Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
  • Ответов 6.4 тыс
А причем тут масло??
Это просто один из пунктов в перечне того, что я сделал, после чего цокот перестал появляться. Тоже думаю, что масло тут ни при чем. Скорее присадки.
Простите. Почитал и толком ответа не услышал, кроме танцев с бубном и опрыскивания произвольными присадками(хатя может так тоже лечится).
1. Есть ли способ полечить цокот?
2. Что будет если его не лечить (раздражает снаружи, но в машине норм, на скорости совсем пропадает)? Это только неприятный звуковой эффект или он перерастет в дорогие проблемы с двигателем.
3. Может есть специализированный цент который знает, как это полечить? Дайте адресок.
Спасибо.
Всё и сразу?
И желательно без хлеба и бесплатно.
Помучайтесь и вы. Мне год с лишним дилер пол движка перебрал и все безрезультатно.
А если найдете спеца который диагностирует и победит - вас будут боготворить.
Мне помогла замена моторной проводки вместе с ДК.
Это сейчас больше 500 тысяч рублей.
Спасибо.
1. так как причина толком не найдена-лечение индивидуально.
2. подтвержденной связи между цокотом и "дорогими проблемами" вроде не выявлено, хотя, см. п1.
3. кому то помогает любая из перечисленных манипуляций: постучать ногой по колесу, сменить производителя моторного масла, моменять колеса местами, залить присадку, поменять производителя масляного и воздушного фильтра, сменить АЗС, пошаманить с обраткой с форсунок, чип-тюнинг с отключением ЕГР... а кому то не помогает, потому что см. п1
в принципе, подтвержденных побед над цокотом тоже не много. Евгений26 практически единственный, кто системно к этому подошел и успел высушить мозг диллерам во время гарантии и достиг результата. у большинства остальных зимой не стучит, летом не всегда. так и ездят, либо пробуют что-то из п.3
Спасибо.
Вот тут почитайте:
http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=385429#385429
цокот пропадает с приходом морозов. у многих он больше не возвращается. никто не знает истинную причину. GM считает что на движок никак не влияет
Цокот приходит после активного педалирования в теплую погоду.
Сам его словил на 40к пробега вчера.
Обычно жена катается не торопясь, а вчера я отжег... :) И после остановки - простокало :(
Сегодня опять жена за рулем - стука нет.
Может заправка на BP до полного и грязь...
Может Заслонки на впуске...
Может датчик какой...
Может провод какой...
Может масло...
Может еще что...
Пока медицина бессильна... :(
Изменено пользователем БелСер
кто знает, чтобы потом не допытывать, как в autocom с ds150e сбросить адаптации по ДК ?
Больше к Евгению наверное вопрос
Всем привет, отключили егр, прошили уже новой прошивкой, до этот был отключен саж. Фильтр и прошита, но летом постукивала, на новой прошивке без егр с февраля ни одного постукивания.
Чиповал у себя в городе Чип тюннинг птз.
Да и присадку кастрол тда не лил.
Изменено пользователем DEMONKarelia
Стало скушно.
Снял новый датчик кислорода. Поставил старый. Обучил.
Первый день тупизны, а потом все стало как и с новым.
Никакого стука.
Нывый датчик видел с десяток прожигов и он цвета белой нержавейки.
Старому 3 года и он с цветами побежалости.
А посмотрите, у кого стук, состояние жгута форсунок.
У меня на двух форсунках были заломы двух проводов.
Вполне могло поломать несколько жил внутри изоляции, а дальше сами понимаете...
особо заломы не увидишь, звонить нужно весь жгут.
Нет заломов у меня... А стук был... Сейчас нет, хоть и жара, и поддаю иногда... ИМХО - мне помогли присадки к солярке... Ну не замена же масла GM на Havoline.....)))
присадки "вылечили" стук? или пока льете не стучит?
это же легко проверить
У меня раньше стучало в жару иногда , последние два года не стучит ,ни чего не делал ,ни какие присадки не заливал,масло родное Gm.
Лью в каждую заправку... пару раз пропускал по спешке - все-равно не стучит. ИМХО, присадки промыли топливную всю, вместе с форсунками...
Я ни разу не заливал ни какие присадки и промывки.Почему перестало стучать загадка))
Заправка  тоже не менялась? Почему спрашиваю... В прошлом году, когда мучился от стука, попробовал заправляться на "Шелл"... Стук стал пропадать. Реже и не так долго... Сейчас опять на Роснефти... Шелл, зараза, на1,5 рубля дороже...
Разбаланс каких то праметров.
Каких, что влияет, закономерность - нам не узнать.
Но уже два года будет осенью, как все стало как с новья.
стучать перестало наверняка с наступлением холодов. Верно?
Именно... Но сейчас-то опять жара, а не стучит.
у некоторых снова начинает. у некоторых нет. и от соляры не зависит
Изменено пользователем expert007
а почему тогда стучит у людей заменивших форсунки по гарантии, или  для теста?
не в них причина как мне кажется. они следствие
