Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
привет всем. тему читаю, но картина пока не складывается. помогите советом.
суть: параметр "Boost/vacuum" всегда! показывает boost порядка 0.7-0.9 на ХХ. при этом "Fuel flow" 2.6 l/h
пару раз видел, что меняется на "vacuum" порядка 0.3-0.5 и тогда расход сразу падает до 0.8 l/h. но это бывает крайне редко и при непонятных обстоятельствах.
кондиц. выключен. вентилятор климата тоже отключал. не влияет.
попутно интересная тема про ДК. на ХХ 4.2-4.4, при торможении двигателем 5.8-6.0. Труп?
и еще - первые 2 минуты примерно после заводки двигателя расход 5.6 и ДК 0.
кривоватая балансировка по форсункам. 2я доходит до -45...50. компенсируется 4й в "+"
куда смотреть? что делать?
  • Ответов 6.1 тыс
По Каптиве. Тут есть slavka с каптивой. У него такая же фигня.
Никак не решил.
На Антарах такого нет.
Ну что, поздоровался я сегодня с дилером.
Приемщик поперхнулся, инженер по гарантии как черта во мне увидел.
Рассказал историю,что так и так и стука нет.
Спросил про свистящий клапан и можно ли поменять.
Гарантия на все замененные детали имеет срок самого автомобиля, если детали не были куплены целиком или совместно. Печаль.
Никто больше не обращался со стуком и официального решения от GM они не получили.
Мол, решено или нет.
А теперь эти же сервисмены ремонтируют форды и шкоды.
Плюются на форды и их сервисные проги и тисы.
Под занавес общения все же предложили писк клапана егр записать и по программе лояльности попробовать все же отправить запрос в GM.
Сомневаюсь. Но попробую.
Никак не решил.
спасибо, конечно, за ответ. но как-то мало информации.
двигатель одинаковый. причем тут антара-каптива?
ведь подумать можно вместе. я собственно за советом и обратился.
nobel77
Поднимался в гору 80км /час , пустой , догнал КАМАЗа и педальку в пол 181200 kPa , дальше скидывает при ускорении . Ускорение стабильное , по мокрому асфальту при "педаль в пол " слегка " шлифует.
Изменено пользователем Радик
Так а проблема то в чем?
Горит чек, жрет саляру, прожиги каждые 50 км?
Не стоит смотреть расход по Торку. Что он показывает, я х.з.
И при том, что прошивки и калибровки в эбу у наших авто разные.
У вас более ровное и ватное, у нас поострее.
шлифует по мокрому асфальту???
- Имею в виду не шлифует в "дым" , а слегка , лучше сказать прошлифовывает передок до подключения 4 вд. и по гравию тоже , А вас разве нет?
чека нет. соляру поджирает. прожиги штатно на 800 км.
торк полностью совпадает с более продвинутой ds-150. так что я верю.
насчет "ватное" я бы поспорил :)
можно не отвечать. понятно, что ушли в сторону.
Также. Делает пол оборота переднее либое колесо при троганье и особливо на руль в сторону когда.
- Да очень похоже . Только я на скорости , и "букс" по ходу в два колеса , "морду" стягивает с курса.
Да ладно , здесь цокот , а не дым из под колес :D:
А чего от нас то хотите?
Я же написал, ни на одной Антаре этого не было.
К дилеру ездили? Гарантия?
Расход до 13 литров на сотню? Если да, то можно забить.
Если нет, делаете скрина Торка и сюда.
Прогретый двигатель, сразу после остановки и спустя 5 минут.
nobel77
Обороты какие были, не помниш.
nobel77
- Если честно  на обороты не смотрел ))) , газанул и держу , машина рванула вперед и право под прицеп . Краем глаза засек показания на телефоне )))
- до этого по прямой пробовал , там было со скорости 100 км/ч - 180800
Да и спросили чего показывает давление рампы если педаль в пол .
Тут если замеры делать , или на аэродроме , или в двоем. )))
У меня по параметрам недодув как следствие недовпрыска, или недовпрысе в следствии недодува? Ошибок нет ни где. Официалв даже смотреть не стали. "Ошибок актуальных нет, что там смотреть-то."?????
Изменено пользователем nobel77
УХХХХ!!!! чего могу посоветовать .... Создайте тему по проблеме. Там будет проще обсуждать. Опишите проблему , данные с ЕЛМ . и тд.
Может есть такая . если нет , то новую . А то тема про цокот , разрастется до подшипников карданного вала. Поймите правильно.
