vik2301
Вот такие клапана поменял. 75000 пробег.
Что-то у меня с температурой на входе в сажевый непонятки. Не изменяется совсем.
это максимальная температура, показатель неменяется, а второй как раз показывает "какуюто" температуру сажевого, есть подозрения что несовсем правильно
Это 3 мин как прожиг закончился.
При диагностике еще нашли отклонение по наддуву воздуха. При номинале что-то около 170, по факту около 140. Есть подозрение что под клапан ЕГР что попало.
  • Ответов 1.2 тыс
Не понимаю о каком наддуве речь.
Так то в штатной прошивке максимальное давление наддува 1,6 бара.
В кПа не силен, нужно пересчитывать.
Если под клапан егр что то попадет, то на холостых давление во впускном не будет в районе 104-107 кПа.
Это не на холостых, это на 2100 об/мин. Я не помню значения, одним глазком поглядел.
Так а я с чего выложил показания температуры? С торкуе и выложил. Завтра посмотрю параметр наддува, на каких оборотах нужно снять показания?
Выведите приборы давление наддува (Boost) и давление во впускном коллекторе (Intake).
Первый при газ в пол должен давать 1,6 бар, второй на холостых около 104-106 кПа.
Клапана сами меняли?
Делитесь опытом - скоро нам всем это предстоит.
Сложно?
И уверены, что клапана не левак? Говорят китайцы начали лепить клоны из пластилина...
Клапана самостоятельно менять не решился, говорят есть нюансы. Есть у нас в Волгограде мастер дизелист, сертифицированный Bosch со стендом. Ему и доверился. Единственная проблема его стенд не обновлен для генерации кодов Форсунок Делфи (как оказалось в городе никто не генерирует наши форсунки). Вот в этом основная проблема.
Клапана брал в ООО "Бусторгдеталь". Дали гарантию 3 месяца. Брал сдесь по положительным отзывам в разных форумах.
Изменено пользователем nobel77
nobel77, скажите а откуда вы взяли номер клапана 28277576 ? на нашу форсунку клапан 28297165
Совместимость клапанов с распылителями
28277576 + 374
28277576 + 364
28297165 + 365
Вот тема про замену http://www.chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?p=342146
Вообще странно.
Пишут, что на 2.0 и 2.2 одинаковые клапана.
И клапана 28297165 нет в наличии нигде...
По номеру клапана есть инфо на сайте где покупал, и мастер что делал Ремонт Форсунок мне называл 625 клапан.
Вот состояние хх:
Стоял вот этот клапан, какой из всех номер делали?
КЛАПАН 9308z684b похоже подходит, вот инфа:
Производитель: DELPHI
28277576 EURO V DELPHI
DELPHI ORIGINAL 28277576
Взаимозаменяемые номера:
DELPHI 28277576 Opel 2.2 GM 2.0 Kia Bongo Euro 5
DELPHI 28346624 SSangYang 2.0
DELPHI 28264094 Hover - распылитель H379
DELPHI 9308-625C Ford Pevegot Citroen
DELPHI 9308z625C Ford Pevegot Citroen
Номер управляющего клапана для форсунки двигателя D20DTF и D20DTR
9308Z684B и 28277576
На форуме санйонга почитал, что у них такой же клапан используется.
Изменено пользователем c_doy
А у меня турбина не выходит на номинальный режим:
И как то ступенькам, это нормально?
Да вот похоже после чистки у меня это и произошло. Был грязный. Попшикал жидкостью для чистки EGR, и продул ртом. Сам грешу что убил его. Но ошибка не выходит.
Но почему то именно после чистки пропала тяга. Сам не пойму в чем причина. Отсоединял его от клеммы, сразу ошибка вылезла. Подключил, пропала.
А может колечко на это повлияло? Нет герметичности?
Давайте так.
Газ в пол, какое давление показывает? Рядом с 1,6 бар?
На холостых тот самый датчик, что мыли, сколько показывает? Рядом с 104 кПа?
Давление в топливной на холостых 30 кПа?
Boost bar фигню дает. Выведите обычный прибор.
Дайте газу в движении. Максимальное давление у нас 1,6 бара.
Что он у вас там -1,3 показывает, я х.з.
