vik2301
  В 31.03.2016 в 08:49, YAHTMAN сказал:
Спасибо за совет! Но проблема в том, что вердикт выносит не мой дилер, а другая контора, которая специализируется на диагностике и ремонте топливной аппаратуры. Дилер только снял форсунку и доставил её на диагностику в эту контору. Они устанавливают форсунку на стенд, делают диагностику и высылают официальное заключение на фирменном бланке. Вот мне такой и прислали на почту. В нем написано: Инжектор неисправен, недопустимое увеличение обратного слива топлива. Данный дефект характерен при использовании ГСМ не надлежащего качества. Конец цитаты.
Хотелось бы задать вопрос этой уважаемой конторе - почему же это ГСМ так избирательно вывело из строя одну форсунку и не повредило остальные?
  • Ответов 1.2 тыс
  В 31.03.2016 в 08:41, Евгений26 сказал:
А как они вам вменяют смерть форсунки из за топлива, не проверив топливо?
Вы не находите, что это тупой и наглый развод?
Парируйте, что нет доказательств вины и пусть обьяснят, почему отсальные 3 форсунки живы и не сдохли.
Из-за говенного топлива у меня сдохло 3 форсунки. При ремонте поменяли клапан и распылитель, цена ремкомплекта примерно 7000р, работа около 5000р.
  В 31.03.2016 в 09:09, c_doy сказал:
давно хотел спросить у вас, в каком районе преимущественно заправляетесь (помню, что лукойл)?
  В 31.03.2016 в 11:31, fan сказал:
У белой башни и на артинской.
Не могут ребята при ваших пробегах сыпаться так быстро форсы...не такое уж плохое топливо в раше сейчас.
Просто эта серия по делфи слабовата.
Получил два клапана для ремонта Форсунок. Установили отремонтированные форсунки на авто. После небольшого пробега появилась ошибка в третьей форсунке, смещение к минимальному пределу. Вернулся, для исключения: железо либо электроника поменяли местами 3 с 4 форсунки. Параллельно прочистил датчик абсолютного давления жидкостью для чистки ЕГР. После выезда из мастерской пропала тяга, приемистости нет. Подскажите кто знает, я убил датчик или нужно все-таки прописывать сгенерированые коды отремонтированных Форсунок. Заводится отлично. Холостые держит строго 750. Ошибка по форсункам больше не появлялась.
Мне после ремонта форсунок их прописывали. Скажите, а после замены клапана проверку на стенде делали?
После замены клапана и распылителя, форсунка проверяется на стенде и по нескольким точкам расхода присваивается новый код.
По поводу прописывания  нового кода или не прописывания, много мнений.
Я считаю, что эбу возможно и подстроится само, но это неправильно и неточно будет.
Номер ремкомплекта можете нам кинуть?
Там клапан и распылитель идет вместе. Просто на будующее.
 Похоже nobel77 поменял только клапан.
Вот номера:
Форсунка 28264951 EURO 5
7135-577 Распылитель+клапан (комплект)
28297165 Контрольный клапан
Изменено пользователем c_doy
Да, менял только клапана.
Клапан форсунки DELPHI 28277576 Euro V.
В нашей "деревне" нет аппарата способного сгенерировать новый код.
Изменено пользователем nobel77
Дык а тогда смысла от этой процедуры?
Сняли бы форсы и отгравили бы почтой или транспортной в Москву в спецконтору типа Глобалдизель.
Они это практикуют.
Но в целом, от безисходности, поступил бы также.
Что-то у меня с температурой на входе в сажевый непонятки. Не изменяется совсем.
  В 01.04.2016 в 17:04, nobel77 сказал:
это максимальная температура, показатель неменяется, а второй как раз показывает "какуюто" температуру сажевого, есть подозрения что несовсем правильно
Вот такие клапана поменял. 75000 пробег.
  В 01.04.2016 в 17:10, zeratul896 сказал:
Это 3 мин как прожиг закончился.
При диагностике еще нашли отклонение по наддуву воздуха. При номинале что-то около 170, по факту около 140. Есть подозрение что под клапан ЕГР что попало.
Не понимаю о каком наддуве речь.
Так то в штатной прошивке максимальное давление наддува 1,6 бара.
В кПа не силен, нужно пересчитывать.
Если под клапан егр что то попадет, то на холостых давление во впускном не будет в районе 104-107 кПа.
Это не на холостых, это на 2100 об/мин. Я не помню значения, одним глазком поглядел.
Так а я с чего выложил показания температуры? С торкуе и выложил. Завтра посмотрю параметр наддува, на каких оборотах нужно снять показания?
Выведите приборы давление наддува (Boost) и давление во впускном коллекторе (Intake).
Первый при газ в пол должен давать 1,6 бар, второй на холостых около 104-106 кПа.
Клапана сами меняли?
Делитесь опытом - скоро нам всем это предстоит.
Сложно?
И уверены, что клапана не левак? Говорят китайцы начали лепить клоны из пластилина...
Клапана самостоятельно менять не решился, говорят есть нюансы. Есть у нас в Волгограде мастер дизелист, сертифицированный Bosch со стендом. Ему и доверился. Единственная проблема его стенд не обновлен для генерации кодов Форсунок Делфи (как оказалось в городе никто не генерирует наши форсунки). Вот в этом основная проблема.
Клапана брал в ООО "Бусторгдеталь". Дали гарантию 3 месяца. Брал сдесь по положительным отзывам в разных форумах.
nobel77, скажите а откуда вы взяли номер клапана 28277576 ? на нашу форсунку клапан 28297165
Совместимость клапанов с распылителями
28277576 + 374
28277576 + 364
28297165 + 365
Вот тема про замену http://www.chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?p=342146
Вообще странно.
Пишут, что на 2.0 и 2.2 одинаковые клапана.
И клапана 28297165 нет в наличии нигде...
По номеру клапана есть инфо на сайте где покупал, и мастер что делал Ремонт Форсунок мне называл 625 клапан.
Вот состояние хх:
