лезть...но стоит ли?! По осени пропаял блок ВСМ и ушатали его в конец, пришлось брать б/у (заказывал во Владике за 1490) и плюс прошить 3000.
У меня на непрогретую эти сбои, прогреется хорошо все...
А как давно сие длиться? У меня уже больше года и причём, только когда теплее -50С. При минусе всё гуд.
Процесс ремонта на Капе у товарища описан в теме на дриве.
  Так же с год остоит ноччь прогрел и все как рукой  :unknw:
Похоже загудела раздатка,подскажите хороший сервис в Москве и обл.
