Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Евгений,стук появился спустя через сколько-то тыщ км. Забор воздуха был из под колеса.Суть в том, стучало бы с новья.
А Крезимакс просто убрал сопротивление на в пуске. Про чувствительный элемент я Вам писал. Может слой пыли на нем.
  • Ответов 6.4 тыс
Стук появился через пол года. Понятно, что эти пол года работало нормально.
Вопрос, что сдохло?
ДМРВ снимал. Рассматривал с лупой. Никакого криминала не увидел.
Евгений у меня впуск переделан как у crazy maxa . Только укороченный вариант (тоесть без коробки). Цокот есть.
Тогда опять к составу смеси.
Нужно увеличить подачу, обогатить.
Что и происходит со снятием разъема дмрв.
ramil. в реале есть экономия и приход от переделки? И как располагали трубопровод, в морде ведь нет места.
Евгений,чтобы обогатить смесь, понятно, надо подать больше топлива. Так вот есть такой параметр для форсунок IPW (продолжительность времени впрыска).
Что скажете?
Рамиль,а резонатор снимали? Я так понимаю
всё на прямую.
Резонатор отрезал, также надо будет болгаркой подрезать металл чтобы не плющило гофру, там не значительно.
Летом,так же с переделкой эксплуатируете авто?
В этом году и зимой так проездил.
Что скажете?
Ничего не скажу.
Поясню.
Даже в дилерском MDI, скорей всего, нет такой функции.
Родиона надо просить, подкинуть мастерам такую мысль.
В моем сканере лишь визуализация параметров-сигналов, да адаптация после ремонта или замены.
И все.
Нет даже длительности впрыска где посмотреть.
Кто нибудь может отписать, каков расход воздуха на холостых при прогретом двигателе и в момент цокота.
Значения брать с MAF.
Расход где-то на пол литра упал.
А радиаторы не будут соприкасаться, а то получится, что один другой протёр - как было у наших клубней с радиатором кондиционера.
Что-то все затихло? Rodos166 новостей не сообщает.
Евгений расход воздуха не смотрел. Правда заметил,вот что, когда давление на впуске 87-92 двигатель довольно мягко работает.
Как только 104-106 появляется жестокость.
Может на х/х воздуха многовато вот и постукивать начинает.
Напишу сам себе.
При прогретом двигателе на хх расход водуха 13-14 грамм.
В момент открытия клапана егр расход падает до 11.
В момент цокота параметр отследить нереально, ибо он то 11, то 13-14.
Нужен дмрв для проверки.
Ковырять тестером провода разьема не хочется.
Ну извини не посмотрел,понедельник,заморочился.
С неделю назад было в районе 12 не думаю, что могло радикально изменится.
Знать бы, что у Родоса.
У меня желание есть актуатор привода заслонок проверить. Но это после То.
Да не.
Нужно узнать цифры рабочего двигателя.
Жаль, что мой сканер не выдает напряжение с ДМРВ, проверить можно лишь поменяв.
Если при включении зажигания на сигнальном выходе более 1.000 вольта - приходит датчику конец.
Всем привет! Да мне сегодня звонили с GM и с GENSERа, якобы GM нашли причину неисправности и дали указание дилеру, но что пока не сказали!!! Так как машина у меня под спутником, в 17.40 была обезточена, и до сих пор не подключена к АКБ! Завтра мастеру позвоню и уточню! Пока это вся информация. Я заинтригован! Изменено пользователем Rodos166
