Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Лью в каждую заправку... пару раз пропускал по спешке - все-равно не стучит. ИМХО, присадки промыли топливную всю, вместе с форсунками...
а почему тогда стучит у людей заменивших форсунки по гарантии, или  для теста?
не в них причина как мне кажется. они следствие
Т.е., как выше говорили - какое-то рассогласование в работе ЭБУ и/или БК ? Значения погуляют-погуляют и устаканиваются? Сами?
  • Ответов 6.4 тыс
Присадка от Liqui Moly для смазки - не помогает.
Топливо заливал разное и Газпром дорогой и Танэко, и родное Neste\ABC в финляндии при пустом баке.
На Танэко машина очень бодрая, лукойл - грохочет как ведро. Газпром - средне по динамике, по шуму - как повезет.
Кто мутил с обраткой, есть возможность протестить на моем движке? Утомился изрядно от этого грохота.
Вы еще цокаете, тогда мы идем к вам реклама тайда
Полет нормальный, ни мальнейшего намека с февраля, подождем год, потом отпишусь.
Цокало у меня цокало, потом в один прекрасный день, недели как 2 назад, вылезла машинка  с ключиком...
посмотрел по компу, две ошибки: клапан на впуске коллектора (это тот который управляет вихревыми заслонками), и первая форсунка типа параметры ниже заданных...
И при этом такая тишина - ровная работа, тихая, урчит как девственный !
Ни одного намека на цокоточек хоть какой-то, даже после прожига
Вот не в этом ли засада ?
Выше тут писали, что меняли коллектор впускной, и это решило проблему: там как раз было чтото с заслонками...
ошибку сбрасывал, опять появляется, видимо клапан этот электромагнитный сдох просто... думаю его заменить и посмотреть что будет, цена 3500р
Тему про Сдохший клапан встречал на драйве, там на 3.2 антаре мнчли, так по фоткам там кондер просто отвалился с ножег на плате
Вот такие новости
Клапан на впуске коллектора?
Тогда на уточнять - управляемый или управляющий?
Первый на коллекторе и он пневматический, не меняется, ибо идет как одно целое с коллектором.
Второй отдельно продается, идентичен клапану управления турбиной.
Писали, что некоторым удавалось его промыть и он работал дальше.
Нет стука - уход на работу без егр, авариный режим.
Форсунку менять или ремонтировать.
Я советую не полениться и все их проверить на стенде.
Я уверн, что большая часть из них завалит тест на предвпрыск.
Стук-цокот возникает на тех двигателях, у которых одна из форсунок дает коррекцию -71 и она постоянная.
Как правило, если это значение не уходит за пределы -50, то цокота нет.
Все это подметил, читая форум собратьев.
Идет ограничение впрыска на ту форсунку, которая с запредельным минусом.
При значении в -71 система при переходе на холостой ход не может регулировать коррекцию в сторону уменьшения и уменьшает делая пропуск всеми форсунками.
Это лишь мои догадки.
Но мне интересно не это.
Почему одна из форсунок упирается в -71?
Причем, даже когда ее в этом же цилиндре меняют на новую?
Сейчас глянул у себя, значения коррекции примерно -30 0 0 30.
А при отрицательной температуре что коррекция меняется и стук пропадает? Так что ли?
Просто задумайтесь -71 чего. И ответ почему упирается в примерно это число сам придет в голову
Я разве про температуру писал?
Полтора года тишина. В любоемвремя года.
-71 это передел регулировки впрыска.
Что это за единица измерения - не знаю, в DS150 в программе единица - кубические см.
И почему в эту цифру упирается, я не знаю.
Так при отрицательной температуре цоколт пропадает у всех
А потом уже у многих не появляется
Если больше 71 будет форсунка не будет работать. Точнее давать правильного впрыска
Точнее вообще работать так не должна, так как может привести к печальным последствиям
Я не беру во внимание температуру.
Фиг знает, что там с соблюдением токсичности должно быть при какой температуре.
Убирать нужно эти -71.
Всем доброй ночи.
Нарисовалась проблема. Похоже по этой теме. После замены масло стал заметен какой то шум-цокот на холостых оборотах.Хотя может быть замена масла и не причём здесь- вдруг так совпало.
Так вот - стоя на холостых  мотор работает ровно. Но стоит включить какой-нибудь "прибор" , будь то вентилятор печки или обогрев заднего стекла или ещё что-то , то есть дать какую то нагрузку, то появляется небольшой  глухой рокот . Который сразу пропадает при отключении " приборов". Стоя , играя педалью газа и  увеличивая обороты слышу , что  звук пропадает даже при включенных этих электроносителях.   При езде его тоже не слышно.
Выскажите  свои соображения .
Еще и при повороте руля до упора вибрация появляется. Ролики натяжителя поменяй и все будет ок
Знаете , весьма возможно. Сейчас на холодном двигателе , пока он прогревается ,  спереди справа в районе колеса слышен металлический шелест, как будто бы что то задевает. С прогреванием проходит. Я ещё подумал , что ролик какой то. Их там много ?
что при прочтении не заметил ...
обратил внимание на цокот четко после прожига на холостых, крайне кротковременный буквально 2-3 сек да же меньше
Много. три.
С какого начинать ? Или все сразу ? Накладно.Там вроде бы ещё на генераторе есть один, четвёртый.
Изменено пользователем ZAVik
Все
М обгоннуб муфту
Обязательно
Мне кажется , что она - основная по этому источнику шума.Ведь генератор первым реагирует на увеличение энергопотребления.  "Родная" - не дешёвая. А из аналогов только Quattro Freni QF41P00079 Муфта генератора обгонная.
У меня запел самый дешевый из комплекта-паразитный ролик. Но сменил тогда разом все, вместе с натяжителем. Который кстати был еще как Ленин, т.е. живее-всех-живых. Если что, могу подарить его клубню, ну или обмегять на бутылку пива! Изменено пользователем kaib
Спасибо всем за " наводку" на неисправность. Всю нужную информацию я уже почерпнул в теме "Замена агрегатного ремня на 2,2 ".
Периодически на холостых появляется шум. Думал , что загрязен клапан егр. Снял почистил (был не очень грязный), ничего не изменилось, звук после прогрева опять появляется. Ну очень похоже на ЕГР, но фишку с клапана снимаю, а звук не пропадает. Были случаи , когда звук появлялся наоборот после снятия фишки. Но у меня не цоканье а как будно по железной банке стучат.
