Раздаточная коробка
Очень большая вероятность что этот сальник, 19132939. Масло попадает в полость за сальником, а при вращении фланца раздатки его уже разбрасывает по кругу.
  • Ответов 1.7 тыс
День добрый!
Сегодня заменил второй раз масло в раздатке и заднем редукторе.
В раздатке вот такая черная кака:
На сливной пробке, как и в прошлый раз, пластилин и стружка.
Пробег на этом масле (Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil GL-5 75W-90) 50 тыс км.
Общий пробег авто 80 тыс км.
В редукторе масло светлое, но уже три года на нем езжу, поэтому тоже заодно заменил.
Залил ZIC GFT 75W-90:
У ЗИКа выше индекс вязкости и ниже температура застывания.
Посмотрим что станет с ним...
Тоже хочу заменить масло в раздатке. Скажи сколько сливается?
Пока не занимался этим вопросом. Там легко все откручивается? Ключом, шестигранником....
День добрый!
В раздатке 0,8 л. В заднем редукторе 0,6 л. Откручивается шестигранником одним все пробки. Из набора инструментов на нем написано 10.
Пользуйте в раздатку хороший эстеровый продукт http://www.oil-club.ru/forum/topic/21674-neste-hypoidi-s-75w-90-api-gl-5-svezhee/
Я взял тоже с кучей эстеров (хорошо это или плохо, х.з.) вчетверо дешевше.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/29145-lukoyl-transmissionnoe-tm-5-75w-90-gl-5-svezhee/?page=3
Поменял в мотоблоках и осталось на Антару.
это гидрокрэк....   узел все таки нагруженный...
И потом смотрел роллы , как люди лукойловскую трансмиссионку из новых
патриотов сливали после двух тысяч км... Совсем печальная жижа лилась..
post-10931-0-07597800-1530086219_thumb.jpgpost-10931-0-91480600-1530086247_thumb.jpgВ поисках гула на 60 и 40 км/ч, при сбросе оборотов, заглянул в раздатку. Внешне все выглядит хорошо, выроботки на хвостовике и шестерни в раздатке нет. Но, не понравился шум, когда вращаешь за фланец хвостовика. Такой мелкий-мелкий хруст, который даже в пальцы отдает. Может это из-за затяжки в 230 н.м. Кто -нибудь крутил этот хвостовик в руках? Заливаю Neste.
Ну некоторые и в двигатель Лукойл не льют из за предрассудков...
Ага, как и у меня на новой практически Антаре. Не уверен, что там Лукойл был, правда.
жижа была печальной, потому что сливалась из Патриота, а не потому что она была Лукойлом
у нас тоже первый слив с гудроном как правило
Други, вопрос. Подшипник в чулке на правый привод 6006. А какие подшипники на выходе на кардан и на левый привод?
Левый привод входит сразу в акпп.
По раздатке где фото выкладвали и номера подшипников.
Можно езе на драйве по каптиве поискать.
Можно, но я не нашел. Прошу помочь с номерами подшипников кто разобрался или может разобраться в этом вопросе.
А вы и не искали.
В этой теме 4 страницы назад давал ссылку на разборку раздатки от 3,2.
Евгений, я смотрю вас тоже накрыл комплекс заумного посылальщика в поиск, я вроде задал простой вопрос, на него достаточно ответить двумя кодами подшипников, не знаете или лень дать ссылку на ответ - найдите в себе силы не строчить череду бессмысленных сообщений.
Мне то все равно.
Я ответ дал. Даже место, где его взять.
Как вы его прочитали, вдоль или поперек, ваш выбор.
ты про эту?
Перебирал раздатку неделю назад с заменой 5 подшипников из шести. Сейчас на отдыхе в отъезде, вернусь через полторы недели,нарисую схему с номерами
спасибо, с задним подшипником разобрались....
Подшипники хвостовика те, подтверждаю. Подшипники валов, нашел фото схемы в телефоне,LM503349/10 три штуки(их нашел без проблем) и SKF BT1-0385/Qx85(его не нашел, но он у меня оказался целым.
