Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
  • Ответов 6.1 тыс
Микроны консерванта измеряются в данном случае только глупостью.
Консервант для стали может быть только на основе каких либо масел/смазок. Уж точно не на основе разных красок, так как тут и так микроны вымеряют в клапане.
Евгений я предполагаю что вы купили не оригинал.
Вот он мог быть в любой хрени.
Так как читал на форумах по ремонту, что даже грибок не вращается, так все закисло.
А есть у вас ссылка или контакты места, где закупали оригинал (возможно, где-то в теме говорили, но я пропустил значит)? Возможно, если не коммерческая тайна, расскажите технологию переборки форсунок?
Дизель маркет. Как частное лицо.
Так как будет защита по зопп.
Через zzap на 1тыс будет дешевле ремкомплект.
Артикул 7135-577
Опыт по ремонту отпишу позднее.
Жду пружину клапана.
Приехало все кроме нее.
1. Шайба 2мм
2. Гайка распылителя.
3. Клапан + распылитель.
4. Пружина распылителя
5. Пружина клапана
6. Герметик loctite 222
Евгений вы так пишете, потому что я не пошёл вашим путем?
Привык сам все изучать и проверять.
Вам Пряник написал, как казалось бы не регулируюмую форсунку можно на стенде загнать в коридор.
Дома так не получится. Даже знать не будете об этом, даже понимать не будете, почему дизель в трактор стучащий преаратился.
Давайте так. Вы молодец, рукастый, но давайте в тему форсунок.
Здесь цокот, который еще никто не исправил.
Не исправили, потому что ищут халявы с ремонтом.
Ладно скоро отпишусь как отремонтирую.
Форсунки евро 5 если что не регулируются. Пряник писал скорее про подгон седла и иглы в распылителе.
Ну и так как пружины устали, закрутили сильней.
Это не ремонт...
Хочу добавить, заменил таки Я MAP (ДАД) абсолютного давления в коллекторе.
Чуда не случилось :D: :sleep2:  Расход в городе не упал.
Но пока по ощущениям, двигатель стал работать тише, и отклик на газ резче, быстрее.
Но вот на разгоне до 100, улучшений нет, все теже 10,6 сек
А многие заявляют о 9!
Сброс делал ?
Цокот есть?
Ребята, что со стуком решили? Цокотом т.е. я что заметил по елм327, в момент стука егр показывает 0,4%, а егр эррор -100%. Когда все норм, ерг кажет от 10-20%, ошибка прыгает около 0.
Стук и цокот это собирательная проблема с двигателем в целом.
От форсунок, егр, коллектора датчика кислорода.
Если пробег большой, то я бы начал тупо с замены форсунок.
Так как стенды и дизель сервисы, денег могут вытянуть и по более чем стоимость 4х форсунок.
Наверное, соглашусь.
Так проще и исключено такое, как кривая сборка и малый ресурс.
Да и новое есть новое.
Я кстати, убил первые форсунки очень быстро.
Понял, что топливо имеет значение для их жизни.
Всем привет. Мучался с цокотом в прошлом году, промывал форсунки, топливную систему всю чистили. Ни чего , кроме лёгкости в кармане я не ощутил. У друга Каптива, он настоял на удалении нЕГРа и перепрошивке. После прошивки где-то километров 500 ещё цокола, а потом перестала. И примерно с год цокота не слышу. Прошивка Адакт с увеличением мощности, до сотни в районе 8сек. Расход средний 9,3
У меня прошивка адакт. Вообще ставил штуки 4 разных в попытках убрать цокот. Ничего не помогло
Начни с форсунок.
Какой пробег?
Добрый вечер! Тоже давно мучаюсь с данной проблемой. Заметил что во время детонации, если повернуть колесо до упора в любую сторону, то детонация прерывается. Либо если включен кондиционер, то двигатель не может отстучаться. Нет цепочки пресестов детонации, а разово стучит. Стоит отключить, возвращается. Может более опытных коллег, наведет на какие-нибудь мысли!!! А так у меня Антара 2013 г. Егр заглушен, сажевик и катализатор выбиты и отшиты. Форсунки новые, датчики на коллекторе и датчик давления воздуха новые. Результат тот же, стучит)))
Не так, при изменении нагрузки у тебя либо стучит либо нет.
Разбалансировка двигателя при нагрузке может говорить о форсунках.
Так же посмотри на ремень силовых агрегатов, если во время стука его калбасит, значит либо обгонную муфту срывает при нагрузке, либо шкив.
Чудес не бывает.
Всё можно найти.
Судя по детонации в наших авто, наверное чудеса бывают) Шкиф коленвала, ролики и ремень новые. Форсунки новые(
Половина авто уже новое)
а что с проводкой для форсунок? меняли паука?
Форсунки прям новые или через дизель сервис прошли?
Коллектор промывали?
Какой пробег?
Это врятли проводка.
У Евгения просто совпало, слишком много всего делал в параллель
Изменено пользователем AntonS
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
