Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Стало скушно.
Снял новый датчик кислорода. Поставил старый. Обучил.
Первый день тупизны, а потом все стало как и с новым.
Никакого стука.
Нывый датчик видел с десяток прожигов и он цвета белой нержавейки.
Старому 3 года и он с цветами побежалости.
  • Ответов 6.2 тыс
А посмотрите, у кого стук, состояние жгута форсунок.
У меня на двух форсунках были заломы двух проводов.
Вполне могло поломать несколько жил внутри изоляции, а дальше сами понимаете...
Нет заломов у меня... А стук был... Сейчас нет, хоть и жара, и поддаю иногда... ИМХО - мне помогли присадки к солярке... Ну не замена же масла GM на Havoline.....)))
присадки "вылечили" стук? или пока льете не стучит?
это же легко проверить
У меня раньше стучало в жару иногда , последние два года не стучит ,ни чего не делал ,ни какие присадки не заливал,масло родное Gm.
Лью в каждую заправку... пару раз пропускал по спешке - все-равно не стучит. ИМХО, присадки промыли топливную всю, вместе с форсунками...
Я ни разу не заливал ни какие присадки и промывки.Почему перестало стучать загадка))
Заправка  тоже не менялась? Почему спрашиваю... В прошлом году, когда мучился от стука, попробовал заправляться на "Шелл"... Стук стал пропадать. Реже и не так долго... Сейчас опять на Роснефти... Шелл, зараза, на1,5 рубля дороже...
Разбаланс каких то праметров.
Каких, что влияет, закономерность - нам не узнать.
Но уже два года будет осенью, как все стало как с новья.
стучать перестало наверняка с наступлением холодов. Верно?
Именно... Но сейчас-то опять жара, а не стучит.
у некоторых снова начинает. у некоторых нет. и от соляры не зависит
Изменено пользователем expert007
а почему тогда стучит у людей заменивших форсунки по гарантии, или  для теста?
не в них причина как мне кажется. они следствие
Т.е., как выше говорили - какое-то рассогласование в работе ЭБУ и/или БК ? Значения погуляют-погуляют и устаканиваются? Сами?
Присадка от Liqui Moly для смазки - не помогает.
Топливо заливал разное и Газпром дорогой и Танэко, и родное Neste\ABC в финляндии при пустом баке.
На Танэко машина очень бодрая, лукойл - грохочет как ведро. Газпром - средне по динамике, по шуму - как повезет.
Кто мутил с обраткой, есть возможность протестить на моем движке? Утомился изрядно от этого грохота.
Вы еще цокаете, тогда мы идем к вам реклама тайда
Полет нормальный, ни мальнейшего намека с февраля, подождем год, потом отпишусь.
Цокало у меня цокало, потом в один прекрасный день, недели как 2 назад, вылезла машинка  с ключиком...
посмотрел по компу, две ошибки: клапан на впуске коллектора (это тот который управляет вихревыми заслонками), и первая форсунка типа параметры ниже заданных...
И при этом такая тишина - ровная работа, тихая, урчит как девственный !
Ни одного намека на цокоточек хоть какой-то, даже после прожига
Вот не в этом ли засада ?
Выше тут писали, что меняли коллектор впускной, и это решило проблему: там как раз было чтото с заслонками...
ошибку сбрасывал, опять появляется, видимо клапан этот электромагнитный сдох просто... думаю его заменить и посмотреть что будет, цена 3500р
Тему про Сдохший клапан встречал на драйве, там на 3.2 антаре мнчли, так по фоткам там кондер просто отвалился с ножег на плате
Вот такие новости
Клапан на впуске коллектора?
Тогда на уточнять - управляемый или управляющий?
Первый на коллекторе и он пневматический, не меняется, ибо идет как одно целое с коллектором.
Второй отдельно продается, идентичен клапану управления турбиной.
Писали, что некоторым удавалось его промыть и он работал дальше.
Нет стука - уход на работу без егр, авариный режим.
Форсунку менять или ремонтировать.
Я советую не полениться и все их проверить на стенде.
Я уверн, что большая часть из них завалит тест на предвпрыск.
Какой приятный аварийный режим !
Вот про второй видимо и речь
Будет окно, проверю форсы
Стук-цокот возникает на тех двигателях, у которых одна из форсунок дает коррекцию -71 и она постоянная.
Как правило, если это значение не уходит за пределы -50, то цокота нет.
Все это подметил, читая форум собратьев.
Идет ограничение впрыска на ту форсунку, которая с запредельным минусом.
При значении в -71 система при переходе на холостой ход не может регулировать коррекцию в сторону уменьшения и уменьшает делая пропуск всеми форсунками.
Это лишь мои догадки.
Но мне интересно не это.
Почему одна из форсунок упирается в -71?
Причем, даже когда ее в этом же цилиндре меняют на новую?
Сейчас глянул у себя, значения коррекции примерно -30 0 0 30.
А при отрицательной температуре что коррекция меняется и стук пропадает? Так что ли?
Просто задумайтесь -71 чего. И ответ почему упирается в примерно это число сам придет в голову
Я разве про температуру писал?
Полтора года тишина. В любоемвремя года.
-71 это передел регулировки впрыска.
Что это за единица измерения - не знаю, в DS150 в программе единица - кубические см.
И почему в эту цифру упирается, я не знаю.
Так при отрицательной температуре цоколт пропадает у всех
А потом уже у многих не появляется
Если больше 71 будет форсунка не будет работать. Точнее давать правильного впрыска
Точнее вообще работать так не должна, так как может привести к печальным последствиям
