Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Не получается.
Стук минуты две после остановки. Далее пропадает.
Не успеть.
Нужно повторять длительную и непрырывную езду и остановку.
Что затруднительно в городе.
  • Ответов 6.1 тыс
Офицалам только масло менять, да свечи на бензиновых. Меняют форсунки по отрицательной коррекции, клоуны!
Изменено пользователем batyamg
Ну да, я тоже негодую.
Но что это меняет?
Нам то куда с остатком гарантии?
Опять же, к вышеобозначенным.
Если сам производитель изображает большую рыбу, то уже никто не поможет.
Нет пока. Тёщя принесла телефон на починку.
Гребанный дешевый Самсунг просит ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНЕИЕ, ввожу и так по кругу.
Не до авто сейчас...
Две новости.
Одна хорошая.
Другая фиг знает, ибо не знаю, что с ней делать.
Прошу прощения за столь низкое качество фото и видеоматериала, ибо ловилось все это на ходу в городских условиях под изумленные взгляды со стороны.
По порядку.
Вот фото балансировки форсунок на холодную:
Вот полупрогрев:
Вот рабочий режим:
Вот видео замирающей балансировки форсунок во время цокота:
https://youtu.be/TU12ASz_GAk
Хорошая новость в том, что снимая разъем с ДМРВ, стук исчезает, а работа на холостых становится ну такой мягкой, что с новья ни разу не было/
Но бывает, что повторное снятие разъема приводит изменению значений топливной коррекции (балансировки) форсунок на противоположные. Это заметно в конце ролика.
https://youtu.be/NSOH5tnkK0I
Возможен и такой вариант.
https://youtu.be/CJl1QFhVJik
А плохая новость, что с этим делать.
При снятом разъеме с ДМРВ, двигатель работает как обычно, только мягко и без цокота.
Никаких повышенных оборотов, как не бензинках нет и в помине. До трех пусков не загорается чек.
Но и это не все.
Со снятом разъемом ЕГР тоже цокота нет.
Вообщем, кто то из датчиков лажает.
Жаль у меня нет никого, у кого бы была тракторная Антара. Перекинули бы датчики да отловили бы сие недоразумение...
Пока нет "чека",не будет и повышенных оборотов х/х. Попробуйте под нагрузкой.
Это сюрприз от ДМРВ.
Евгений, все видео отправил в Genser, мастер сказал у них есть откуда снять ДМРВ, у них есть тестовая-служебная дизельная Антара и он попробует поменять и попробовать!
На ней цокота нет и не было, пробег правда маленький.
А GM и не только он, много решений выпускает на основе результатов ремонтов дилерских центров. Т.е. владельцы авто как подопытные кролики со своими подопечными. Но вы же хотите найти проблему и её решение?
Пока моя в ремонте, в голове разные мысли. Поэтому я сегодня ездил делать тест-драйв нового RAV4, очень понравился!!! Изменено пользователем Rodos166
Понимаете, я в святой надежде приехал к Родиону и мастерам, сейчас я помогу и подскажу симптомы.
А меня послали на ..., мол в ремзоне только владелец.
Кому важно найти и решить проблему?
Нам то понятно. А дилеру это я так понимаю, на ... не нужно, им что скажут тупоголовым, сверху, то и будут делать.
Честно - руки опустились. Вообще. Совсем.
У меня тупик.
Вижу один выход - менять поблочно датчики и эбу.
Невижу другого пути.
Рав 4 у нас на работе у пожарника есть. Дизель.
Я посидел в нем. От торпеды хочется блевать.
По отзыву самого владельца - жесткая повозка.
Я не знаю, жесткости не почувствовал! И панель очень не плохая по сравнению с нашей, RAV4 2016 м.г.
В стандарте панель частично кожей обшита.
поофтоплю маленько :) у тестя раф4 2013 года бензин пробег 60, ничего не ломается, только на ТО ездит. А по салону да ))) немного тошнит, еще подташнивает от багажника ))))))
Евгений,под нагрузкой то,каков результат?
Без датчика завел и ехал 5 км.
Ничем его отсутствие не заметно. Кроме двух ошибок в памяти.
До чека, каюсь, не довел. Потому, не знаю.
Евгений, а номера ошибок если можно.
Надобы их почитать, что да откуда.
Осталось уже за малым,подождать ОД, и сделать резюме.
Я бы не делал из этого скоропалительный вывод.
Обьясню.
Любой выход датчика, или исполнительно миханизма из работы, эбу видит и включает свой аварийный режим без аварийного устройства.
При этом закрываются глаза на экономию и токсичность, лишь бы добраться до ремонта.
Поэтому при отключении дмрв, включается аварийная карта. Она может быть с богатой смесью и именно поэтому нет ни стука, ни цокота и работает мягче.
Прямая ли в этом вина какого либо датчика, утверждать невозможно.
Только заменой можно отловить проблемный узел.
Ошибки без дмрв вполне ожидаемый - прерывистый сигнал датчика расхода и высокий уровень датчика забираемого воздуха.
Там в видео, повторное отключение дмрв вызвает расколбас.
Я глянул на топливную коррекцию.
На некоторых форсунках значение меняется на противоположное.
Так что эти значения сами по себе для опытного дизелиста важны. Опытный сразу вычислит выход за нормальные рамки.
А для нас это лишь визуальные данные.
Уже для пищи мозгу.
Датчика детонации у нас 2.
Ни одного из них не видно в параметрах сканера. Просто нет. Понятно, что сигнал с их элементов милливольты, но вот почему их нет, мне не понятно.
Не обижай людей. Не "пожарника", а "пожарного".
