кстати Вова скока щас стоит моя любимая жидкость для топливной дизеля?
Просчитайте сами -20% от базовой розницы. Никому не даем на очистители даже 10%, кроме клуба))). Изменено пользователем Иванович
В последнее время навязчивость PR-щиков супротека выходит за рамки приличия. Но их задача не рамки приличия соблюсти, а рамки продаж расширить, чтобы Иванович, например, из Антароклуба сразу в Каенклуб перешел.
Но реклама супротека на канале Лисы, это реально край уже. Но она баба умная, поэтому с самого начала стебанула это дело.
Мне менталитет столичных жителей понятен))).
Была в моей практике пару тройку Кайенов с задирами цилиндропоршневой, ну десяток в превентивных целях пользовались(сам возил и консультировал). Для этой категории автовладельцев продукт малоактуален, но продуктивен. Вы издеваетесь или реально считаете что мне платят охринитительную зарплату)))? Писательским трудом занимаеюсь факультативно), платят только за объемы продаж. В Кайен клуб не перейду, это вы напрасно.
Я не издеваюсь совершенно. Просто в последнее время реклама Супротека лезет буквально из каждой щели. Куча моих знакомых, которые раньше смотрели на все присадки с презрением, сейчас как минимум допускают для себя попробовать Супротек. Просто уверен, что продажи у вас за последний год увеличились в разы, если не на порядок. Наверняка вместе с продажами и ваши возможности увеличились. В последнем я вижу только положительный момент.
Вмешаюсь в эту тему и я. Иванович, не обращайте внимание на всякие "наезды" на Вас. На Зафире при пробеге 130 тыс.км. использовал Супротек. Делал все по инструкции. Можно много говорить про "таблетку плацебо", но где-то после 1000 км пробега после заливки движок стал работать на много мягче. Машинку продавал с пробегом 152 тыс. км. Покупатель проверял всё и вся. Ни каких нареканий не было.
В какие то лохматые времена, когда ездил на 2108  лил антифрикционную присадку ER. В движок в коробку. Как перешёл на иномарки перестал экспериментировать. Потом в 2002 году купил Шеви Ниву.  И ради эксперимента, чтоб разогнать её, стал снова лить ER, в движок, в коробку, в раздатку, в мосты.   Может и помог чем будующему хозяину, но сам результатов не заметил. Продал с пробегом 80 000км.  Счастья испытать не успел.
Изменено пользователем Марсель
Кстати, о применении Супротека в 2Т двигателе.
Жижка размешивается с топливной смесью.
Спустя сутки на дне осадок.
Интуитивно, заправляя технику, хочется налить не взбалтывая.
Приходится себя бороть и мешать.
Получается муть.
Залить жижку в свою Антару не дает жаба.
Более 4х тысяч рублей с неоднозначным возможным результатом.
Особенно, убивает выброс денег на заправку до 1000 км перед сменой масла.
Явный развод менеджеров...
Про размешивание в бензине если память не изменяет вам отмечал, также о максимальной выработке бензина после заправки продукта.
Это не развод, это правильная технология.
Каков общий пробег авто и пробег после крайней замены масла?
Не напрягаю ,  два этапа можно делать без замены масла только заменив масляный между этапами на вашем пробеге :ulybka: .
А что на счет вот этого чуда "Очиститель системы вентиляции. Очиститель кондиционера", как с эффективностью?
Это новый продукт, сам пока не пользовал, Через пару недель ждем.
 По практике плохих продуктов не было.
Настораживает рекомендация проводить обработку раз в 3 месяца.
а есть ли смысл в обработке супротеком бензинового турбодрыгателя с пробегом примерно 300 тыс. км? какое влияние супротек окажет на турбину?
Что за машина?
Соап 9-5 2002г 2.3т АКПП
Если вал на турбине стальной и нет критического износа,  турбине и мотору на пользу. Продукт Актив дизель+ в четыре этапа по базовой инструкции. Доп.рекомендации: заменить масляный фильтр перез заправкой Супротека на первом этапе. В первую неделю набрать 10 моточасов обороты не превышать на первом этапе 3-4 тыс кратковременно. Промывку долговременную и объемную настоятельно рекомендую. На промывке тем более не гусарить))). Из состояния критического износа вытащить 50/50/ . Если процесс восстановления пойдет на втором этапе можно дать еще одну банку через 1500км после второй в это же масло.
А зачем актив дизель+? движок же бензиновый. Какой вал у гаррета Т25 хз. На первом этапе масляный фильтр менять без замены масла? потом через 1000 км замена масла и фильтра так?
Меняете фильтр масляный на рабочем но еще живом масле. Заправляете продукт, пробег 1000км. Промывку долговременную в этоже масло 200км пробег. Слив отработки Промывка объемная 5-7мин. Замена масла и фильтра. Вторая банка продукта, пробег 1500км Если налицо улучшения такую же дозировку в этоже масло. Пробег до штатной замены. После замены масла еще одна дозировка 1 банка, до штатной замены масла. Это сокращенный режим обработки.
Как вижу здесь   и тут вал турбины стальной.
По порядку обработки понятно. Промывка долговременная у вас насколько я понял своя есть, а вот что с объемной? Есть у вас такой продукт или ее самому подбирать?
Иванович, у меня редуктор задний загудел, на днях жахул туда Супротека мкпп100, вот только не 20-30 грам, а получилось что пол баночки, соответственно чем мне это грозит, и как правильно сделать повторную обработку?
И может повторную обработку сделать этим? http://suprotec.ru/suprotek-stati/novinki-suprotec/
Изменено пользователем Solaris
Только на пользу. Если на этой дозировке вытащим, то ходить будет долго, периодически дозаправляя как слой износится.
