Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Ситуация отсветилась. Омно оно и в Африке тоже самое :lol2: .
  • Ответов 6.4 тыс
  В 14.05.2015 в 06:44, Ромчелло сказал:
А были сомнения? ))
Прежде чем что то использовать читаю тех. документацию. Таковых документов не обнаружено, следовательно см. выше))).
Спасибо за инфу.А то у меня знакомый говорит , что классная вещь и улучшает динамику и уменьшает расход и тд. и тп.А оказывается хрень полная.Ну а что все-таки попробовать , а то стук так и не хочет уходить , хотя менял заправки.Лукойл потом Роснефть , сейчас Газпромнефть.И все одно и тоже.
Сегодня вылезли ошибки, (может быть слава богу) чтобы знать куда копать, а то стук этот уже задрал. Вечером поеду на диагностику к ОД потом отпишусь, чего да как
Да, очень хотелось бы номера ошибок.
У меня после добавления присадок стук проявляется раза два за пол месяца.
Без них порой целый день постукивало.
Ошибка P0120 основная, а Р0043 и Р0А43 сказали не обращать внимание.
Я ошибки обнаружил своим  ELM-327 оказывается работает этот «автомобильный сканер»
Так вот что интересное, на панели приборов вообще ничего не горело и не горит!?
Пока ничего не ясно что - откуда взялось и связана ли эта ошибка со стуком в топливной системе.
Машину пришлось оставить на завтра, буду ждать звонка. Сказали что это гарантия (утишает)
  В 22.05.2015 в 21:44, Stason292 сказал:
DTC P0120: Цепь датчика 1 положения дроссельной заслонки
Сигнал датчика дроссельной заслонки 1 меньше 0,325 В или больше 4,7 В дольше 1 с. Модуль управления посылает системе TAC команду перехода в режим пониженной мощности двигателя (Reduced Engine Power).
По моему, это крайние положения при диагностике перед запуском.
И походе, что в крайних положениях зависает.
Нагар ли и еще что то думаю.
Надо у себя проверить ошибки...
Сначала химозой почистить хорошо. Покататься. Если не исправится, к ОД. Полагаю враз все равно заслонки не будет ждать придется.
В общем был сегодня у ОД, пришел все сам узнать, потому что никто мне сам так и не позвонил как обычно. Короче моя вылезшая ошибка называется так (РЕГУЛЯТОР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТНВД) я все таки очень надеюсь на то, что это и было причиной моего плавающего непонятного СТУКА.
Мне они отдали машину, сказали, что хуже уже не будет и ездить типа можно, но я лучше подожду когда приедет датчик. Он кстати стоит на самом ТНВД как мне сказал ОД.
Датчика нет в Москве на складе, так что придется курить бамбук примерно дней 30. Как мне заменят датчик и я покатаюсь примерно 2-3 заправки с разных заправок дизелем, тогда я вам все подробно напишу. Может эта информация кому поможет.
  • Плюс 2
Чуть не забыл после замены этого (датчика) клапана нужно двигатель перепрограммировать
  В 25.05.2015 в 15:34, Stason292 сказал:
Сорри, если не секрет, а откуда инфа? Ведь у ТНВД свои мозги и что значит двигатель перепрограммировать?
  В 27.05.2015 в 03:48, bolex сказал:
У тнвд никаких мозгов нет, это механическое устройство, создающее давление при работе. Производительность его выбрана с большим запасом, и для того, чтобы согласовать её с текущими режимами работы мотора, в тнвд есть электромагнитный клапан, управляемый эбу двигателя. Он и регулирует производительность насоса, а соответственно давление в топливной рейке. По этому клапану возможна некая адаптация в процессе работы, которая учитывает изменения параметров насоса и самого клапана в процессе эксплуатации. Поэтому, когда ставиться новый клапан,эту адаптацию нужно сбросить. Скорее всего это имелось в виду
  В 27.05.2015 в 05:37, Ромчелло сказал:
Спасибо, всё понятно. Я как то наш насос с VP44 связал, не разобрался.
Спасибо за помощь, разъяснения!
Ну вот мне и поменяль форсунки по гарантии - итог: мотор стал реально тише и как бэ плавнее работать.
Пробег 63 тыка. Причина пляска тахометра на холостых + включающийся без конца прожиг фильтра + загорелась машинка с ключиком.
Здравствуйте Форумчане. У меня то же появился стук. Расход топлива уменьшился. Заехал к ОД. Чека нет, не знают что делать, заменили датчик давления на ТНВД толку нет Стук на прогретом движке, при сбросе оборотв жестких нсколько стуков, как у бензиновх приплохом топливе. Топливо проверили, класс5. Кто что посоветует.
пробег 91тыс.км. 2 года машине