С уважением Радик.
Да я вижу. Эта тема самая активная, поэтому в ней все и просят совета.
-да  все активное,  смею вас заверить ))) стоит начать . И если продолжать "копать". Попробуйте.
Сегодня отмучался с цокотом и металлическим звоном двигателя который у меня наступил с потеплением а на прошлой неделе перерос в такой стук что жутко ездить стало. Пришлось ехать в сервис осмотр занял около тридцати минут из которых 15 было потрачено на снятие защиты и колпака шкива. На итог был заменен шкив калевала и о чуда двигатель зашуршал как и раньше. Может у меня и не было вовсе такой проблемы как описано в этой ветке но по всем симптомам услышенным и увиденным в отснятых видеороликах скажу точно что все было идентично и в последнее время стало прогрессировать.
Будем ездить и наблюдать не появится ли снова.
Вот этот режим в картинках, возникает при заполнении СФ более 80%. После непродолжительного тарахтения на ХХ закрывается ЕГР,  Throttle =16.9, давление наддува 104- 105.
ДК и форсунки у вас в норме.
Что делать - не мешать машине ездить! (шютка).
Изменено пользователем yt62
yt62
сажевый у меня на сегодня 23%. EGR 0.4%
вот что заметил - по воздуху показывает 14.5 и тогда Boost 0.9 и расход 2.6 l/h
если заглушить и сразу завести то 50 на 50 может повезти и будет по воздуху 4.8-5, vacuum 0.6-1.1 и расход при этом 0.7 l/h !!!
можно погазовать на месте, повключать разных потребителей типа кондея или фена, но все возвращается к "идеалу"
если проехать, то все становится к обычному режиму с повышенным расходом и т.п. можно просто подождать минут 5-7-10 и эффект тот же.
скажу бред, но я вот подумал - может быть какой-то исполнительный механизм залипает типа дроссельной заслонки или клапана egr или у турбины, например, лопатки не поворачиваются в нужное положение.
я не знаю как оно работает. какие еще параметры посмотреть?
посторонних звуков утечки/подсоса воздуха не слышу.
p/s/ тема активная. и все здесь спрашивают. в других отвечают значительно реже. так что прошу прощения, что немного не по теме. если по теме, то "форсунки не цокают". пару раз за все время было что-то похожее.
Евгений26
дилера у нас практически нет. там грамотного персонала не осталось даже если и были. машина уже без гарантии. 12й год выпуска.
скрины каких параметров ?
вот что интересно. когда наблюдаются проблемы, т.е повышенный расход на ХХ, boost и т.п., то trottle 14.3%
а когда все "как должно быть", trottle 72-74%
чем больше цифра, тем более закрытое положение? или наоборот?
это ведь дроссельная заслонка? и trottle это реальное положение или это параметр "ожидаемое положение дроссельной заслонки"?
тогда как посмотреть реальное? там есть обратная связь?
в принципе логично - когда глушишь, то заслонка должна делать цикл открыть-закрыть. так? значит возможно, что она банально засрана. ведь на ходу дроссель не прикрывается?
и если заслонка не прикрывается, то воздуха много и чтобы не переобеднить смесь эбу дает больше топлива.
вот у меня и получается: т.к. дроссель в открытом положении, то много воздуха по MAF, много топлива и boost во впускном коллекторе.
AVTR
Скрины параметров.
Вот сразу после останова. Егр открыт.
После закрытия через 3 мин.
И скрин с балансировкой и другой всякой инфой.
И еще. Я не верю расходу топлива прибору в Торке.
Он показывает программный расчет.
У меня БК на х.х. показывает 0,6 литра.
Вам повезло меньше - у вас нет в БК расхода.
Проблема решена!
Описание здесь:
http://www.antara-club.ru/index.php/topic/5037-tcokot-dvigatelia-22-dizel/?p=258280
Решение — официалы.
Поехал в Вояж г. Орск. Не реклама ибо единственный ближайший дилер.
Ошибка по электрике. Никакая там ни соляра ни механика. Диагност долго возился, 2 раза катались со сканером. проверили электрику и переобучили форсунки. Все, машинка ключик выплюнула. Пока катаюсь, смотрим. За 3 дня все в норме.
И взяли недорого 900 рупий вместе с мойкой!
А еще сказал диагност не лить в топливо никакие присадки. Эффект мизерный, если и есть. Но есть большой риск попасть на подделку с плачевными последствиями.
решение вашего ключика - переобучение форсунок, так ?
к цокоту вроде не имеет отношения
